查看: 4148|回复: 11
[求助] 有关K24 IO口损坏的问题
发表于 2016-3-17 15:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,K24的IO做为输入口,作模式的选择引脚,本身板子上面通过10K电阻上拉到3.3VMCU供电也是3.3V测试时跟一个底板对接,底板输入一个高或者低电平,高电平经过2.5K上拉到3.3V,低电平是直接对地的,通过拨码开关控制。
在使用过程中,发现有10%的单片机IO口出现了损坏,取下MCU测量,该管脚对地是短路的。
请问这个IO口需要加限流电阻,或者有其他的设计缺陷吗?
我知道答案 目前已有11人回答
恩智浦MCU 该用户已被删除
发表于 2016-3-17 16:21:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-17 17:02:40 | 显示全部楼层
哪里输出PWM波测试?
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2016-3-17 23:41:15 | 显示全部楼层
    输出选开漏方式试试
    恩智浦MCU 该用户已被删除
    发表于 2016-3-18 09:25:00 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    恩智浦MCU 该用户已被删除
    发表于 2016-3-18 09:25:04 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2016-3-21 09:50:16 | 显示全部楼层
    不太明白你的意思,我那个口是做IO口输入,用来检测电平高低,现在发现会容易坏?想问下是什么原因?不太懂硬件设计,我是怀疑外围电路设计有问题,没有做好保护。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-3-21 11:13:11 | 显示全部楼层
    如果你能确认I/O口已坏了,可以说明你的电路设计有问题。从你的描述,应该是外侧电路部分有感性或容性[超出芯片允许的容量]负载,这些负载产生的负压造成I/O口的损坏可能性较高。
    可以用高速示波器看看。
     楼主| 发表于 2016-3-21 14:09:25 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-3-21 11:13
    如果你能确认I/O口已坏了,可以说明你的电路设计有问题。从你的描述,应该是外侧电路部分有感性或容性[超出 ...
    你好,多谢。
    这个外面是接一个拨码开关,2.5k电阻上拉到3.3v为高,直接接地为低。
    会有带电去拨动开关的操作,会不会就是原因所在,如果要这么设计,是不是应该要加上热插拔的保护电路?因为直接示波器观察并不能看到超负载的波形。
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-3-21 15:22:00 | 显示全部楼层
    flashmuzi 发表于 2016-3-21 14:09
    你好,多谢。
    会有带电去拨动开关的 ...
    不像是这个原因。如果板上电路如首帖,外接电路也如你所说,因为有.1u电容,应该不会出现过冲。防止万一,可以串接一只电阻阻值在数百欧姆即可,高速小点,低俗稍大点。如果还有坏的,可以考虑焊接时出现的问题。排除方法是做一工装,焊前测试一下,焊后再测,无问题标注,有问题就知道是哪个环节的问题了。忘了一点,外侧电路有长引线吗?如果有需要考虑改进板侧电路设计。
    GMT+8, 2025-10-30 06:44 , Processed in 0.122042 second(s), 31 queries , MemCache On.
