楼主: ri1982
一个人登陆。。。论坛。。。
 楼主| 发表于 2016-4-15 19:45:52 | 显示全部楼层
04Kinetis 工程中包含的文件都有什么?.pdf (235.05 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2016-4-15 19:53:38 | 显示全部楼层
计数器FTMx_CNT
该寄存器包含FTM计数器的值。复位时该寄存器清0,向该寄存器写入任何值将会使该寄存器回到初始设定值。CNTIN中保存的是初始设定值。注意,BDM模式下,FTM计数器被冻结。
05详谈Kinetis的FTM模块 – (概述与寄存器).pdf (440.01 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2016-4-16 16:22:47 | 显示全部楼层
06详谈Kinetis的FTM模块 – (工作模式).pdf (449.01 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2016-4-20 23:58:31 | 显示全部楼层
07详谈Kinetis的DAC模块.pdf (271.51 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2016-4-22 19:23:54 | 显示全部楼层
由FB_CSAR 寄存器可知,它只受32 位总线地址的高16 位影响,如果设置FB_CSARn=0x6000_0000,那么在寻
址范围在0x6000_0000~0x6000_FFFF 的范围内都是有效的(即FB_CSn 有效),即FlexBus 的最小寻址地址块
为2^16=64KB 大小,如果想在该基地址范围下寻址更大的范围,例如,设置FB_CSAR[BA]=0x6000,
FB_CSMR[BAM]=0x0001,则相应的FB_CS 的片选范围为0x6000_0000~0x6000_FFFF 和
0x6001_0000~0x6001_FFFF 连续的128KB 的空间,即BAM 相应位的作用就是屏蔽了BA 相应位在寻址译码上的
作用。设置FB_CSAR[BA]=0x6000,而FB_CSMR[BAM]=0x0004 的话,则相应的FB_CS 的片选范围则是
0x6000_0000~0x6000_FFFF 和0x6004_0000~0x6004_FFFF 这两个不连续的128KB 的空间,而如果设置
FB_CSMR[BAM]=0x0007 的话,则寻址范围则为0x6000_0000~0x6007_FFFF 这连续512KB 的空间。
 楼主| 发表于 2016-4-22 19:32:38 | 显示全部楼层
10浅谈FlexBus模块.pdf (165.27 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2016-4-22 19:32:55 | 显示全部楼层
11浅谈eDMA模块.pdf (434.3 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2016-4-22 19:51:10 | 显示全部楼层
12浅谈Kinetis的中断.pdf (102.49 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2016-4-22 19:51:46 | 显示全部楼层
13浅谈TSI模块.pdf (322.33 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:43:26 | 显示全部楼层
Kinetis RS485l例程.pdf (41.48 KB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2026-4-12 00:31 , Processed in 0.099068 second(s), 28 queries , Redis On.
