查看: 6932|回复: 19
[求助] 请问有没有KL03的sample code?
发表于 2016-4-7 13:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想用SDK,所以问下有没有KL03的SC呢?我试着从KL02还有05的SC上移植,但是下载的时候提示我flashloader错误无法加载,device和flashloader我都已经换过了。
谢谢!
我知道答案 目前已有19人回答
发表于 2016-4-7 16:04:40 | 显示全部楼层
楼主你好!
下次请到 ARM Cortex-M系列产品 版块提问。
如果想用寄存器板的,我也有些代码可以供你参考。
是配套FRDM-KL03的。
kl03-sc.zip (12.12 MB, 下载次数: 3828)
发表于 2016-4-7 17:58:17 | 显示全部楼层
多谢了,正要用kl03z32.
 楼主| 发表于 2016-4-8 16:10:28 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-4-7 16:04
楼主你好!
好的,谢谢你!
 楼主| 发表于 2016-4-10 22:46:26 | 显示全部楼层
楼主你好!
版主你好!请问这个版本是不是不能debug?我用的是IAR,debug跑几步就直接自己运行起来了,而且也看不了外设的寄存器
发表于 2016-4-11 09:14:54 | 显示全部楼层
huiyao 发表于 2016-4-10 22:46
版主你好!请问这个版本是不是不能debug?我用的是IAR,debug跑几步就直接自己运行起来了,而且也看不了 ...
你跑的是哪个例程,我这边试下。
 楼主| 发表于 2016-4-11 10:02:50 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-4-11 09:14
你跑的是哪个例程,我这边试下。
我试的platinum,还有我需要用low power的例程,但是编译不过 也能请你帮忙看看嘛,谢谢!
发表于 2016-4-11 10:50:01 | 显示全部楼层
huiyao 发表于 2016-4-11 10:02
我试的platinum,还有我需要用low power的例程,但是编译不过 也能请你帮忙看看嘛,谢谢! ...
这个代码包的确还是有些问题。
这样你用我之前新建的KL03的框架代码吧:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-599005-1-1.html
上面的代码包,你就用它的驱动好了。
后面低功耗也用驱动代码,不直接跑工程了,在我给的框架代码中新加文件。
 楼主| 发表于 2016-4-11 11:26:10 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-4-11 10:50
这个代码包的确还是有些问题。
https://www.nxpic.org.cn/module/fo ...
好滴版主谢谢你!我先试试 有问题就要在麻烦你了 谢谢!
发表于 2016-4-11 16:47:18 | 显示全部楼层
没关系的,有问题随时跟帖问哦。
GMT+8, 2025-10-29 22:07 , Processed in 0.138224 second(s), 31 queries , MemCache On.
