楼主: LuoR
[其他] CAN的测试
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:12:35 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-4-29 10:59
你现在用的是什么OS呢?
把你死掉地方的代码截个图出来看看。
文档里的bm,具体时间什么OS我也不清楚,可以理解为基本的OS吗?系统是Task_Start 与 OSA_Start  然后调用的virtual_com_app是我写的处理串口的函数,
但是这个部分直接应该是上发上去的。
就这几个之间一直在循环
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:15:32 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-4-29 11:09
你用的是什么OS呢?
MQX还是其他的?
怎么能单给你发代码呀,版主,打开工程看的会全面一些
发表于 2016-4-29 16:19:55 | 显示全部楼层
你把整个工程打包传给我吧。
你是基于KSDK什么版本的呢?
我这边试下,另外,你板子是什么芯片,我看看我这边测试下。
 楼主| 发表于 2016-5-3 08:58:38 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-4-29 16:19
你把整个工程打包传给我吧。
你是基于KSDK什么版本的呢?
我这边试下,另外,你板子是什么芯片,我看看我 ...
KSDK1.2.0   KDS是1.3的,CAN用的是CAN_LDD  USB CDC虚拟串口的   芯片型号是MK22FX512VLL12,但是当时KSDK不支持这个MCU,程序里cpu选的是100P的K64。
 楼主| 发表于 2016-5-3 09:02:34 | 显示全部楼层
你把整个工程打包传给我吧。
你是基于KSDK什么版本的呢?
附件太大了 斑竹,贴吧发不出来,留一个邮箱吧~我给你发邮箱。
这个我试了一下,和串口有关系,类似于要上位机驱动之类的,
上位机得往下发一些数据,不管什么数据,下位机才可以把收到的报文通过串口发上去
但是这样下位机处理其他节点的报文就不够了
 楼主| 发表于 2016-5-3 16:40:47 | 显示全部楼层
你把整个工程打包传给我吧。
你是基于KSDK什么版本的呢?
版主,怎么一天都不在线呢?
发表于 2016-5-4 09:40:00 | 显示全部楼层
这个我试了一下,和串口有关系,类似于要 ...
抱歉我们邮箱是不对外开放的。
你说的上位机得往下发一些数据,下位机才返回报文。
那么你查看下你的代码,是不是有用getchar之类的,在等待串口接收数据再返回,看下代码。
或者debug跟下。
 楼主| 发表于 2016-5-4 10:53:03 | 显示全部楼层
虚拟串口问题
好的 版主
 楼主| 发表于 2016-5-6 08:49:58 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-5-4 09:40
抱歉我们邮箱是不对外开放的。
那么你查看下你的代码 ...
版主,有么有什么进展呢?
发表于 2016-5-6 10:42:56 | 显示全部楼层
LuoR 发表于 2016-5-6 08:49
版主,有么有什么进展呢?
楼主,你这个板子是自己做的对吧。
我这边用官方板子直接跑你代码还不行。
你说你只有接到上位机的数据之后,才能把数据返回给串口。
你看看如果上位机不发送,代码是停在哪里?给我截个图看看。
GMT+8, 2025-10-30 03:41 , Processed in 0.099563 second(s), 30 queries , MemCache On.
