楼主: henrei-290209
[已解决] KEA128 无法在线擦除Flash
发表于 2016-6-21 09:20:53 | 显示全部楼层
henrei-290209 发表于 2016-6-20 17:10
大神,试过啦,没有用。
工程就一个flash写程序,没开中断,flash写也只使用了poll模式没有用中断。
我待会有空测试下你的代码,然后给你回复。
工程是codewarrior的,对吧?
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:38:56 | 显示全部楼层
工程是codewarrior的,对吧?
codewarrior的,非常感谢
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2016-6-21 16:39:07 | 显示全部楼层
    真不错。学习中...
     楼主| 发表于 2016-6-21 21:06:06 | 显示全部楼层
    我改用固件库的擦除函数又测试了一下,现象是一样的,只要不用__attribute__ 指定数值,擦除是好使的。
    如果用__attribute__ 在规定内存地址赋值,就无法擦除。
    感觉应该是.ld文件的问题。
    发表于 2016-6-22 09:41:52 | 显示全部楼层
    如 ...
    在codewarrior中,__attribute__ 是用来指定常量的,常量是readonly的。
    如果你需要定义的数据改变,那么你可以不定义为常量,直接定义为变量。
    发表于 2016-6-22 09:41:55 | 显示全部楼层
    如 ...
    发表于 2016-6-22 09:43:47 | 显示全部楼层
    也就是划一个sector专门用于你的数据存储,可以不用常量或者变量定义形式,直接用flash写的方式把数据写入到flash对应地址,需要修改的时候,读出来,修改,然后擦除flash对应地址,再写入。
     楼主| 发表于 2016-6-22 15:38:23 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-22 09:43
    也就是划一个sector专门用于你的数据存储,可以不用常量或者变量定义形式,直接用flash写的方式把数据写入 ...
    那样做有点浪费存储空间。因为我要存储的参量比较大,大概16K,如果这么做需要预留32K。
    或者在生产的时候烧写,但是这样需要烧写两遍,一次是主程序,一次是类似bootload式的写变量。这样生产会疯的。
     楼主| 发表于 2016-6-22 15:45:19 | 显示全部楼层
    比较悲催的是,KEA不支持#pragma define_sector
    发表于 2016-6-22 16:05:40 | 显示全部楼层
    或者在生产的时 ...
    楼主不着急,我帮你去问问我们的codewarrior工程师。
    GMT+8, 2025-10-28 09:54 , Processed in 0.113783 second(s), 30 queries , MemCache On.
