查看: 6454|回复: 14
[求助] MAPS_K22问题
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-6-27 21:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天测试UART0,还是无果。但一番折腾后,出现新的问题:原来能用JLINK V8 4线下载程序,经过一番折腾后,不行了,下载时报如下图:CPU停止超时,CPU不能停止,停止调试会话。下载不了了。没有见过这个问题,也不知道如何下手。
    已将JLINK V8 4线下载在KL板子上运行没有问题。连接到PC上,DOCK板子上的绿色LD6一闪一闪的。
    问提是:板子出现了什么状况?如何解决?
    我新买的20针JLINK还没有到。
    先谢谢了
    我知道答案 目前已有14人回答
    发表于 2016-6-28 10:31:15 | 显示全部楼层
    把JLINK直接接到你的K22主板上,然后给主板上电。
    打开JLINK command 界面看看能不能找到内核?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-6-28 10:32:43 | 显示全部楼层
    把J-link速度搞慢点看看
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-28 16:58:53 | 显示全部楼层
    打开JLINK command 界面看看能不能找到内核? ...
    我用的JLINK V8 4线方式,直接由JLINK供电,用JLINK Command看不到目标板的东西。截图如下上边显示的与在IAR中窗口显示的一样说TDO=1,无法下载
    JLINK Command
    JLINK Command
    发表于 2016-6-28 18:15:43 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-6-28 16:58
    我用的JLINK V8 4线方式,直接由JLINK供电,用JLINK Command看不到目标板的东西。截图如下上边显示的与在I ...
    楼主还记得你是怎么折腾的吗?
    有没有不小心把地线碰到电源上啊?
    你这个情况,有点像烧掉了。
    你现在输入unlock kinetis试试。
    另外,把reset按住的情况下,上电,打开jlink command, 再输入unlock kinetis试试。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-28 20:03:06 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-28 18:15
    楼主还记得你是怎么折腾的吗?
    有没有不小心把地线碰到电源上啊?
    你这个情况,有点像烧掉了。
    好的我试试看。
    仔细回忆了昨天的操作过程,除了在连接UART0串口输出外;还有一个就是用CN14来下载bin文件看能否运行,因为知道是不能运行的,我只是想通过下载后能否运行控制I/O口的变化,如果可行,就改K22 2.0的SDK来学习I/O口。
    有可能是芯片的问题,因为拿示波器看所有的管脚,除了地和有些是高外,没有可以产生波形的管脚,包括两个晶振连接的引脚。
    今天试过了unlock kinetis命令,报告成功unlock,但还是没有工作。我再试试Reset后的unlock。
    有点奇怪的是,以前用Freescale的芯片影响最深的就是一般不会烧***,电源短路撑死了也就是稳压***烧了,但我测量了3.3V是正常的。不明白的是DOCK板子上的LD6这个LED在上电几秒后会闪动,大约1秒一次。这个说明什么?总觉得应该内部还在工作,还没有死心做放弃的打算。
    谢谢了如果真是烧了,DOCK岂不浪费了,能修复吗?我手里有KS22的芯片,我查查看管脚一样否,如果一样可能可以修复的。
    发表于 2016-6-29 09:43:20 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-6-28 20:03
    好的我试试看。
    仔细回忆了昨天的操作过程,除了在连接UART0串口输出外;还有一个就是用CN14来下载bin文件 ...
    把DOCK 板子拿掉,直接测试MAP-K22。
    如果能够unlock kinetis 成功,测试下reset 引脚是否有锯齿波?
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-29 10:14:52 | 显示全部楼层
    如果能够unlock kinetis 成功,测试下reset 引脚是否有锯齿波? ...
    您好,有大约峰峰0.5V的锯齿波,是叠加载直流电压上的。不知是什么现象?好还是没有救了?谢谢
    发表于 2016-6-29 10:19:25 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-6-29 10:14
    您好,有大约峰峰0.5V的锯齿波,是叠加载直流电压上的。不知是什么现象?好还是没有救了?谢谢 ...
    发个reset图给我看看。
    另外,你也看看这篇文章:
    Kinetis Lock原因的调研及解决方案
    有可能和盗版的JLINK也有关系,上面文章的第5页。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-29 10:58:10 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-29 10:19
    发个reset图给我看看。
    另外,你也看看这篇文章:
    看了这篇文章,也采用JFLASH等操作,均不成功。
    我的实验时采用JLINK V8 OB 4线,没有用reset引脚,目前这个仿真器在KL16、26、27、46、等芯片上都正常,使用效果好于以前购买的10线LQ JLINK、MANLY的20线 迷你JLINK,就是在MAPS K22上开始向一些具体功能测试时出现了问题。在操作UART0时[ADC的测试,从UART0输出],开始UART0[JP7]空载有输出,连接上出口后电压就掉到只有1V的脉冲峰峰,其电压峰是3.3V~2.3V左右,我想是缺少拉低电阻,于是并接了1只1K的电阻到地,结果能得到很少的1~2个乱码,问题照旧;多次尝试无果。之后采用DOCK-USB口下载的方式将SDK2.0的程序[里面有.bin的程序],也没有反应,之后的之后就是这个板子再也无法被JLINK识别了。
    用示波器测试所有引脚都没有达到3.3V的脉冲,晶振业务信号,reset引脚又连续的锯齿波,与网上介绍的不一样——我那个锯齿波就像连续的电容充放电的波形。
    昨天新买了一个JLINK-10脚的V9板,其他板子OK,此板子不行,至此,我已经没有辙了。
    悲哀的是,此板子看着很好,大点,但是仅仅将TFTLCD做出来就呜呼了。真真心有不甘又无奈。
    谢谢各位版主和网友们的帮助和关注。下边是示波器的图:
    测试点
    测试点
    锯齿在2.3~3.3V之间
    锯齿在2.3~3.3V之间
    GMT+8, 2026-4-7 00:52 , Processed in 0.123790 second(s), 31 queries , Redis On.
