12
返回列表 发新帖
楼主: zhjb1
[求助] MAPS_K22问题
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-29 12:03:39 | 显示全部楼层
    这块板子还有救吗?如何拯救?因为还没有功能测试呢!
    先谢谢了
    发表于 2016-6-30 17:22:53 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-6-29 10:58
    看了这篇文章,也采用JFLASH等操作,均不成功。
    我的实验时采用JLINK V8 OB 4线,没有用reset引脚,目前这 ...
    你JLINK是正版的吗?
    看你这情况,很像MCU被你搞死了。
    你现在是就算mass erase成功了,还是和4楼一样的结果对吗?
    reset引脚有锯齿波是因为芯片里面没程序的结果。
    我看你图中是用几根线连着接口的,你把那个杜邦线搞短些再试试呢。
    有时候,烧录线太长,也会导致链接不上的。
    发表于 2016-6-30 17:24:25 | 显示全部楼层
    先谢谢了
    你再用DOCK板子自带的仿真器,然后放入JLINK固件链接试试,如果都连不上,那就危险了。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-6-30 22:08:45 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-30 17:24
    你再用DOCK板子自带的仿真器,然后放入JLINK固件链接试试,如果都连不上,那就危险了。 ...
    今天回来晚了,找时间就试,非常希望这块板子能起死回生。
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-7-1 07:22:54 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-6-30 17:22
    你JLINK是正版的吗?
    看你这情况,很像MCU被你搞死了。
    你现在是就算mass erase成功了,还是和4楼一样的结 ...
    小恩GG:您好!重新用J Link命令做了实验,因为首次用这个,还不太熟悉,如下的结果是回复了吗?但为什么一到IAR中又是无法下载。
    首先进入J commang,运行unlock kinetis;结果Ok;之后进入J Flash,线conneced Ok;进行generated测试,结果Ok,下边是依次截图:
    谢谢
    斗胆连接JLINK尝试下载程序,结果令人鼓舞,已经能正确运行了。
    我想知道这么娇贵的玩意如何操作能尽量减少这种事情发生,折腾了2天了。谢谢
    Unlock Ok
    Unlock Ok
    Test Ok
    Test Ok
    GMT+8, 2026-4-12 00:32 , Processed in 0.097621 second(s), 26 queries , Redis On.
