查看: 7620|回复: 6
[分享] 【方案】基于NXP NFC 手机移动支付解决方案
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-6-28 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NFC是近距离无线通信,由恩智浦公司发起,由诺基亚、索尼等著名厂商联合主推的一项无线技术。NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。今天介绍一款安全便捷的NFC手机支付方案。
    NFC三种工作模式
    ● Card Emulation模式:移动支付,票证,通道控制,收费站,停车卡等
    ● Peer-to-Peer通讯模式:数据交换:快速,容易,方便实现设备的建立,配置和连通
    ● Reader模式:内容分发,信息访问,广告宣传
    NFC 技术芯片
    方案采用NXP NFC芯片为PN544和PN65O。PN544符合欧洲电信标准协会(ETSI)制定的最新NFC规范,能够为手机制造商和行动营运商提供完全兼容的平台,用以推出下一代NFC设备和服务。PN544完全兼容现已发布的所有通过单线协议(SWP) 连接SIM卡和主机控制器接口(HCI)的NFC规范。此外,恩智浦与Gemalto、Oberthur Technologies和Giesecke & Devrient等领先SIM卡制造商密切合作,以确保包括MIFARE技术在内的SWP接口的互通。PN65O即为PN544加上NXP的SMART MX安全模块,PN544和PN65O硬件PIN 对 PIN 完全兼容。
    PN544和PN65O优势
    ● 小尺寸,便于进行尺寸优化
    ● 低功耗
    ● 电池关闭及低电量工作模式
    ● 可选与平台无关的软件堆栈
    ● 提供GPIO PORT 可供外部单元控制
    ● 中断 IRQ 可使外部控制单元的命令通讯更简易
    ● 支持安全单元控制接口
    ● 整合电源控制单元
    NFC 手机移动支付实现原理
    NFC PN544 / PN65O 硬件电路框图
    NFC 电子钱包功能是以手机为交易平台,由PN544  NFC控制器 (PN65O内置了安全模块)和安全模块两大部分实现移动支付及数据交换功能。
    RF 部分
    NFC 射频电路是由 EMC 滤波电路 ,匹配电路 ,接收电路 ,天线 四部分组成。
    EMC 电路:由于该系统是以13.56MHz的操作频率为基础。该频率由石英晶振产生。与此同时还会产生高阶谐波。为了符合内部电磁兼容性规则,13.56MHz的三次、五次及五次以上的高阶谐波必须适当的抑止。所以该EMC 电路配置为一 LC低通滤波器,用来滤除高次谐波。
    天线匹配电路:由于天线线圈本身是一个低阻抗的设备,为了能够把NFC IC 送出的能量以最大化的传递给天线 ,所以在天线与NFC IC 间须加一匹配电路 。消除因不匹配而造成的信号反射形成的能量损失。
    接收电路由 R127 ,C118 ,R128 ,C119 组成,芯片内部产生的Vmid电位作为RX管脚的输入电位 ,为减少扰动,需用电容将Vmid接地。Vmid 的偏置电压可以增加Rx 脚的电压驱动。
    NFC射频部分电路
    NFC 与 SIM卡安全模块接口电路 ,NFC IC 带有 SWP 一线 接口可以实现与SIM 卡的数据通讯
    恩智浦 NFC支付技术应用汇总
    https://www.nxpic.org.cn/article/id-328233
    签到 签到
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-6-28 15:35:37 | 显示全部楼层
    NFC刷公交卡。
    2024-3-21 15:13
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2016-6-28 22:54:19 | 显示全部楼层
    NFC,一个传奇,出来了很多年,没有大牛引领,一直不火,
    好多年没来了
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-6-29 08:09:12 | 显示全部楼层
    NFC还是比较看好的,虽然不火
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-6-29 09:50:38 | 显示全部楼层
    mark
    发表于 2024-4-9 13:40:17 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    每天登陆学习一下
    发表于 2024-4-9 13:50:08 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    每天登陆学习一下
    GMT+8, 2026-4-4 00:11 , Processed in 0.085730 second(s), 27 queries , Redis On.
