查看: 14140|回复: 17
[已解决] 求一个KEA64操作EEPROM的例子
发表于 2016-7-21 10:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用KEAZN64自带的EEPROM来保存一些数据,但是官方找不到相关的例程,在这里希望做过这个的朋友给个例程我参考一下,谢谢!
别拿青春赌明天@ 发表于 2018-12-17 14:01 请问一下,大神您有EEPROM数据读取的程序吗? 读取很简单,直接读地址取数据就行了。 我给你的例程里面就有,比如: *((uint8_t *)(i*16+ch+EEPROM_START_ADDRESS)) ...
发表于 2016-7-21 14:10:57 | 显示全部楼层
如下:
  1. #define EEPROM_START_ADDRESS                0x10000000                        /*!< EEPRON start address*/
  2. /********************************************************************/
  3. int main (void)
  4. {
  5.         char ch;
  6.     uint32_t i;
  7.     uint8_t  u8DataBuff[512];
  8.                 sysinit();
  9.           printf("\nRunning the EEPROM_demo project.\n");
  10.     LED0_Init();
  11.     LED2_Init();
  12.     FLASH_Init(BUS_CLK_HZ);
  13.
  14.     /* Erase 99th sector */
  15.     for( i=0;i<128;i++)
  16.     {
  17.         EEPROM_EraseSector( i*2 + EEPROM_START_ADDRESS);
  18.     }
  19.
  20.     for(i=0;i<512;i++)
  21.     {
  22.         u8DataBuff[i] = (uint8_t)i;
  23.     }
  24.
  25.     /* write data to erased sector */
  26.     EEPROM_Program( EEPROM_START_ADDRESS,&u8DataBuff[0],256 );
  27.
  28.     for( i=0;i<256/16;i++ )
  29.     {
  30.         for(ch =0;ch<16;ch++)
  31.         {
  32.             printf("0x%x,",*((uint8_t *)(i*16+ch+EEPROM_START_ADDRESS)));
  33.         }
  34.         printf("\r\n");
  35.     }
  36.     while(1)
  37.     {
  38.         ch = in_char();
  39.         out_char(ch);
  40.
  41.     }
  42. }
  43. /*****************************************************************************//*!
  44. +FUNCTION----------------------------------------------------------------
  45. * @function name: RTC_Task
  46. *
  47. * @brief callback routine of RTC driver which does what you want to do at
  48. *        every RTC period.
  49. *
  50. * @param  none
  51. *
  52. * @return none
  53. *
  54. * @ Pass/ Fail criteria: none
  55. *****************************************************************************/
  56. void RTC_Task(void)
  57. {
  58.     /* toggle LED1 */
  59.     LED0_Toggle();
  60. }
  61. /********************************************************************/
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-7-21 14:31:40 | 显示全部楼层
    现在小恩GG都直接贴代码了,霸气侧漏
     楼主| 发表于 2016-7-21 18:53:40 | 显示全部楼层
    你这个代码不完整啊,相关API函数如何实现?
    发表于 2016-7-22 09:25:46 | 显示全部楼层
    API函数是官方库里面的,库里面有的
     楼主| 发表于 2016-7-22 09:47:24 | 显示全部楼层
    花溪村长 发表于 2016-7-22 09:25
    API函数是官方库里面的,库里面有的
    请明示哪个官方库?我找了一圈没找到
    发表于 2016-7-22 10:26:32 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-7-22 23:16:02 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-7-22 10:26
    http://www.nxp.com/zh-Hans/products/software-and-tools/hardware-development-tools/freedom-developm ...
    现在在RTC中断里实现EEPROM数据擦除并编程后,程序总是会莫名其妙重启,经检查重启的原因是core lockup,请问这个是怎么回事啊?
    我用的程序如下:
    1. void RTC_IRQHandler()
    2. {
    3.         if(++usRegInputBuf[14]>6)
    4.         {
    5.                 usRegInputBuf[14]=0;
    6.                 usRegInputBuf[15]++;
    7.         }
    8.         RTC->SC |= RTC_SC_RTIF_MASK;// clear RTC interrupt flag
    9.         ENTER_CRITICAL_SECTION( );
    10.         FLASH_EraseBlock_NoWait(0,1);
    11.         EEPROM_Program1Byte_NoWait(EEPROM_START_ADDRESS,usRegInputBuf[14]>>8);
    12.         EEPROM_Program1Byte_NoWait(EEPROM_START_ADDRESS+1,usRegInputBuf[14]);
    13.         EEPROM_Program1Byte_NoWait(EEPROM_START_ADDRESS+2,usRegInputBuf[15]>>8);
    14.         EEPROM_Program1Byte_NoWait(EEPROM_START_ADDRESS+3,usRegInputBuf[15]);
    15.         EXIT_CRITICAL_SECTION( );
    16. }
    发表于 2016-7-25 09:37:02 | 显示全部楼层
    物我两相忘 发表于 2016-7-22 23:16
    现在在RTC中断里实现EEPROM数据擦除并编程后,程序总是会莫名其妙重启,经检查重启的原因是core lockup, ...
    建议你可以先单步调试一下看看是否有找出让MCU reset的规律,同时我想知道ENTER_CRITICAL_SECTION( )和EXIT_CRITICAL_SECTION( );函数具体做了哪些操作
     楼主| 发表于 2016-7-25 22:55:33 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-7-25 09:37
    建议你可以先单步调试一下看看是否有找出让MCU reset的规律,同时我想知道ENTER_CRITICAL_SECTION( )和EX ...
    试过了,就是RTC中断里对EEPROM的操作导致了程序的复位,将该部分注释后就可以正常运行。
    我目前是打开RTC计时,每隔一段时间后就在RTC中断中对EEPROM擦除并写入四个字节数据,不清楚为何会导致core lockup复位。
    至于ENTER_CRITICAL_SECTION( )和EXIT_CRITICAL_SECTION( )就是关闭总中断和开启总中断,程序里是这样的:
    #define ENTER_CRITICAL_SECTION( ) __disable_irq()
    #define EXIT_CRITICAL_SECTION( )  __enable_irq()
    GMT+8, 2026-2-5 02:50 , Processed in 0.107412 second(s), 33 queries , Redis On.
