12
返回列表 发新帖
楼主: 物我两相忘
[已解决] 求一个KEA64操作EEPROM的例子
 楼主| 发表于 2016-8-7 15:16:52 | 显示全部楼层
对EEPORM操作失败的原因找到了,原来是对FLASH和EEPROM操作的时候是不可以执行FLASH里的程序,所以必须将相应函数复制到RAM中去执行。相应的驱动程序可以在官方里Standard Software Driver v1.0.0里看到。
发表于 2016-8-8 09:47:28 | 显示全部楼层
物我两相忘 发表于 2016-8-7 15:16
对EEPORM操作失败的原因找到了,原来是对FLASH和EEPROM操作的时候是不可以执行FLASH里的程序,所以必须将相 ...
是的,一个执行命令要放到RAM中,二个执行的时候要关闭总中断。
    发表于 2018-12-17 14:01:07 | 显示全部楼层
    请问一下,大神您有EEPROM数据读取的程序吗?
    开心每一天
    发表于 2018-12-18 09:40:44 | 显示全部楼层
    读取很简单,直接读地址取数据就行了。
    我给你的例程里面就有,比如:
    *((uint8_t *)(i*16+ch+EEPROM_START_ADDRESS))
    发表于 2021-9-9 09:59:58 | 显示全部楼层
    uint16_t FLASH_Init(uint32_t u32BusClock)
            uint16_t u16Err = FLASH_ERR_SUCCESS;
            uint8_t clkDIV = u32BusClock/1000000L - 1;
            if(!(FTMRH->FSTAT & FTMRH_FSTAT_CCIF_MASK))
                    u16Err |= FLASH_ERR_INIT_CCIF;
                    return u16Err;
    #define FLASH_ERR_BASE        0x3000        /*!< FTMRH error base */   这里的0x3000  我可以理解成
    只是一个错误标志吗?
    发表于 2021-9-10 09:39:07 | 显示全部楼层
    您好。KEAZN64  EEPROM  能写、能读了。   现在遇到一个新问题。  操作完EEPROM, 串口发送2个字节后,进入HardFault .
    int main(void)
              uint8_t eBuf[EEPROM_SIZE];
              Bsp_Init();
              GetChipUniqueID();
              memset(eBuf,0x5A,sizeof(eBuf));
              mFLASH_Init(16000000);
              mEEPROM_EraseOneSector(EEPROM_SIZE);
              mEEPROM_Program(EEPROM_START_ADDRESS,&eBuf[0],EEPROM_SIZE);
              memset(eBuf,0x00,sizeof(eBuf));
              mEEPROM_Read(0,&eBuf[0],EEPROM_SIZE);
              printf("Usart0 Send Hello kea ! \r\n");
              while(1)
    到 “ printf("Usart0 Send Hello kea ! \r\n");”  程序就死了。   串口调试助手 能接到 Us
    发表于 2023-3-25 19:09:23 | 显示全部楼层
    对于这个我会操作,有一点我一直没弄明白,官方模拟EEPROM(KEA128)中,对字节的读与写,是驱动包完成的,还是外设本身有字节写功能,
    普通flash只能按片区或块来写,望科普
    发表于 2023-3-25 19:15:15 | 显示全部楼层
    功夫崽崽 发表于 2021-9-10 09:39
    您好。KEAZN64  EEPROM  能写、能读了。   现在遇到一个新问题。  操作完EEPROM, 串口发送2个字节后,进 ...
    参照官方例子做,你这个我没试过,我参照官方例子,操作没问题
    GMT+8, 2026-2-5 02:49 , Processed in 0.101033 second(s), 29 queries , Redis On.
