查看: 4198|回复: 1
[分享] LPC812基于LPC_open的IO模拟IIC程序验证通过
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-9-2 16:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近用LPC812做了一个提东东,由于时间要求比较紧张直接用的官方的LPC_open,有点类似于FSL的SDK 1.x的版本,但是提供的例程还是比较丰富的,最恶心的是LPC812的IO可以随意映射其他功能(电源不算),比FSL的还灵活,废话不多说了,模拟IIC的代码呈上孝敬各位坛友了,在FSL的基础上改的,函数不多,但是Keil给整的乱码了。。。。。。最后对两位积热心助我的FAE表示感谢!
    1. #include "iic.h"
    2. void delay_us(uint16_t xus)
    3. {
    4.     uint16_t i,j;
    5.     for(i=xus;i>0;i--)
    6.        for(j=16;j>0;j--)
    7.           __asm("NOP");
    8. }
    9. void delay_ms(uint16_t xms)
    10. {
    11.     uint16_t i,j;
    12.     for(i=xms;i>0;i--)
    13.         for(j=19999;j>0;j--)
    14.             __asm("NOP");
    15. }
    16. static void SDA_OUT()
    17. {
    18.    Chip_GPIO_SetPinDIROutput(LPC_GPIO_PORT,0,11);//SDA->11
    19. }
    20. static void SDA_IN()
    21. {
    22.    Chip_GPIO_SetPinDIRInput(LPC_GPIO_PORT,0,11);//SDA->11
    23. }
    24.
    25. static void SCL_Config()
    26. {
    27.    Chip_GPIO_SetPinDIROutput(LPC_GPIO_PORT,0,10);//SCL->10
    28. }
    29. uint8_t ReadSDA(void)
    30. {
    31.     if(Chip_GPIO_ReadPortBit(LPC_GPIO_PORT,0,11) == true)
    32.         return 1;
    33.     if(Chip_GPIO_ReadPortBit(LPC_GPIO_PORT,0,11) == false)
    34.         return 0;
    35.
    36. }
    37. void IIC_Start(void)
    38. {
    39.         SDA_OUT();     //sda???
    40.         IIC_SDA_H;//IIC_SDA=1;
    41.         IIC_SCL_H;//IIC_SCL=1;
    42.         delay_us(4);
    43.          IIC_SDA_L;//IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
    44.         delay_us(4);
    45.         IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;//??I2C??,?????????
    46. }
    47. //??IIC????
    48. void IIC_Stop(void)
    49. {
    50.         SDA_OUT();//sda???
    51.         IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;
    52.         IIC_SDA_L;//IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
    53.          delay_us(4);
    54.         IIC_SCL_H;//IIC_SCL=1;
    55.         IIC_SDA_H;//IIC_SDA=1;//??I2C??????
    56.         delay_us(4);
    57. }
    58. //????????
    59. //???:1,??????
    60. //        0,??????
    61. uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
    62. {
    63.         uint8_t ucErrTime=0;
    64.         SDA_IN();      //SDA?????
    65.         IIC_SDA_H;//IIC_SDA=1;
    66.     delay_us(1);
    67.         IIC_SCL_H;//IIC_SCL=1;
    68.   delay_us(1);
    69.         while(IIC_SDA)
    70.         {
    71.                 ucErrTime++;
    72.                 if(ucErrTime>250)
    73.                 {
    74.                         IIC_Stop();
    75.                         return 1;
    76.                 }
    77.         }
    78.         IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;//????0
    79.         return 0;
    80. }
    81. //??ACK??
    82. void IIC_Ack(void)
    83. {
    84.         IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;
    85.         SDA_OUT();
    86.         IIC_SDA_L;//IIC_SDA=0;
    87.         delay_us(2);
    88.         IIC_SCL_H;//IIC_SCL=1;
    89.         delay_us(2);
    90.         IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;
    91. }
    92. //???ACK??
    93. void IIC_NAck(void)
    94. {
    95.         IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;
    96.         SDA_OUT();
    97.         IIC_SDA_H;//IIC_SDA=1;
    98.         delay_us(2);
    99.         IIC_SCL_H;//IIC_SCL=1;
    100.         delay_us(2);
    101.         IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;
    102. }
    103. //IIC??????
    104. //????????
    105. //1,???
    106. //0,???
    107. void IIC_Send_Byte(uint8_t txd)
    108. {
    109.    uint8_t t;
    110.         SDA_OUT();
    111.     IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;//??????????
    112.     for(t=0;t<8;t++)
    113.     {
    114.         //IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
    115.                 if((txd&0x80)>>7)
    116.                         IIC_SDA_H;//IIC_SDA=1;
    117.                 else
    118.                         IIC_SDA_L;//IIC_SDA=0;
    119.                 txd<<=1;
    120.                 delay_us(2);   //?TEA5767??????????
    121.                 IIC_SCL_H;//IIC_SCL=1;
    122.                 delay_us(2);
    123.                 IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;
    124.                 delay_us(2);
    125.     }
    126. }
    127. //?1???,ack=1?,??ACK,ack=0,??nACK
    128. uint8_t IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
    129. {
    130.         unsigned char i,receive=0;
    131.         SDA_IN();//SDA?????
    132.     for(i=0;i<8;i++ )
    133.         {
    134.         IIC_SCL_L;//IIC_SCL=0;
    135.         delay_us(2);
    136.                 IIC_SCL_H;//IIC_SCL=1;
    137.         receive<<=1;
    138.         if(IIC_SDA)receive++;
    139.                 delay_us(1);
    140.     }
    141.     if (!ack)
    142.         IIC_NAck();//??nACK
    143.     else
    144.         IIC_Ack(); //??ACK
    145.     return receive;
    146. }
    147. void IIC_Config()
    148. {
    149.     SDA_OUT();
    150.     SCL_Config();
    151. }
    1. #ifndef __IIC_H
    2. #define __IIC_H
    3. #include "hardware.h"
    4. #define IIC_SDA_H    Chip_GPIO_SetPinOutHigh (LPC_GPIO_PORT,0,11)
    5. #define IIC_SDA_L    Chip_GPIO_SetPinOutLow  (LPC_GPIO_PORT,0,11)
    6. #define IIC_SCL_H    Chip_GPIO_SetPinOutHigh (LPC_GPIO_PORT,0,10)
    7. #define IIC_SCL_L    Chip_GPIO_SetPinOutLow  (LPC_GPIO_PORT,0,10)
    8. #define IIC_SDA      ReadSDA()
    9. void delay_us(uint16_t xus);
    10. void delay_ms(uint16_t xms);
    11. void IIC_Config(void);
    12. void IIC_Start(void);
    13. void IIC_Stop(void);
    14. uint8_t IIC_Wait_Ack(void);
    15. void IIC_Ack(void);
    16. void IIC_NAck(void);
    17. void IIC_Send_Byte(uint8_t txd);
    18. uint8_t IIC_Read_Byte(unsigned char ack);
    19. #endif
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2016-10-20 17:01:05 | 显示全部楼层
    呵呵
    GMT+8, 2026-4-14 00:25 , Processed in 0.088100 second(s), 22 queries , Redis On.
