查看: 9897|回复: 9
[原创] LPC812的教程来了--------串口输入输出
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-9-7 16:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
            UART0映射到P017->TXD ,P013->RXD,波特率9600,中断接收。这里只给出UART初始化和中断的代码,数据发送直接调用Chip_UART_SendBlocking函数即可。
    1. void UART0_Config(void)//Water
    2. {
    3.     WaterInfo.RevCount = 0;
    4.     WaterInfo.RevTime  = 0;
    5.     WaterInfo.RevOver  = 0;
    6.     WaterInfo.RevFlag  = 0;
    7.     Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_SWM);
    8.         Chip_Clock_SetUARTClockDiv(1);
    9.         Chip_SWM_DisableFixedPin(SWM_FIXED_ACMP_I1);
    10.         Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_U0_TXD_O, 14);
    11.         Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_U0_RXD_I, 0);
    12.
    13.     Chip_UART_Init(LPC_USART0);
    14.     Chip_UART_ConfigData(LPC_USART0, UART_CFG_DATALEN_8 | UART_CFG_PARITY_NONE | UART_CFG_STOPLEN_1);
    15.         Chip_Clock_SetUSARTNBaseClockRate((115200 * 16), true);
    16.         Chip_UART_SetBaud(LPC_USART0, 9600);
    17.         Chip_UART_Enable(LPC_USART0);
    18.         Chip_UART_TXEnable(LPC_USART0);
    19.     Chip_UART_IntEnable(LPC_USART0, UART_INTEN_RXRDY);
    20.     NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
    21. }
    22. void UART0_IRQHandler()
    23. {
    24.     uint8_t data;
    25.     if ((Chip_UART_GetStatus(LPC_USART0) & UART_STAT_RXRDY) != 0)
    26.     {
    27.                 data = Chip_UART_ReadByte(LPC_USART0);
    28.         Chip_UART_Send(LPC_USART0,&data,1);
    29.     }
    30. }
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-7 16:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
    先顶一个可以实现的小目标,比如说顶他一千个帖子
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
     楼主| 发表于 2016-9-7 16:57:44 | 显示全部楼层
    先赚他100块
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-9-7 17:09:05 | 显示全部楼层
    顶一下,,,,,,,,,
    发表于 2016-9-7 17:23:07 | 显示全部楼层
    然后再实现个大点儿目标,比如整上七八个太阳
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-9-7 18:08:18 | 显示全部楼层
    顶一下
    发表于 2016-9-7 22:10:41 | 显示全部楼层
    支持一个
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-7 23:25:14 | 显示全部楼层
    27.png 一日就好,不敢太多
    来根华子
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-9-7 23:26:06 | 显示全部楼层
    先来一百块的金币
    来根华子
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-9-8 11:30:01 | 显示全部楼层
    过来顶一下
    GMT+8, 2026-4-11 02:20 , Processed in 0.100246 second(s), 35 queries , Redis On.
