查看: 15225|回复: 27
[原创] 【智能生活-KE02Z】室内甲醛监测仪(功能完成)
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2016-9-2 19:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到KE02Z几天了,一直没有时间,周末了,来完成以下作业!准备把新的在一贴内分多楼层完成。=======================================
    项目进度目录:
    一、晒板(本楼)
    二、测试——红灯闪烁(4楼)
    三、驱动LCD5110(5楼)
    四、LCD5110部分程序,带6x8字库(6楼)
    五、延时函数,采用systick(7楼)
    六、虚拟串口测试(8楼)
    七、FEE模式下虚拟串口(16楼)
    八、甲醛检测(17楼)
    九、HCHO程序(18楼)
    十、室内甲醛检测仪(功能完成(19楼)
    十一、甲醛检测完整工程(20楼)
    一、晒板
    不多说了,上图!
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-9-2 20:41:29 | 显示全部楼层
    我们的板子都晒干了,但是最近没时间玩,希望楼主能分享更多例程
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-2 20:46:29 | 显示全部楼层
    我准备周末加加班,不知能到哪一步,共同加油
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-2 23:50:13 | 显示全部楼层
    二、测试——红灯闪烁
    使用CW10.6环境
    KE02Z的红色LED接到了PTH1上。
    新建工程
    选择CPU
    选择调试器
    选择语言
    选择使用PE
    生成工程
    使用高级模式
    设置ICS为39.0625
    配置时钟
    添加I/O
    配置PTH1
    写入测试代码
    生成srec文件
    编译
    可以将生成的文件(HEX)复制到开发板的存储器中,就可以看到红色led闪烁了!
    演示太简单了,就不上图了。
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-3 13:43:29 | 显示全部楼层
    三、驱动LCD5110
    接下来使用KE02Z驱动LCD5110,显示一个字符串
    电路接线如下
    新建CW工程
    PE中添加6个I/O组件
    如下
    配置为输出
    添加定时器组件
    使用systick,定时1ms中断
    配置CPU
    生成代码
    编写延时函数,使用systick
    编写LCD5110驱动函数
    编写字库文件
    systick中断函数
    主函数写入LCD5110测试代码
    编译运行下载,演示效果如下
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-3 13:47:01 | 显示全部楼层
    1. /*
    2. * lcd5110.h
    3. *
    4. *  Created on: Sep 2, 2016
    5. *      Author: Administrator
    6. */
    7. #ifndef LCD5110_H_
    8. #define LCD5110_H_
    9. #include "font6x8.h"
    10. #include "Delay.h"
    11. #include "LED.h"
    12. #include "SCLK.h"
    13. #include "DIN.h"
    14. #include "DC.h"
    15. #include "RST.h"
    16. #include "SCE.h"
    17. #define HIGH TRUE
    18. #define LOW FALSE
    19. #define LCD_COMMAND 0
    20. #define LCD_DATA 1
    21. #define LCD5110_CS(state) (SCE_PutVal(state))
    22. #define LCD5110_RST(state) (RST_PutVal(state))
    23. #define LCD5110_DC(state) (DC_PutVal(state))
    24. #define LCD5110_DIN(state) (DIN_PutVal(state))
    25. #define LCD5110_SCK(state) (SCLK_PutVal(state))
    26. #define LCD5110_LED(state) (LED_PutVal(state))
    27. void LCD5110_init(void);
    28. void LCD5110_write_char(uint8_t c);
    29. void LCD5110_write_char_inv(uint8_t c);
    30. void LCD5110_clear(void);
    31. void LCD5110_set_XY(uint8_t X, uint8_t Y);
    32. void LCD5110_write_string(uint8_t *s);
    33. void LCD5110_write_Dec(uint16_t buffer);
    34. #endif /* LCD5110_H_ */
    1. /*
    2. * lcd5110.c
    3. *
    6. */
    7. #include "lcd5110.h"
    8. void LCD5110_LCD_write_byte(uint8_t dat, uint8_t LCD5110_MOde);
    9. /**
    10. * Initialize LCD module
    11. *
    12. * Input parameters : none
    13. * Return value   : none
    14. */
    15. void LCD5110_init(void)
    16. {
    17.   // Set pin initial state
    18.   LCD5110_LED(0); //Turn back light off
    19.   LCD5110_RST(0); //Set LCD reset = 0;
    20.   LCD5110_DC(1); //Mode = command;
    21.   LCD5110_DIN(1); //Set In at high level;
    22.   LCD5110_SCK(1); //Set CLK high;
    23.   LCD5110_CS(1); //Unselect chip;
    24.   //Keep reset pin low for 10 ms
    25.   Delay(10);
    26.   //Release Reset Pin
    27.   LCD5110_RST(1); //LCD_RST = 1;
    28.   //Configure LCD module
    29.   LCD5110_LCD_write_byte(0x21, LCD_COMMAND); //Extended instruction set selected
    30.   LCD5110_LCD_write_byte(0xB7, LCD_COMMAND); //Set LCD voltage (defined by experimentation...)
    31.   LCD5110_LCD_write_byte(0x14, LCD_COMMAND); //Set Bias for 1/48
    32.   LCD5110_LCD_write_byte(0x06, LCD_COMMAND); //Set temperature control (TC2)
    33.   LCD5110_LCD_write_byte(0x20, LCD_COMMAND); //Revert to standard instruction set
    34.   LCD5110_clear(); //Clear display (still off)
    35.   LCD5110_LCD_write_byte(0x0c, LCD_COMMAND); //Set display on in "normal" mode (not inversed)
    36. }
    37. /**
    38. * Write byte to the module.
    39. *
    40. * @param dat   data to write
    41. * @param mode  0 if command, 1 if data
    42. *
    43. * @retval    None
    44. */
    45. void LCD5110_LCD_write_byte(uint8_t dat, uint8_t mode)
    46. {
    47.   uint8_t i;
    48.   LCD5110_CS(0); //SPI_CS = 0;
    49.   if (0 == mode)
    50.     LCD5110_DC(0); //LCD_DC = 0;
    51.   else
    52.     LCD5110_DC(1); //LCD_DC = 1;
    53.   for (i = 0; i < 8; i++) {
    54.     LCD5110_DIN(dat & 0x80); //SPI_MO = dat & 0x80;
    55.     dat = dat << 1;
    56.     LCD5110_SCK(0); //SPI_SCK = 0;
    57.     LCD5110_SCK(1); //SPI_SCK = 1;
    58.   }
    59.   LCD5110_CS(1); //SPI_CS = 1;
    60. }
    61. /**
    62. * Write character to LCD at current position
    63. *
    64. * @param c: char to write
    65. * @retval None
    66. */
    67. void LCD5110_write_char(uint8_t c) {
    68.   uint8_t line;
    69.   uint8_t ch = 0;
    70.   c = c - 32;
    71.   for (line = 0; line < 6; line++) {
    72.     ch = font6_8[c][line];
    73.     LCD5110_LCD_write_byte(ch, LCD_DATA);
    74.   }
    75. }
    76. /**
    77. * Write character to LCD in inverse video at current location
    78. *
    79. * @param c: char to write
    80. * @retval None
    81. */
    82. void LCD5110_write_char_inv(uint8_t c) {
    83.   uint8_t line;
    84.   uint8_t ch = 0;
    85.   c = c - 32;
    86.   for (line = 0; line < 6; line++) {
    87.     ch = ~font6_8[c][line];
    88.     LCD5110_LCD_write_byte(ch, LCD_DATA);
    89.   }
    90. }
    91. /**
    92. * Write string to LCD at current position. String must be null terminated.
    93. *
    94. * @param s: string pointer
    95. * @retval None
    96. */
    97. void LCD5110_write_string(uint8_t *s) {
    98.   uint8_t ch;
    99.   while (*s != '\0') {
    100.     ch = *s;
    101.     LCD5110_write_char(ch);
    102.     s++;
    103.   }
    104. }
    105. /**
    106. * Clear display. Write 0 in all memory location.
    107. *
    108. * @param None
    109. * @retval None
    110. */
    111. void LCD5110_clear() {
    112.   uint8_t i, j;
    113.   for (i = 0; i < 6; i++)
    114.     for (j = 0; j < 84; j++)
    115.       LCD5110_LCD_write_byte(0, LCD_DATA);
    116. }
    117. /**
    118. * Set memory current location for characters (set coordinates).
    119. * Applies only for Fonts with a 6 pixels width.
    120. *
    121. * @param X: Column (range from 0 to 13)
    122. * @param Y: Row (range from 0 to 5)
    123. * @retval None
    124. *
    125. */
    126. void LCD5110_set_XY(uint8_t X, uint8_t Y) {
    127.   uint8_t x;
    128.   x = 6 * X;
    129.   LCD5110_LCD_write_byte(0x40 | Y, LCD_COMMAND);
    130.   LCD5110_LCD_write_byte(0x80 | x, LCD_COMMAND);
    131. }
    132. /**
    133. * Write integer to LCD
    134. *
    135. * @param b: integer to write
    136. * @retval None
    137. */
    138. void LCD5110_Write_Dec(uint16_t b) {
    139.   uint8_t datas[3];
    140.   datas[0] = b / 1000;
    141.   b = b - datas[0] * 1000;
    142.   datas[1] = b / 100;
    143.   b = b - datas[1] * 100;
    144.   datas[2] = b / 10;
    145.   b = b - datas[2] * 10;
    146.   datas[3] = b;
    147.   datas[0] += 48;
    148.   datas[1] += 48;
    149.   datas[2] += 48;
    150.   datas[3] += 48;
    151.   LCD5110_write_char(datas[0]);
    152.   LCD5110_write_char(datas[1]);
    153.   LCD5110_write_char(datas[2]);
    154.   LCD5110_write_char(datas[3]);
    155. }
    1. /*
    2. * font6x8.h
    3. *
    4. *  Created on: Sep 3, 2016
    6. */
    7. #ifndef FONT6X8_H_
    8. #define FONT6X8_H_
    9. #include "stdint.h"
    10. extern uint8_t font6_8[][6];
    11. #endif /* FONT6X8_H_ */
    1. /*
    2. * font6x8.c
    3. *
    6. */
    7. #include "font6x8.h"
    8. uint8_t font6_8[][6] =
    9. {
    10.   { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // sp
    11.   { 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // !
    12.   { 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // "
    13.   { 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },   // #
    14.   { 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },   // $
    15.   { 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },   // %
    16.   { 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // &
    17.   { 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // '
    18.   { 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },   // (
    19.   { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // )
    20.   { 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },   // *
    21.   { 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // +
    22.   { 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 },   // ,
    23.   { 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },   // -
    24.   { 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },   // .
    25.   { 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },   // /
    26.   { 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },   // 0
    27.   { 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // 1
    28.   { 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },   // 2
    29.   { 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },   // 3
    30.   { 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },   // 4
    31.   { 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },   // 5
    32.   { 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },   // 6
    33.   { 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },   // 7
    34.   { 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // 8
    35.   { 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },   // 9
    36.   { 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },   // :
    37.   { 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },   // ;
    38.   { 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },   // <
    39.   { 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },   // =
    40.   { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },   // >
    41.   { 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ?
    42.   { 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E },   // @
    43.   { 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },   // A
    44.   { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // B
    45.   { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // C
    46.   { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },   // D
    47.   { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // E
    48.   { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },   // F
    49.   { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },   // G
    50.   { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // H
    51.   { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },   // I
    52.   { 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },   // J
    53.   { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // K
    54.   { 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // L
    55.   { 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // M
    56.   { 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },   // N
    57.   { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // O
    58.   { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // P
    59.   { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },   // Q
    60.   { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },   // R
    61.   { 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // S
    62.   { 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // T
    63.   { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },   // U
    64.   { 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },   // V
    65.   { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },   // W
    66.   { 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // X
    67.   { 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },   // Y
    68.   { 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },   // Z
    69.   { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },   // [
    70.   { 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 },   // 55
    71.   { 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // ]
    72.   { 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },   // ^
    73.   { 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // _
    74.   { 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // '
    75.   { 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // a
    76.   { 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },   // b
    77.   { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },   // c
    78.   { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },   // d
    79.   { 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // e
    80.   { 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },   // f
    81.   { 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C },   // g
    82.   { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // h
    83.   { 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },   // i
    84.   { 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 },   // j
    85.   { 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // k
    86.   { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // l
    87.   { 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },   // m
    88.   { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // n
    89.   { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // o
    90.   { 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 },   // p
    91.   { 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC },   // q
    92.   { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },   // r
    93.   { 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },   // s
    94.   { 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t
    95.   { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u
    96.   { 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v
    97.   { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w
    98.   { 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x
    99.   { 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },   // y
    100.   { 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z
    101.   { 0x00,0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06 }    // horiz lines
    102. };
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-3 13:49:21 | 显示全部楼层
    五、延时函数,采用systick
    1. /*
    2. * Delay.h
    3. *
    6. */
    7. #ifndef DELAY_H_
    8. #define DELAY_H_
    10. void IncTick(void);
    11. uint32_t GetTick(void);
    12. void Delay(volatile uint32_t nms);
    13. #endif /* DELAY_H_ */
    1. /*
    2. * Delay.c
    3. *
    6. */
    7. #include "Delay.h"
    8. volatile uint32_t uwTick;
    9. void IncTick(void)
    10. {
    11.   uwTick++;
    12. }
    13. uint32_t GetTick(void)
    14. {
    15.   return uwTick;
    16. }
    17. void Delay(volatile uint32_t nms)
    18. {
    19.   uint32_t tickstart = 0;
    20.   tickstart = GetTick();
    21.   while((GetTick() - tickstart) < nms)
    22.   {
    23.   }
    24.
    25. }
    systick中断函数
    1. /*
    2. ** ===================================================================
    3. **     Event       :  SysTick_OnInterrupt (module Events)
    4. **
    5. **     Component   :  SysTick [FreeCntr]
    6. */
    7. /*!
    8. **     @brief
    9. **         This event is called when a compare matches the counter
    10. **         value (if compare or reload is selected as a interrupt
    11. **         source) or a counter overflows (for free-running devices).
    12. **         It is valid only when the component is enabled - <"Enable">
    13. **         and the events are enabled - <"EnableEvent">. The event is
    14. **         available only if <Interrupt service/event> is enabled.
    15. */
    16. /* ===================================================================*/
    17. void SysTick_OnInterrupt(void)
    18. {
    19.   /* Write your code here ... */
    20.   IncTick();
    21. }
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-3 15:14:15 | 显示全部楼层
    六、虚拟串口测试
    KE02Z开发板的调试器具有虚拟串口功能,下面来测试一下。
    测试发现使用ICS时钟时,存在偏差,可能通信失败!!!!!
    串口接口如下
    新建CW工程
    配置ICS为39.0625KHZ
    添加串口组件
    配置为UART1,参数配置如下
    编写测试代码,串口输出字符串
    编译下载运行
    可以看到上面的串口接收有问题,原因如何呢,是不是程序写错了?
    经过分析,其实程序没有错误,问题是:
    使用了ICS模块,时钟存在误差,而且由采用了39.0625的时钟,需要修正才可以使用。
    而KE02在出厂时,由厂家校准到31.25KHZ的频率,这个相对比较精确,于是修改时钟:
    再次编译下载,可以看到问题解决了!
    发表于 2016-9-3 19:34:02 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2016-9-3 21:00:53 | 显示全部楼层
    支持一下
    签到。。。。。。。。。
    GMT+8, 2026-4-4 01:56 , Processed in 0.098181 second(s), 31 queries , Redis On.
