楼主: STM32LEARN
[原创] 【智能生活-KE02Z】室内甲醛监测仪(功能完成)
  • 签到天数: 745 天
    发表于 2016-9-3 22:56:32 | 显示全部楼层
    不错,支持下!
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-3 22:58:51 | 显示全部楼层
    多谢多谢
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-3 22:59:11 | 显示全部楼层
    lising 发表于 2016-9-3 22:56
    不错,支持下!
    多谢大神支持
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2016-9-4 08:51:02 | 显示全部楼层
    ,真是难得给力的帖子啊
    我又来签到了.
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-4 12:07:07 | 显示全部楼层
    zbber 发表于 2016-9-4 08:51
    ,真是难得给力的帖子啊
    多谢支持
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-4 15:41:22 | 显示全部楼层
    七、FEE模式下虚拟串口
    之前使用了ICS模块,当工作在39.0625khz时,由于内部存在较大误差,串口通信不正常,因此改用了31.25KHZ的工厂模式。
    其实也可以使用外部OSC获得较高精度。
    KE02Z外接了10MHZ晶振
    设置时钟如下
    串口如下
    填入测试代码
    编译运行即可输出正确数据
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-4 17:08:17 | 显示全部楼层
    八、甲醛检测
    采用的是攀藤的甲醛检测,串口输出数据,比较简单,价格也不便宜!
    接线,采用UART0链接甲醛传感器,UART1虚拟串口输出数据。
    新建工程,添加需要的组件
    配置时钟,FEE模式
    UART0链接传感器的参数配置
    虚拟串口UART1参数配置
    编写HCHO函数文件
    编写主函数测试代码
    编译下载运行,可以看到甲醛传感器数据输出
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-4 17:09:27 | 显示全部楼层
    九、HCHO程序
    1. /*
    2. * hcho.c
    3. *
    4. *  Created on: Sep 3, 2016
    5. *      Author: Administrator
    6. */
    7. #include "hcho.h"
    8. uint8_t hcho_CMD[] = {0x42, 0x4d, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90};
    9. uint8_t hcho_Return_Data[10];
    10. volatile uint8_t hcho_flag = 0;
    11. uint8_t hcho_Return[4] = {'0', '.', '0', '0'};
    12. void hcho_Read(void)
    13. {
    14.   HCHO_UART_TComData ch = 0;
    15.   static uint8_t state = 0;
    16.   static uint8_t receive_num = 0;
    17.   uint8_t i;
    18.   uint16_t crc;
    19.   HCHO_UART_RecvChar(&ch);
    20.   switch (state)
    21.   {
    22.   case 0:
    23.     if (ch == 0x42)
    24.     {
    25.       state = 1;
    26.       hcho_Return_Data[0] = ch;
    27.     }
    28.     break;
    29.   case 1:
    30.     if (ch == 0x4d)
    31.     {
    32.       state = 2;
    33.       hcho_Return_Data[1] = ch;
    34.     }
    35.     else
    36.     {
    37.       state = 0;
    38.     }
    39.     break;
    40.   case 2:
    41.     state = 3;
    42.     hcho_Return_Data[2] = ch;
    43.     receive_num = 0;
    44.     break;
    45.   case 3:
    46.     hcho_Return_Data[3 + receive_num] = ch;
    47.     receive_num++;
    48.     if (receive_num == hcho_Return_Data[2])
    49.     {
    50.       state = 0;
    51.       for (i = 0, crc = 0; i < hcho_Return_Data[2]; i++)
    52.       {
    53.         crc += hcho_Return_Data[i];
    54.       }
    55.       if (crc == (((uint16_t)hcho_Return_Data[receive_num] << 8) + hcho_Return_Data[receive_num + 1]))
    56.       {
    57.         hcho_flag = 1;
    58.       }
    59.     }
    60.     break;
    61.   }
    62. }
    63. void hcho_Read_Data(void)
    64. {
    65.   word vpc_Size = 0;
    66.   word hcho_Send_Size = 0;
    67.   uint16_t hcho_temp = 0;
    68.   HCHO_UART_SendBlock((HCHO_UART_TComData *)hcho_CMD, 7, &hcho_Send_Size);
    69.   Delay(1000);
    70.   if (hcho_flag == 1)
    71.   {
    72.     hcho_flag = 0;
    73.     if (hcho_Return_Data[3] == 0x14 && hcho_Return_Data[4] == 0x05)
    74.     {
    75.       hcho_temp = ((uint16_t)hcho_Return_Data[6] << 8) + hcho_Return_Data[7];
    76.       switch (hcho_Return_Data[5])
    77.       {
    78.       case 0x01:
    79.         break;
    80.       case 0x02:
    81.         break;
    82.       case 0x03:
    83.         hcho_Return[0] = ((hcho_temp % 1000) / 100) + '0';
    84.         hcho_Return[1] = '.';
    85.         hcho_Return[2] = ((hcho_temp % 100) / 10) + '0';
    86.         hcho_Return[3] = (hcho_temp % 10) + '0';
    87.         break;
    88.       case 0x04:
    89.         break;
    90.       }
    91.       VPC_UART_SendBlock((VPC_UART_TComData *)"HCH0 = ", 7, &vpc_Size);
    92.       VPC_UART_SendBlock((VPC_UART_TComData *)hcho_Return, 4, &vpc_Size);
    93.       VPC_UART_SendBlock((VPC_UART_TComData *)" Mg / m3\r\n", 10, &vpc_Size);
    94.     }
    95.   }
    96. }
    1. /*
    2. * hcho.h
    3. *
    6. */
    7. #ifndef HCHO_H_
    8. #define HCHO_H_
    9. #include "stdint.h"
    10. #include "HCHO_UART.h"
    11. #include "VPC_UART.h"
    12. #include "Delay.h"
    13. extern uint8_t hcho_CMD[];
    14. extern uint8_t hcho_Return_Data[];
    15. extern volatile uint8_t hcho_flag;
    16. void hcho_Read(void);
    17. void hcho_Read_Data(void);
    18. #endif /* HCHO_H_ */
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-4 18:01:10 | 显示全部楼层
    十、室内甲醛检测仪(功能完成)
    结合上面的帖子,最终整合,即可实现本项目——甲醛检测仪
    新建工程,添加如下组件
    其他模块的配置及其函数编写均与之前一致,主函数如下:
    连线,运行
    即可看到如下结果,可以看到,检测到了当前的甲醛值
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2016-9-4 18:04:41 | 显示全部楼层
    十一、甲醛检测完整工程
    hcho_lcd5110.rar (1.18 MB, 下载次数: 2)
    GMT+8, 2026-4-7 00:00 , Processed in 0.104836 second(s), 28 queries , Redis On.
