查看: 6110|回复: 1
[原创] Kinetis K60系列之WDOG看门狗测试
发表于 2016-9-12 08:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
看门狗是一种计数器。当计数的值溢出时会自动复位MCU。(需要在溢出前“喂狗”,避免复位)
看门狗机制可以避免程序跑死(跑死时自动复位)
改变看门狗寄存器参数前必须解锁看门狗。freescale kinetis看门狗解锁步骤是向看门狗的解锁寄存器连续写入0XC520和0xD928.两次写入不能超过20个时钟周期。
注:程序需要烧至flash,否则复位后程序丢失。
初始化看门狗
  1. void WDOG_Init(void)
  2. {
  3.     WDOG_UNLOCK = 0xC520;
  4.     WDOG_UNLOCK = 0xD928;               //解锁看门狗寄存器(重新写入前必须解锁)两次写入不能超过20个时钟周期
  5.
  6.     WDOG_PRESC = 0x0700;  //(7+1)分频
  7.     WDOG_TOVALH = 0x0110;    //看门狗超时时间设置为3s
  8.     WDOG_TOVALL = 0x5E90;
  9. }
喂狗
  1. void WDOG_Feed(void)
  2. {
  3.     WDOG_REFRESH = 0xA602;
  4.     WDOG_REFRESH = 0xB480;   //喂狗
  5. }
关闭和开启看门狗
  1. void WDOG_Close(void)
  2. {
  3.     WDOG_UNLOCK = 0xC520u;
  4.     WDOG_UNLOCK = 0xD928u;
  5.     WDOG_STCTRLH &= ~0x0001; //关闭看门狗 WDOTEN 0
  6. }
  7. void WDOG_Open(void)
  8. {
  9.     WDOG_UNLOCK = 0xC520;
  10.     WDOG_UNLOCK = 0xD928;
  11.     WDOG_STCTRLH |= 0x0001;  //打开看门狗 WDOTEN 1
  12. }
所有代码
  1. #include "LED.h"
  2. void WDOG_Init(void);
  3. void WDOG_Feed(void);
  4. void WDOG_Close(void);
  5. void WDOG_Open(void);
  6. void main(void)
  7. {
  8.     DisableInterrupts;
  9.     WDOG_Init();      //初始化看门狗
  10.     init_LED();
  11.     EnableInterrupts;
  12.
  13.     WDOG_Open();     //开启看门狗
  14.     Delay(1500);
  15.     while(1)
  16.     {
  17.         LED1(0);
  18.         LED2(0);
  19.         LED3(0);
  20.         LED4(0);
  21.         //WDOG_Feed();     //喂狗
  22.     }
  23. }
  24. void WDOG_Init(void)
  25. {
  26.     WDOG_UNLOCK = 0xC520;
  27.     WDOG_UNLOCK = 0xD928;               //解锁看门狗寄存器(重新写入前必须解锁)两次写入不能超过20个时钟周期
  28.
  29.     WDOG_PRESC = 0x0700;  //(7+1)分频
  30.     WDOG_TOVALH = 0x0110;    //看门狗超时时间设置为3s
  31.     WDOG_TOVALL = 0x5E90;
  32. }
  33. void WDOG_Feed(void)
  34. {
  35.     WDOG_REFRESH = 0xA602;
  36.     WDOG_REFRESH = 0xB480;   //喂狗
  37. }
  38. void WDOG_Close(void)
  39. {
  40.     WDOG_UNLOCK = 0xC520u;
  41.     WDOG_UNLOCK = 0xD928u;
  42.     WDOG_STCTRLH &= ~0x0001; //关闭看门狗 WDOTEN 0
  43. }
  44. void WDOG_Open(void)
  45. {
  46.     WDOG_UNLOCK = 0xC520;
  47.     WDOG_UNLOCK = 0xD928;
  48.     WDOG_STCTRLH |= 0x0001;  //打开看门狗 WDOTEN 1
  49. }
注释掉“喂狗后”LED 1.5秒闪烁(初始化LED为低电平)3秒看门狗复位
喂狗,LED亮1.5后熄灭
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2016-9-18 14:04:40 | 显示全部楼层
    写的非常清晰,之前对这个锁定解锁不明白,看了楼主的帖子才知道原来k60的看门狗寄存器是不能随便修改的。
    GMT+8, 2025-10-25 15:51 , Processed in 0.092631 second(s), 22 queries , MemCache On.
