查看: 20098|回复: 44
[原创] LPC824Breakout到了,晒晒我的板
  • 签到天数: 484 天
    发表于 2016-10-16 13:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       拿到板子了,由于是吃完饭后拿到的,就没有立即发帖,耽搁到现在。首先,感谢社区的活动,感谢管理通过了我的兑换申请。不得不说的是,我国庆的周二和周四都在傻傻地等到1000
    额,言归正传,讲讲我对LPC824Breakout的一些看法吧,先来个原理图
    拿到板子的我在看板子上的元件时,发现没有LDO,于是看看原理图,好吧,CP2102当了串口的同时,还兼职电压转换,又get到新的知识了,要注意的是,这样只限于小电流。
    这里附上芯片手册里电压要求:Single power supply (1.8 V to3.6 V).   总共32个引脚,居然能有28个IO确实BT,但芯片手册里这句话是什么意思?“一个输入模式匹配引擎和最多 29个通用 I/O 引脚”       芯片手册中文版和英文版见后面附件。
    Breakout设计成这样,意图很明显,就是原理图里的8051。一方面方便电工们用到已有的51资源,更好的替代51。另一方面,减低自身的推广成本。肯定还有其他作用的,只是我的智商只能想到这些了。
    这里我们来比较下824和51
    单价方面:显然51胜利。
    性能方面:824完爆51。
    功耗方面:824胜。  这个来自芯片手册(见下面),虽然没去看51的,大概印象吧
    u 在将 IRC用作时钟源的低电流模式下,工作模式中的功耗低至 90uA/MHz
    u 用于降低功耗的集成 PMU(电源管理单元)。
    u 低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式。
    u 通过 USART SPI I2C 外设上的活动从深度睡眠和掉电模式中唤醒。
    u 由定时器控制自行从深度掉电模式唤醒。
    u 上电复位 (POR)
    u 掉电检测 (BOD)
    下面是我把breakout放在51板上吧,由于这个51板是捡来的,原理图什么的都没,细细研究太费时间了,就没有太多研究。其实其实,现在是板上的流水灯的程序,只是偶然点亮了数码管,还好板子和下面链接的板子不一样,不然就要说我盗图了。PS:开发板用breakout供电,所以不要用大电流器件
    需要说的是,如果是普中的51的板子的话,可以把板子的电源接到3v3,这样就不会烧东西了,至于其他板子,自己看芯片手册,应该是受不了5V的电压的。慎重,换之不易,烧了可惜。
    串口程序下载及资源,请看这里
    话说,在我的帖子里这样用别人的链接,有没有违规?汗
    附上 User manual-en.pdf (3.35 MB, 下载次数: 443)
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-10-16 14:15:49 | 显示全部楼层
    写的很好啊,花了不少心思,赞一个
    来根华子
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2016-10-16 14:29:53 | 显示全部楼层
    多谢分享。。。。赞
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-10-16 14:45:16 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    禁止发言
    发表于 2016-10-16 15:27:48 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2016-10-16 16:54:41 | 显示全部楼层
    为什么都是放51的板子
  • 签到天数: 484 天
     楼主| 发表于 2016-10-16 17:56:25 | 显示全部楼层
    wweeww 发表于 2016-10-16 16:54
    为什么都是放51的板子
    因为51的板子大小正合适,其它的板子,好像也没有可以插上的,自己焊一个的话,费时间,还不如直接插到51的板子上
  • 签到天数: 484 天
     楼主| 发表于 2016-10-16 17:59:49 | 显示全部楼层
    混森蓝兽 发表于 2016-10-16 14:15
    写的很好啊,花了不少心思,赞一个
    哪里,哪里。说的我好忏愧啊
  • 签到天数: 484 天
     楼主| 发表于 2016-10-16 18:06:34 | 显示全部楼层
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2016-10-16 21:01:35 | 显示全部楼层
      顶起来啊  赞赞赞
    GMT+8, 2026-4-22 02:06 , Processed in 0.112435 second(s), 30 queries , Redis On.
