查看: 5396|回复: 6
[原创] 【LPC1115】上电驱动不能安装
    发表于 2016-11-12 21:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    【LPC1115】LPCXpresso介绍及1115板载资源 - ARM Cortex-M系列产品 - 恩智浦技术社区 https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-607180-1-1.html
    该开发板由两部分组成:LPC-link和LPCXpresso LPC115之前装过824的驱动,在安装flash magic时提示已选择安装LPC驱动,见
    但是lpc1115还是不能被识别,小恩GG如果看到了这篇帖子回答一下驱动安装问题
    上电后,红色LED2闪烁,两闪一停,看了板子一周,没找见LED1,拔掉J5后再上电无闪烁,J5和824breakout的SWD挺像,只是接了短路帽。
    板子上有些器件位置预留,比如U3、L1、L2
    LPC1115相关参数
           封装 / 箱体QFP-48
      核心:ARM Cortex M0
      数据总线宽度:32 bit
      最大时钟频率:50 MHz
      程序存储器大小:64 kB
      数据 RAM 大小:8 kB
      ADC分辨率:10 bit
      工作电源电压:3.3 V
      最大工作温度:+ 105 C
      商标:NXP Semiconductors
      数据 Ram 类型:SRAM
      接口类型:I2C, SPI, UART
      最小工作温度:- 40 C
      ADC通道数量:1
      输入/输出端数量:42 I/O,可以设置成上拉或者下拉,可以设置成边沿或者电平触发
      计时器/计数器数量:4 Timer
      封装:Tray
      处理器系列PC111x
      程序存储器类型:Flash
    以下翻译自数据手册,如有不对,还请指正
    42 I/O可以设置成上拉或者下拉,可以设置成边沿或者电平触发引脚最大输出电流20ma,比arduino略小,所以带大负载可能要加放大器;4个定时器/计数器,最大8个输入捕捉,13个输出,有WDT;内部RC振荡器12M,精度1%,也可配为系统时钟;晶振运行于1M-25M,编程时WDT晶振频率9.4K-2.3M;时钟输出函数会影响系统时钟、WDT时钟、IRC时钟、CPU时钟;最低电源模式有睡眠模式、深度睡眠模式、深度电源掉电模式;上电复位等等
    LPC1100系列keil下载地址
    发表于 2016-11-13 11:21:46 | 显示全部楼层
    手动安装驱动
     楼主| 发表于 2016-11-13 13:42:59 | 显示全部楼层
    现在不知道驱动文件哪里找
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-13 20:10:47 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2016-11-13 13:42
    现在不知道驱动文件哪里找
    这个板子用的是LPC-Link 不是 LPC-Link2所以不支持MDK或者KEIL。只支持LPCXpresso。
    可以通过中间那排2.54的排针孔引出SWD用外部仿真器仿真。
     楼主| 发表于 2016-11-14 21:10:40 | 显示全部楼层
    可以通过中间那排2.5 ...
    谢谢指导,早知道当时不买了
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-14 21:27:41 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2016-11-14 21:10
    谢谢指导,早知道当时不买了
    用LPCXPresso IDE吧。习惯了之后是个很好的IDE
     楼主| 发表于 2016-11-14 22:32:49 | 显示全部楼层
    看到了,类似eclipse
    GMT+8, 2025-10-24 15:28 , Processed in 0.139322 second(s), 26 queries , MemCache On.
