在线时间178 小时
UID3096266
注册时间2015-1-27
NXP金币0
TA的每日心情 | 郁闷 2021-3-10 19:44 |
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
- 2018
- 2023-12-25
APP主要用于对插座上各个继电器进行控制。此软件通过手机与WIFI模块建立连接,然后通过串口方式将数据发送到插座的MCU上,通过对数据的处理达到对插座相应控制。界面显示内容有:插座端WIFI模块IP地址,端口号(事先将此项设置好,使用的时候不用再改变)。端口号后面显示的为连接状态。ON、OFF分别表示继电器的控制状态,即每个插孔的工作状态。 做工很粗糙,也没有优化。 部分代码:
Part1:
Part2:
- <uses-permission
- android:name= "android.permission.GET_TASKS" />
- //判断当前手机是否处于锁屏(睡眠)状态
- public static boolean isSleeping(Context context) {
- KeyguardManager kgMgr = (KeyguardManager) context
- .getSystemService(Context.KEYGUARD_SERVICE);
- boolean isSleeping = kgMgr.inKeyguardRestrictedInputMode();
- return isSleeping;
- public static boolean isOnline(Context context) {
- ConnectivityManager manager = (ConnectivityManager) context
- .getSystemService(Activity.CONNECTIVITY_SERVICE);
- NetworkInfo info = manager.getActiveNetworkInfo();
- if (info != null && info.isConnected()) {
- return true ;
- return false ;
- public static boolean isWifiConnected(Context context) {
- ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager) context
- .getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
- NetworkInfo wifiNetworkInfo = connectivityManager
- .getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI);
- if (wifiNetworkInfo.isConnected()) {
- return true ;
- return false ;
- public static void installApk(Context context, File file) {
- Intent intent = new Intent();
- intent.setAction( "android.intent.action.VIEW" );
- intent.addCategory( "android.intent.category.DEFAULT" );
- intent.setType( "application/vnd.android.package-archive" );
- intent.setDataAndType(Uri.fromFile(file),
- "application/vnd.android.package-archive" );
- intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
- context.startActivity(intent);
- public static boolean isPhone(Context context) {
- TelephonyManager telephony = (TelephonyManager) context
- .getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
- if (telephony.getPhoneType() == TelephonyManager.PHONE_TYPE_NONE) {
- return false ;
- } else {
- return true ;
- }@SuppressWarnings ( "deprecation" )
- public static int getDeviceWidth(Context context) {
- WindowManager manager = (WindowManager) context
- .getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE);
- return manager.getDefaultDisplay().getWidth();
- @SuppressWarnings ( "deprecation" )
- public static int getDeviceHeight(Context context) {
- return manager.getDefaultDisplay().getHeight();
- @TargetApi (Build.VERSION_CODES.CUPCAKE)
- public static String getDeviceIMEI(Context context) {
- String deviceId;
- if (isPhone(context)) {
- deviceId = telephony.getDeviceId();
- } else {
- deviceId = Settings.Secure.getString(context.getContentResolver(),
- Settings.Secure.ANDROID_ID);
- return deviceId;
- public static String getAppVersion(Context context) {
- String version = "0" ;
- try {
- version = context.getPackageManager().getPackageInfo(
- context.getPackageName(), 0 ).versionName;
- } catch (PackageManager.NameNotFoundException e) {
- e.printStackTrace();
- return version;
- public static Properties collectDeviceInfo(Context context) {
- Properties mDeviceCrashInfo = new Properties();
- try {
- PackageManager pm = context.getPackageManager();
- PackageInfo pi = pm.getPackageInfo(context.getPackageName(),
- PackageManager.GET_ACTIVITIES);
- if (pi != null ) {
- mDeviceCrashInfo.put(VERSION_NAME,
- pi.versionName == null ? "not set" : pi.versionName);
- mDeviceCrashInfo.put(VERSION_CODE, pi.versionCode);
- Log.e(TAG, "Error while collect package info" , e);
- Field[] fields = Build. class .getDeclaredFields();
- for (Field field : fields) {
- try {
- field.setAccessible( true );
- mDeviceCrashInfo.put(field.getName(), field.get( null ));
- } catch (Exception e) {
- Log.e(TAG, "Error while collect crash info" , e);
- return mDeviceCrashInfo;
- public static String collectDeviceInfoStr(Context context) {
- Properties prop = collectDeviceInfo(context);
- Set deviceInfos = prop.keySet();
- StringBuilder deviceInfoStr = new StringBuilder( "{\n" );
- for (Iterator iter = deviceInfos.iterator(); iter.hasNext();) {
- Object item = iter.next();
- deviceInfoStr.append( "\t\t\t" + item + ":" + prop.get(item)
- + ", \n" );
- deviceInfoStr.append( "}" );
- return deviceInfoStr.toString();
- public static void hideSoftInput(Activity activity) {
- View view = activity.getWindow().peekDecorView();
- if (view != null ) {
- InputMethodManager inputmanger = (InputMethodManager) activity
- .getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
- inputmanger.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 0 );
- public static void hideSoftInput(Context context, EditText edit) {
- edit.clearFocus();
- InputMethodManager inputmanger = (InputMethodManager) context
- inputmanger.hideSoftInputFromWindow(edit.getWindowToken(), 0 );
- public static void showSoftInput(Context context, EditText edit) {
- edit.setFocusable( true );
- edit.setFocusableInTouchMode( true );
- edit.requestFocus();
- InputMethodManager inputManager = (InputMethodManager) context
- inputManager.showSoftInput(edit, 0 );
- public static void toggleSoftInput(Context context, EditText edit) {
- inputManager.toggleSoftInput(InputMethodManager.SHOW_FORCED, 0 );
- public static void goHome(Context context) {
- Intent mHomeIntent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);
- mHomeIntent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME);
- mHomeIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK
- | Intent.FLAG_ACTIVITY_RESET_TASK_IF_NEEDED);
- context.startActivity(mHomeIntent);
- public static int getStatusBarHeight(Activity activity) {
- Rect frame = new Rect();
- activity.getWindow().getDecorView().getWindowVisibleDisplayFrame(frame);
- return frame.top;
- public static int getTopBarHeight(Activity activity) {
- return activity.getWindow().findViewById(Window.ID_ANDROID_CONTENT)
- .getTop();
