查看: 4316|回复: 5
[分享] 基于NXP LPC1768开始板平台的网络监控系统
    发表于 2016-12-8 11:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本次使用NXP宝马LPC1768作为实验平台,将宝马LPC1768作为WEB服务器,电脑通过IE浏览器访问LPC1768开发板,LPC11C14定时采集滑动变阻器值和DS18B20温度,通过CAN总线传送给1768开发板,如下图是远程网络监控结构图
    电脑网页显示界面如下,设置LPC11C14 CAN节点ID分别为0x0001 0x0002,将LPC1768与LPC11C14设置为CAN滤波方式,采集到温度值与电压值,通过按键控制LPC11C14节点的LED灯状态亮灭,传送格式为
    网页文件采用html语言编写,然后使用makefsdata.exe将网页文件转换成数组,为了较少数据量,我们这里只取网页部分,即下面选中的部分,如果我们对Ascll码比较熟悉,可以看到我们选中部分就是网页文件的Ascll码数组,makefsdata.exe使用方法:将网页文件存放在fs文件夹下面,点击makefsdata.exe即可生成fsdata.c文件,即下面截图文件
    接着通过设置路由器使用外网对开发板进行访问,进入路由器设置界面,添加转发规则,即当外网访问时转入到192.168.1.191,外网IP可以直接通过百度输入“外网IP”查询到本机IP地址
    打开IE浏览器输入IP地址显示如下网页,点击网页上面的按键对LPC11C14上面的LED灯进行控制
    发表于 2016-12-8 20:21:36 | 显示全部楼层
    网页数据交互是通过什么方式,cgi?ssi 或者是 ajax?
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-8 22:09:38 | 显示全部楼层
    不错
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2016-12-9 09:47:06 | 显示全部楼层
    不错,不错
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-12-9 14:10:04 | 显示全部楼层
    复杂度挺高。
     楼主| 发表于 2016-12-14 16:03:52 | 显示全部楼层
    感谢支持~~~~
    GMT+8, 2025-10-25 01:14 , Processed in 0.117968 second(s), 26 queries , MemCache On.
