查看: 4283|回复: 9
[求助] keaz128---memory map
发表于 2016-12-19 16:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
在.ld文件中可以进行memory分区,然后可以在Processor Memory Map中进行查看,这个分区是这样操作吗?我在.ld文件的memory中加入m_p (RW) :ORIGIN = 0x00016000,LENGTH = 0x00002000    但是Processor Memory Map中并未出现相应的修改,有对这方面了解的师兄进行帮助吗?
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2016-12-19 16:35:11 | 显示全部楼层
楼主你好!
请参考我这篇文章:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-580565-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-12-19 16:47:37 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-12-19 16:35
楼主你好!
请参考我这篇文章:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-580565-1-1.html ...
我到还没有试实际效果,只是看编译后的那个Processor Memory Map没有变化,而我在论坛找了一个程序看到它改了以后,Processor Memory Map与我的不一样,然后我只改了他的长度,但是Memory Map 没有变化,让我感觉像没有效果一样
发表于 2016-12-19 17:27:22 | 显示全部楼层
number573 发表于 2016-12-19 16:47
我到还没有试实际效果,只是看编译后的那个Processor Memory Map没有变化,而我在论坛找了一个程序看到它 ...
你看下代码,你ld文件里面还缺少一部分。
 楼主| 发表于 2016-12-20 08:05:37 | 显示全部楼层
我是参考这个代码写的,还缺哪一部分呢?
MEMORY {
  m_interrupts (RX) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x000000C0
  m_text      (RX) : ORIGIN = 0x00000410, LENGTH = 0x00015BF0
  m_data      (RW) : ORIGIN = 0x1FFFF000, LENGTH = 0x00004000
  m_parameter (RX) : ORIGIN = 0x00016000, LENGTH = 0x00004000
  m_cfmprotrom  (RX) : ORIGIN = 0x00000400, LENGTH = 0x00000010
/* Define output sections */
SECTIONS
  /* The startup code goes first into INTERNAL_FLASH */
    .m_parameter :
  __ROM_SYMBOLS = .;
     . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.m_parameter)) /* Startup code */
    . = ALIGN(4);
  } > m_parameter
发表于 2016-12-20 09:28:36 | 显示全部楼层
number573 发表于 2016-12-20 08:05
我是参考这个代码写的,还缺哪一部分呢?
MEMORY {
  m_interrupts (RX) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH  ...
这样写:
.mycode :
  __ROM_SYMBOLS = .;
  . = ALIGN(4);
  KEEP(*(.romsymbols))
  . = ALIGN(4);
  } > m_parameter
编译后,你在map中搜索mycode,会发现放在了m_parameter定义的flash地址中。
如果你在这个段中定义一个常量,比如:
__attribute__((section (".romsymbols"))) char test[4] ={0x55,0xAA,0x55,0xaa};
你会发现:
.mycode         0x0001e000        0x4
                0x0001e000                __ROM_SYMBOLS = .
                0x0001e000                . = ALIGN (0x4)
*(.romsymbols)
.romsymbols    0x0001e000        0x4 ./Sources/main.o
                0x0001e000                test
                0x0001e004                . = ALIGN (0x4)
 楼主| 发表于 2016-12-20 13:10:34 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-12-20 09:28
这样写:
.mycode :
谢谢版主,一会我试一下。
今天中午又发现一个新问题是FLASH1_Erase,将整个定义的romsymbols都擦出了,指出擦出的字节大小也没有用,这是什么原因?
Cpu_DisableInt();
        MyFlash_Ptr = FLASH1_Init(NULL);
        Error_flash=FLASH1_Erase(MyFlash_Ptr,0x00016000,sizeof(TxData));
        while(!DataWrittenFlg)
                FLASH1_Main(MyFlash_Ptr);
        DataWrittenFlg = FALSE;
        Error_flash = FLASH1_Write(MyFlash_Ptr,data,0x00016000,3);
        //End_flash = FLASH1_GetOperationStatus(MyFlash_Ptr);
        if(FLASH1_GetOperationStatus(MyFlash_Ptr)==LDD_FLASH_FAILED)
        TxData[0] = *((uint8_t *)0x00016000);
        TxData[1] = *((uint8_t *)0x00016010);
        TxData[2] = *((uint8_t *)0x00016015);
        //IFsh1_SetByteFlash(0x0001fc00,0x55);
        //IFsh1_GetByteFlash(0x0001fc00,&TxData[0]);
        Cpu_EnableInt();
TxData[1]和2都是0xff
发表于 2016-12-20 16:21:04 | 显示全部楼层
number573 发表于 2016-12-20 13:10
谢谢版主,一会我试一下。
今天中午又发现一个新问题是FLASH1_Erase,将整个定义的romsymbols都擦出了,指 ...
你如果擦除romsymbols所在的flash sector,那当然会擦掉。
如果你想擦除的sector,但是又想保留其中的某些数据,那么只能先读出来,然后擦除,再写入。
 楼主| 发表于 2016-12-20 16:32:30 | 显示全部楼层
如果你想擦除的sector,但是又想保留其中的某 ...
我一开始以为擦除是按照那个函数后面参数的字节数,是我理解错了,那只能先读再擦除了再重新写入。版主除了这种方式还有哪种能更方便点吗?
发表于 2016-12-20 16:36:59 | 显示全部楼层
number573 发表于 2016-12-20 16:32
我一开始以为擦除是按照那个函数后面参数的字节数,是我理解错了,那只能先读再擦除了再重新写入。版主除 ...
要么你就把数据放到程序不需要擦除的块里面, 常量归常量放一个专用的sector, 其他需要擦除的放其他的sector。也就是一开始你就设置好。
GMT+8, 2025-10-28 03:22 , Processed in 0.118747 second(s), 30 queries , MemCache On.
