查看: 10214|回复: 12
[分享] LPC1768+LPC11C14远程网络监控
发表于 2016-12-28 13:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1768+TING LPC11C14作为实验平台,在“裸机+lwip WEB服务器”例程的基础上进行添加修改,将宝马LPC1768作为WEB服务器,电脑通过IE浏览器访问LPC1768开发板,LPC11C14定时采集滑动变阻器值和DS18B20温度,通过CAN总线传送给1768开发板,如下图是远程网络监控结构图
电脑网页显示界面如下,设置LPC11C14 CAN节点ID分别为0x0001 0x0002,将LPC1768LPC11C14设置为CAN滤波方式,采集到温度值与电压值,通过按键控制LPC11C14节点的LED灯状态亮灭,传送格式为
网页文件采用html语言编写,然后使用makefsdata.exe将网页文件转换成数组,为了较少数据量,我们这里只取网页部分,即下面选中的部分,如果我们对Ascll码比较熟悉,可以看到我们选中部分就是网页文件的Ascll码数组,makefsdata.exe使用方法:将网页文件存放在fs文件夹下面,点击makefsdata.exe即可生成fsdata.c文件,即下面截图文件
通过电脑访问网页显示界面如下
附件如下
远程网络监控.rar (868.19 KB, 下载次数: 90)
    发表于 2016-12-28 16:48:01 | 显示全部楼层
    NXP LPC1768开发板远程监控
    发表于 2016-12-28 17:01:10 | 显示全部楼层
    连接时会不会卡呢??
  • 签到天数: 238 天
    发表于 2016-12-29 16:23:16 | 显示全部楼层
    你这个有点厉害~
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2016-12-30 16:46:17 | 显示全部楼层
    厉害了我的锅
    发表于 2017-1-3 16:13:20 | 显示全部楼层
    回复下载资料,感谢楼主分享
  • 签到天数: 179 天
    发表于 2017-8-25 14:21:18 | 显示全部楼层
    厉害了我的锅
    发表于 2017-9-5 16:09:45 | 显示全部楼层
    厉害了我的锅
    发表于 2017-9-27 16:31:22 | 显示全部楼层
    回来看看
    发表于 2017-11-1 15:07:22 | 显示全部楼层
    二十:模拟网关例程
      MCU+Zigbee,mcu+ESP8266,zigbee和ESP8266使用串口与MCU通信,ESP8266负责跟服务器通信,zigbee负责与插座节点通信。
         使用步骤:
    1.需要在程序里设置你家里的WIFI账号和密码(保证网络正常,才可以连接我们的服务器),如下图所示。设置完之后,下载程序到407
    2.并连接串口,(P13排针)就是串口管脚,打开串口调试助手,设置波特率,端口号。
            3. 在上位机软件文件夹,找到模拟智能家居控制文件夹找到上位机控制软件(smart_home.exe),并打开软件,界面如下
    软件使用步骤:
    Step1:点击连接服务器,点击订阅主题
       Step2:点击打开网络,然后长按节点开关等待节点设备入网,待串口调试助手打印出”device_add”,说明节点设备已入网,
    Step3:点击控制设备,按一下节点插座蓝色灯亮,再按一下蓝色灯灭,以此类推。
    Step4:如果要点击删除设备,待串口调试助手打印出”device_NodeDel”,说明节点设备被删除。
    GMT+8, 2026-4-20 01:03 , Processed in 0.118705 second(s), 31 queries , Redis On.
