查看: 11898|回复: 22
[原创] 春节后要做惯性导航仪,大家有什麽经验提示一下
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-1-4 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不是完整的惯性导航仪(单维度、不包含侧转),需要1ms间隔计算出速度及线性的行程值(行程值是最主要的,系统每2~3千米由外部提供数据校准一次,每2~3千米的最大误差不超过5cm),速度最快为100米/秒,常用的是30~70米/秒。
    计划使用NXP的MMA8451三轴和MK22FN512VLH12 MCU。
    大家有做过类似东东的吗?有什麽需要注意的可以告诉我吗?
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2017-1-4 22:06:41 | 显示全部楼层
    做出来请客吃饭吧~
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-1-4 23:10:09 | 显示全部楼层
    请请请。2017要去一回请。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2017-1-5 02:28:16 | 显示全部楼层
    andrewz 发表于 2017-1-4 22:06
    做出来请客吃饭吧~
    吃饭是小事情
    但是我感觉有点难度,精度要求有点高,不好做,三轴传感器的漂移问题、外界干扰问题,算法的问题,这些加起来不是很好做
    这是对我原先的项目的升级,原先的系统要依赖别人的系统提供的一些数据(不是基于惯性导航的,基于其他方式的,精度要低一些),现在想把产品做成不依赖外部数据的,方便推广。
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2017-1-5 13:05:45 | 显示全部楼层
    飞机上面用的应该几十万可以买一个小盒子.
    发表于 2017-1-5 21:48:00 | 显示全部楼层
    如果用MEMS做捷联惯导的误差那里只有这么一点。如果是单维度,还不如想想有没有别的办法。航天飞机是怎么测速的?用光学能不能实现?总之不建议用普通的"惯性元件。
    个人之间,错误之处请指出。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2017-1-5 22:46:30 | 显示全部楼层
    了解过飞机上的导航仪,精度不到
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2017-1-5 22:50:22 | 显示全部楼层
    watershade 发表于 2017-1-5 21:48
    如果用MEMS做捷联惯导的误差那里只有这么一点。如果是单维度,还不如想想有没有别的办法。航天飞机是怎么测 ...
    别的方法想过很多,至少光学的方法用不上,因为环境始终是变化的,现在除了惯性导航还没想出其他的方法。
    航天飞机上的测速在起飞阶段也是用的是惯性导航,我原先在航空/航天领域工作过
    发表于 2017-1-6 21:34:54 | 显示全部楼层
    中山无雪 发表于 2017-1-5 22:50
    别的方法想过很多,至少光学的方法用不上,因为环境始终是变化的,现在除了惯性导航还没想出其他的方法。 ...
    我了解的惯性导航有两种:激光和MEMS。如果要用专业的,无成本压力的可以考虑前者。后者接触过一些,但是也不能说太深入。ADI的管道系统或者单轴的加速度计,就我所了解的应该是最好的,但是很昂贵。用的最普遍的是Invensense的MPU6050,9150等。其实ST和Bosch的也不错。但是这三者应该是一个水平。Fairchild的FIS1100和集成它的FIM1XXX的有一些很好的性能,你也可以看看。但就我所了解(毕竟不够全面)的情况,惯性导航有谁能做到1m每小时已经逆天了。多数都在每小时十几或者几十米。
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
     楼主| 发表于 2017-1-8 22:49:39 | 显示全部楼层
    watershade 发表于 2017-1-6 21:34
    我了解的惯性导航有两种:激光和MEMS。如果要用专业的,无成本压力的可以考虑前者。后者接触过一些,但是 ...
    激光的价格接受不了。
    这几天按参数计算了一下,MEMS的方案是满足不了要求的,就算开发能做出来,但是无法批量生产,再好好计算一下,看来要调整一下要求,但是现在还不知道结果。
    GMT+8, 2026-4-6 00:39 , Processed in 0.090623 second(s), 27 queries , Redis On.
