查看: 8074|回复: 24
[求助] 关于k64 烧录问题
发表于 2017-1-18 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.最近使用TWR-MK64F120M,开发板,烧录一直用其自带的opensda,是挺方便,只需一根usb线就可以实现烧录,uart通信,供电等,现通过将驱动刷为JLINKOPSDA,也实现了烧录,但是怎么又刷回到原来的pe烧录方式尼,有没有操作步骤?
2.另外考虑到后期项目实际并不会通过OPENSDA来调试,烧录只留了swd接口,引脚为SWD_DIO,SWD_CLK,vcc,GND,这样是否就可实现烧录,是否需要留出RST引脚,还有用什么烧录器,公司只有jlink的烧录器,在硬件上做了如下改动,把对应的swd那几个引脚SWD_DIO,SWD_CLK,vcc,GND连接到了k64的J5对应的引脚上,断开 了电阻R38,以防止冲突,只实现对K64的供电,结果在设置的弹出如下图提示,然后软件自动退出,用的IDE为keil mdk 5.17,貌似是什么克隆,此仿真器之前烧录stm32一直正常,不过用的JTAG,不是SWD,烧录器上只写着JLINK,并不是JLINK+SWD,不知是不是无法用于swd。
图1
图1
图2
图2
3.还有一种想法,后期自己的项目通过opensda烧录,直接将k64开发板作为烧录器,不过需要改动硬件电路,是否可按照下图修改,将图中的PTA3和PTA0 连接到自己的使用mcu的swd口,实现烧录,将第二张中的PTC3和PTC4连接到自己使用mcu的串口,实现串口通信, 把复位网络RST_TGTMCU_B
连接到自己使用mcu的复位引脚实现外部复位,另外两个板子共地处理,
我知道答案 目前已有24人回答
    2017-1-17 09:56
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-1-18 13:27:31 | 显示全部楼层
    我试过,可以用SWD
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-18 13:44:48 | 显示全部楼层
    我看我這HW做得跳線接了SWDIO、SWCLK、RST、3.3v跟GND
    就能用FRDM-KE04Z版上的SWD口+JLINK v8燒了
     楼主| 发表于 2017-1-18 14:11:58 | 显示全部楼层
    就能用FRDM-KE04Z版上的SWD口+JLINK v8燒了 ...
    好吧,我发也是V8,不过没有swd,不知道是不是不支持
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-18 14:57:01 | 显示全部楼层
    我看了一下就接
    SWDIO/TMS
    SWDCLK/TCLK
    RESET
     楼主| 发表于 2017-1-18 16:45:59 | 显示全部楼层
    lamb8059 发表于 2017-1-18 14:57
    我看了一下就接
    SWDIO/TMS
    SWDCLK/TCLK
    接口是这样的,我没有接RST,不过应该可以通过设置复位方式,从而不接rst的,你的JLINK是官网上买的吗,有没有链接
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-1-18 16:54:21 | 显示全部楼层
    JLINK不是官網上的,是來路不明的
     楼主| 发表于 2017-1-18 17:19:04 | 显示全部楼层
    lamb8059 发表于 2017-1-18 16:54
    JLINK不是官網上的,是來路不明的
    跟我上面jlink的截图有什么区别,有的烧录器上写这JTAG+SWD,
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2017-1-19 05:27:35 | 显示全部楼层
    在开发老Freescale芯片一直用的就是小型Jlink的4线方式,包括自己设计的板子尽管按照10线设计,但实际上只用4线方式编程下载。
     楼主| 发表于 2017-1-19 10:30:44 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2017-1-19 05:27
    在开发老Freescale芯片一直用的就是小型Jlink的4线方式,包括自己设计的板子尽管按照10线设计,但实际上只 ...
    你说的四线具体指那几个引脚尼
    GMT+8, 2025-10-23 07:03 , Processed in 0.118050 second(s), 31 queries , MemCache On.
