楼主: guhongmochou
[求助] 关于k64 烧录问题
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2017-1-19 10:54:21 | 显示全部楼层
    支持JTAG的,就支持SWD。
    发表于 2017-1-19 10:56:40 | 显示全部楼层
    Jlink V8肯定是支持JTAG和SWD的,至于连线可以是3线、4线、5线、6线或10线。
    你的Jlink并非是正版的仿真器,在高版本的IDE环境下肯定会有clone的显示的,不过可以通过刷固件的方式升级到高版本使用。固件我就不提供了,自己在网上进行下载。。。
    不过个人如果资金充裕的话,还是建议买个正版的。。。
    发表于 2017-1-19 10:59:09 | 显示全部楼层
    你的Jlink并非是正版的仿真器 ...
    3:DIO、CLK、GND
    4:DIO、CLK、GND、RST或DIO、CLK、VCC、GND
    5:DIO、CLK、VCC、GND、RST
    6:DIO、CLK、VCC、GND、RST、SWO
    10:标准IDE 10接口
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2017-1-19 12:40:35 | 显示全部楼层
    我看我這HW做得跳線接了SWDIO、SWCLK、RST、3
    我又来签到了.
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2017-1-19 16:16:42 | 显示全部楼层
    guhongmochou 发表于 2017-1-19 10:30
    你说的四线具体指那几个引脚尼
    +V,GND,SWDIO,SWCLK这4根引脚,拍了照片您看看。淘宝上买的说是V8,用Jflash测出是V7,不过很好用。K0直到K64都能操作。1-V+,2-SWDIO,3-GND,4-SWCLK。
    图
     楼主| 发表于 2017-1-19 17:37:26 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2017-1-19 16:16
    +V,GND,SWDIO,SWCLK这4根引脚,拍了照片您看看。淘宝上买的说是V8,用Jflash测出是V7,不过很好用。K0直到 ...
    谢谢,我用的就是V8,检测出来也是V8,今天把固件升级了下,在我之前做的项目上的stm32上测试了下,可以烧录了,可是用K64 开发板就是检测不到芯片,同样的开发环境,keil mdk5,17,同样的JLINK ,但是换成器自带的jlinkopensda就可以烧录,检测也正常,很郁闷,swd接口引脚和你的一样,VCC,GND,SWD-DIO,SWCLK
     楼主| 发表于 2017-1-19 17:37:53 | 显示全部楼层
    我的就是烧不了
     楼主| 发表于 2017-1-19 17:38:11 | 显示全部楼层
    JackieLaura 发表于 2017-1-19 10:59
    3:DIO、CLK、GND
    很全,谢谢,谢谢
     楼主| 发表于 2017-1-19 17:39:31 | 显示全部楼层
    3:DIO、CLK、GND
    确实升级了固件后那个错误提示没有了。在stm32上一测试成功,但在K64上就是检测不到芯片id
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2017-1-19 19:55:35 | 显示全部楼层
    guhongmochou 发表于 2017-1-19 17:37
    谢谢,我用的就是V8,检测出来也是V8,今天把固件升级了下,在我之前做的项目上的stm32上测试了下,可以 ...
    可能不一样的地方就是我用IAR,不用keil。但在keil下开发其他的也都正常。
    我可能搞错了,我记得有一块K64F的板子,找不到了,因此无法帮你做这个测试。
    GMT+8, 2025-10-23 13:14 , Processed in 0.114742 second(s), 29 queries , MemCache On.
