查看: 5008|回复: 13
[其他] 求教
发表于 2017-1-19 14:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEAZ128amlk芯片,一用float型进行运算就进入中断,这是什么情况啊?难道说这个芯片不能用float或者double型数据吗?
我知道答案 目前已有13人回答
 楼主| 发表于 2017-1-19 17:02:00 | 显示全部楼层
顶    求大神帮忙啊
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-1-19 17:51:34 | 显示全部楼层
    检查下用的库文件
     楼主| 发表于 2017-1-19 17:54:49 | 显示全部楼层
    什么文件啊?新手一枚,完全不知道
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-1-19 23:03:00 | 显示全部楼层
    因为这款片子是M0+的片子,本身是不能支持浮点运算的,若要使用浮点运算有两条途径,一是调用编译器的浮点库,一是使用ARM的浮点运算库
    使用编译器的浮点库查看编译器的说明就能找到
    使用ARM的浮点库可以到ARM网站查看相关资料,也可以在SDK目录下的CMSIS下面的include/lib目录下去查看,浮点运算要包含arm_math.h文件
     楼主| 发表于 2017-1-20 00:30:49 | 显示全部楼层
    中山无雪 发表于 2017-1-19 23:03
    因为这款片子是M0+的片子,本身是不能支持浮点运算的,若要使用浮点运算有两条途径,一是调用编译器的浮点 ...
    我添加了arm_math.h以及所需要的其他头文件,但是还是不行啊!将IAR的include路径包含在C/C++Compiler下面的preprocessor里面,采用的相对路径,也不行,还是在程序运行是直接进入中断,请问还有解决方法吗?
    发表于 2017-1-20 09:30:09 | 显示全部楼层
    那你在调试的时候有发现进入到什么中断内,还有运行哪一步的时候就会触发中断呢?
     楼主| 发表于 2017-1-20 09:31:18 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-1-20 09:30
    那你在调试的时候有发现进入到什么中断内,还有运行哪一步的时候就会触发中断呢? ...
    初始化PIT定时器中的初始化GPIO
    发表于 2017-1-20 09:50:01 | 显示全部楼层
    丶吃鱼的猫 发表于 2017-1-20 09:31
    初始化PIT定时器中的初始化GPIO
    那跟浮点数运算有什么关系?不理解
     楼主| 发表于 2017-1-20 09:51:21 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-1-20 09:50
    那跟浮点数运算有什么关系?不理解
    我在主函数中加入了float乘法之后才会出现这种情况,如果删去,就一切正常
    GMT+8, 2025-10-28 03:19 , Processed in 0.122515 second(s), 30 queries , MemCache On.
