12
返回列表 发新帖
楼主: 丶吃鱼的猫
[其他] 求教
 楼主| 发表于 2017-1-20 10:24:26 | 显示全部楼层
C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures这是程序卡着的地方,求解决办法
 楼主| 发表于 2017-1-20 13:33:23 | 显示全部楼层
问题解决,谢谢各位的帮助
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2017-1-20 16:50:36 | 显示全部楼层
    检查下用的库文件
    我又来签到了.
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-1-21 02:36:50 | 显示全部楼层
    丶吃鱼的猫 发表于 2017-1-20 00:30
    我添加了arm_math.h以及所需要的其他头文件,但是还是不行啊!将IAR的include路径包含在C/C++Compiler下 ...
    进入的是什麽中断?
    最好把相关代码发上来看一下
    你可以找一个例子试一下,也就是随便打开一个现成的的例子(SDK包中有,里面应该有一个PIT的例子),编译后运行一下看看是否正常,假若正常的话在加入一个float变量是运行一下(记着加相关的库及头文件),若是还是正常再加上float变量的简单运算
    按照以上的步骤整个试一下,先看看
    我手中KEA02 的片子,但是还没做板子,所以没法测试
    按照你说的问题应该是某些内容的定义有冲突,不像是SDK包或芯片本身有错误(Freescale有些芯片或SDK包是有Bug的)
    GMT+8, 2025-10-28 03:18 , Processed in 0.096607 second(s), 24 queries , MemCache On.
