查看: 5693|回复: 4
[分享] 【我要分享】Cortex-M3 (NXP LPC1788)之SysTick系统节拍定时器
发表于 2017-2-15 08:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GPIO控制篇中的延时闪烁LED只用了简单的for循环,为了精确的计时本篇介绍使用SysTick定时器每1ms产生中断,从而实现精确定时的目的。要使用系统节拍定时器主要进行两个部分的配置。1:系统时钟控制。2系统节拍定时器的控制。
一,系统时钟控制
   LPC1788有3个独立的振荡器。他们是主振荡器,内部RC振荡器,RTC振荡器。复位后,LPC1788将用内部的RC振荡器运行,直到被软件切换。这样就能在没有任何外部晶振的情况下运行。LPC1788的时钟控制如图1所示
  在开发板上使用12M的晶振作为主振荡器,它通过锁相环PLL0来提高频率提供CPU。由于芯片总是从内部的RC振荡器开始工作,因此主振荡器只会应软件的请求而启动。实现方法是设定SCS寄存器中的OSCEN位使能。主振荡器提供一个状态标志SCS寄存器的OSCSTAT位,这样软件就可以确定何时主振荡器在运行稳定。此时,软件可以控制切换到主振荡器,使其作为时钟源。在启动以前,必须通过SCS的OSCRANGE位,选择一个频率范围。在确定了主振荡器之后,需要进行锁相环的配置。1,配置CLKSRCSEL选择正确的时钟源。2,将正确的PLL设置值写入PLLCFG寄存器并且在PLLCON中使能PLL。3,向PLLFEED寄存器中写入馈送序列0xAA,0x55。4,设置所需的时钟分配器如CCLKSEL,PCLSEL,EMCCLKSEL,以及USBCLKSEL寄存器。5,查询PLLSTAT寄存器等待PLL锁定。
二,系统节拍定时器的控制
  LPC1788的系统节拍定时器是一个24位的定时器,当数值达到0时产生中断。系统节拍定时器的时钟信号可以由CPU时钟提供(即图1中的cclk)。想要在规定的时间间隔循环的产生中断,必须将指定的正确时间间隔值装入STRELOAD寄存器进行初始化。假如我们选择cclk作为系统节拍的时钟信号,并且根据开发板将系统时钟设置成12MHZ,为了循环1ms产生一次中断,我们写入STRELOAD的值为cclk/1000 - 1 。
程序的代码如下,使LED灯每500ms闪烁。SystemInit函数在启动文件中被调用。
  1.     #define rFIO1DIR        (*(volatile unsigned*)0x20098020)
  2.     #define rFIO1MASK       (*(volatile unsigned*)0x20098030)
  3.     #define rFIO1PIN        (*(volatile unsigned*)0x20098034)
  4.     #define rFIO1SET        (*(volatile unsigned*)0x20098038)
  5.     #define rFIO1CLR        (*(volatile unsigned*)0x2009803c)
  6.
  7.     #define rCLKSRCSEL  (*(unsigned *)(0x400FC10C))     //时钟源选择寄存器
  8.     #define rPLL0CON    (*(unsigned *)(0x400FC080))     //PLL0控制寄存器
  9.     #define rPLL0CFG    (*(unsigned *)(0x400FC084))     //PLL0配置寄存器
  10.     #define rPLL0STAT   (*(unsigned *)(0x400FC088))     //PLL0状态寄存器
  11.     #define rPLL0FEED   (*(unsigned *)(0x400FC08C))     //PLL0馈送寄存器
  12.     #define rPLL1CON    (*(unsigned *)(0x400FC0A0))
  13.     #define rPLL1CFG    (*(unsigned *)(0x400FC0A4))
  14.     #define rPLL1STAT   (*(unsigned *)(0x400FC0A8))
  15.     #define rPLL1FEED   (*(unsigned *)(0x400FC0AC))
  16.     #define rCCLKSEL    (*(unsigned *)(0x400FC104))     //CPU时钟选择寄存器
  17.     #define rUSBCLKSEL  (*(unsigned *)(0x400FC108))     //USB时钟选择寄存器
  18.     #define rPCLKSEL    (*(unsigned *)(0x400FC1A8))     //外设时钟寄存器
  19.     #define rPCON       (*(unsigned *)(0x400FC0C0))
  20.     #define rPXCONP     (*(unsigned *)(0x400FC0C4))
  21.     #define rSCS        (*(unsigned *)(0x400FC1A0))     //系统控制和状态寄存器
  22.     #define rCLKOUTCFG  (*(unsigned *)(0x400FC1C8))
  23.
  24.     #define rSTCTRL     (*(unsigned *)(0xE000E010))
  25.     #define rSTRELOAD   (*(unsigned *)(0xE000E014))
  26.     #define rSTCURR     (*(unsigned *)(0xE000E018))
  27.     #define rSTALIB     (*(unsigned *)(0xE000E01C))
  28.
  29.     #define CCLK        120000000
  30.
  31.     volatile unsigned long SysTickCnt;
  32.
  33.     /*
  34.     系统时钟初始化
  35.     */
  36.     void SystemInit()
  37.     {
  38.         rSCS &= ~(0x1<<4);                //频率12M
  39.         rSCS |= (0x1<<5);             //使能主振荡器
  40.         while(0 == (rSCS & (0x1<<6)));//等待主振荡器稳定
  41.
  42.         rCLKSRCSEL = 0x1;
  43.
  44.         rPLL0CFG = 0x9;                 //配置CCLK = 120M
  45.         rPLL0CON = 0x01;
  46.         rPLL0FEED = 0xAA;
  47.         rPLL0FEED =0x55;
  48.         while( 0 == (rPLL0STAT & (0x1<<10)));
  49.
  50.         rCCLKSEL = (0x1 | (0x1<<8));
  51.         rPCLKSEL = 0x2;                 //配置PCLK = 60M
  52.
  53.         rCLKOUTCFG = 0x0 | (0xb<<4) | (0x1<<8);
  54.     }
  55.
  56.     /*
  57.     系统节拍定时器初始化
  58.     */
  59.     unsigned char SysTick_Config(unsigned int ticks)
  60.     {
  61.         if(ticks > 0xFFFFFFUL)
  62.             return 0;
  63.         rSTRELOAD = ticks;
  64.         rSTCURR = 0x0;
  65.         rSTCTRL = (0x1) | (0x1<<1) | (0x1<<2);
  66.         return 1;
  67.     }
  68.     /*
  69.     系统节拍定时器中断处理函数
  70.     */
  71.     void SysTick_Handler (void)
  72.     {
  73.         SysTickCnt++;
  74.     }
  75.
  76.     int main()
  77.     {
  78.         unsigned char value = 1;
  79.
  80.         SysTick_Config(CCLK/1000-1);            //每1ms产生一次SysTick系统异常
  81.         rFIO1DIR |= (1<<18);              //GPIO1.18 -> OUTPUT
  82.
  83.         while(1)
  84.         {
  85.             if(SysTickCnt >= 500)
  86.             {
  87.                 SysTickCnt = 0;
  88.                 value = !value;
  89.             }
  90.             if(0 == value)
  91.             {
  92.                 rFIO1PIN &= ~(1<<18);
  93.             }
  94.             elseif(1 == value)
  95.             {
  96.                 rFIO1PIN |= (1<<18);
  97.             }
  98.         }
  99.     }
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2017-2-15 09:18:02 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    前天 12:05
  • 签到天数: 2146 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2017-2-15 10:56:51 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 95 天
    发表于 2017-2-15 12:48:31 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-2-15 17:27:39 | 显示全部楼层
    感谢,写的很详细
    来根华子
    GMT+8, 2025-10-26 06:02 , Processed in 0.109481 second(s), 26 queries , MemCache On.
