查看: 10865|回复: 3
[原创] 【我要分享】LPC1768以太网控制器 (教程+视频)
发表于 2017-2-27 09:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文记录LPC1768的以太网控制器学习使用心得。网卡芯片以DP83848C为例。主芯片内的以太网控制器(EMAC)位于ISO模型中的数据链路层,而外围网卡(PHY)位于ISO模型中的物理层。这两者通过RMII(简化的媒体独立接口)连接这样就可以一个简单的以太网通信了。下面通过分析函数来了解相应的知识。分析LPC1768的例程。
<一>、控制器初始化函数。
Status EMAC_Init(EMAC_CFG_Type *EMAC_ConfigStruct)
/* Initialize the EMAC Ethernet controller. */
int32_t regv,tout, tmp;
/* Set up clock and power for Ethernet module */
CLKPWR_ConfigPPWR (CLKPWR_PCONP_PCENET, ENABLE); //(1)打开以太网控制器
/* Reset all EMAC internal modules */
LPC_EMAC->MAC1    = EMAC_MAC1_RES_TX | EMAC_MAC1_RES_MCS_TX | EMAC_MAC1_RES_RX |
EMAC_MAC1_RES_MCS_RX | EMAC_MAC1_SIM_RES | EMAC_MAC1_SOFT_RES; //(2)置位MAC1配置寄存器中的一些位。
LPC_EMAC->Command = EMAC_CR_REG_RES | EMAC_CR_TX_RES | EMAC_CR_RX_RES | EMAC_CR_PASS_RUNT_FRM;//(3)复位控制命令寄存器
/* A short delay after reset. */
for (tout = 100; tout; tout--);
/* Initialize MAC control registers. */
LPC_EMAC->MAC1 = EMAC_MAC1_PASS_ALL; //允许所有的帧信息传送,包括常规帧和控制帧,使能接收功能时生效
LPC_EMAC->MAC2 = EMAC_MAC2_CRC_EN | EMAC_MAC2_PAD_EN; //允许填充短帧,添加CRC
LPC_EMAC->MAXF = EMAC_ETH_MAX_FLEN; //帧最大长度为1536
* Find the clock that close to desired target clock
tmp = SystemCoreClock / EMAC_MCFG_MII_MAXCLK;
for (tout = 0; tout < sizeof (EMAC_clkdiv); tout++){
if (EMAC_clkdiv[tout] >= tmp) break;
tout++;
// Write to MAC configuration register and reset
LPC_EMAC->MCFG = EMAC_MCFG_CLK_SEL(tout) | EMAC_MCFG_RES_MII; //设置MII的AHB总线时钟分频数,复位MII
// release reset
LPC_EMAC->MCFG &= ~(EMAC_MCFG_RES_MII); //释放MII复位
LPC_EMAC->CLRT = EMAC_CLRT_DEF; // 设置冲突后重发次数和冲突时间槽
LPC_EMAC->IPGR = EMAC_IPGR_P2_DEF; //设置非连续包时间间隔
/* Enable Reduced MII interface. */
LPC_EMAC->Command = EMAC_CR_RMII | EMAC_CR_PASS_RUNT_FRM; //将MAC设置为RMII模式并设置可接收短帧
/* Reset Reduced MII Logic. */
LPC_EMAC->SUPP = EMAC_SUPP_RES_RMII; //未定义?
LPC_EMAC->SUPP = 0; //PHY支持寄存器,操作速率将为10M(10/100M)
/* Put the DP83848C in reset mode */
write_PHY (EMAC_PHY_REG_BMCR, EMAC_PHY_BMCR_RESET); //(4)
/* Wait for hardware reset to end. */
for (tout = EMAC_PHY_RESP_TOUT; tout; tout--) {
regv = read_PHY (EMAC_PHY_REG_BMCR);
if (!(regv & (EMAC_PHY_BMCR_RESET | EMAC_PHY_BMCR_POWERDOWN))) {
/* Reset complete, device not Power Down. */
break;
if (tout == 0){
// Time out, return ERROR
return (ERROR);
// Set PHY mode
if (EMAC_SetPHYMode(EMAC_ConfigStruct->Mode) < 0){ //(5)设置PHY模式,mode为自动模式
return (ERROR);
// Set EMAC address
setEmacAddr(EMAC_ConfigStruct->pbEMAC_Addr); //设置MAC地址
/* Initialize Tx and Rx DMA Descriptors */
rx_descr_init (); //(6)
tx_descr_init (); //发射通道初始化,同理6
// Set Receive Filter register: enable broadcast and multicast
LPC_EMAC->RxFilterCtrl = EMAC_RFC_MCAST_EN | EMAC_RFC_BCAST_EN | EMAC_RFC_PERFECT_EN;
//RxFilterCtrl接收过滤控制寄存器,接收多播帧,接收广播帧,接收和MAC地址相同的帧
/* Enable Rx Done and Tx Done interrupt for EMAC */
LPC_EMAC->IntEnable = EMAC_INT_RX_DONE | EMAC_INT_TX_DONE; //使能接收中断和发送中断
/* Reset all interrupts */
LPC_EMAC->IntClear  = 0xFFFF; //清除中断
/* Enable receive and transmit mode of MAC Ethernet core */
LPC_EMAC->Command  |= (EMAC_CR_RX_EN | EMAC_CR_TX_EN); //接收使能,发送使能
LPC_EMAC->MAC1     |= EMAC_MAC1_REC_EN; //MAC寄存器中接收使能
return SUCCESS;
(1)CLKPWR_ConfigPPWR函数将设置外设功率控制寄存器(PCONP),以打开或者关闭相应的外设的时钟源。
(2)复位的这些位定义如下,
#define EMAC_MAC1_RES_TX         0x00000100  /**< Reset TX Logic该位置位将使发送功能逻辑进入复位状态*/
#define EMAC_MAC1_RES_MCS_TX     0x00000200  /**< Reset MAC TX Control Sublayer,MAC层的发送逻辑复位MCS执行流控制*/
#define EMAC_MAC1_RES_RX         0x00000400  /**< Reset RX Logic该位置位将使接受功能逻辑进入复位状态*/
#define EMAC_MAC1_RES_MCS_RX     0x00000800  /**< Reset MAC RX Control Sublayer,MAC层的接受逻辑复位MCS执行流控制*/
#define EMAC_MAC1_SIM_RES        0x00004000  /**< Simulation Reset发送功能中的随机数发生器复位*/
#define EMAC_MAC1_SOFT_RES       0x00008000  /**< Soft Reset MAC 将使MAC中的除主机接口的所有状态复位*/
(3)定义如下
#define EMAC_CR_REG_RES          0x00000008   /**< Reset Host Registers 所有的通道和和主机寄存器都复位*/
#define EMAC_CR_TX_RES           0x00000010   /**< Reset Transmit Datapath 复位发送通道 */
#define EMAC_CR_RX_RES           0x00000020   /**< Reset Receive Datapath  复位接收通道*/
#define EMAC_CR_PASS_RUNT_FRM    0x00000040   /**< Pass Runt Frames  接收短帧功能 */
(4)这个函数是写数据到外部网卡(PHY)的。
static int32_t write_PHY (uint32_t PhyReg, uint16_t Value) //PhyReg,PHY中寄存器地址 value,值
/* Write a data 'Value' to PHY register 'PhyReg'. */
uint32_t tout;
LPC_EMAC->MADR = EMAC_DEF_ADR | PhyReg; //EMAC_DEF_ADR是默认的PHY(最多可控制32个PHY)。MADR里包含哪个PHY哪个寄存器
LPC_EMAC->MWTD = Value; //寄存器的值
/* Wait until operation completed */
tout = 0;
for (tout = 0; tout < EMAC_MII_WR_TOUT; tout++) { //等待操作结束
if ((LPC_EMAC->MIND & EMAC_MIND_BUSY) == 0) {
return (0);
// Time out!
return (-1);
(5)
int32_t EMAC_SetPHYMode(uint32_t ulPHYMode)
int32_t id1, id2, tout, regv;
/* Check if this is a DP83848C PHY. */
id1 = read_PHY (EMAC_PHY_REG_IDR1); //读出PHY芯片的ID
id2 = read_PHY (EMAC_PHY_REG_IDR2);
#ifdef MCB_LPC_1768
if (((id1 << 16) | (id2 & 0xFFF0)) == EMAC_DP83848C_ID) { //ID是DP8384的ID
switch(ulPHYMode){ //根据参数进入相应的部分设置PHY
case EMAC_MODE_AUTO:
write_PHY (EMAC_PHY_REG_BMCR, EMAC_PHY_AUTO_NEG); //设置PHY的Base Control寄存器的位为自动选择传输速率和方式
#elif defined(IAR_LPC_1768) /* Use IAR LPC1768 KickStart board */
if (((id1 << 16) | id2) == EMAC_KSZ8721BL_ID) {
/* Configure the PHY device */
switch(ulPHYMode){
/* Use auto-negotiation about the link speed. */
// write_PHY (EMAC_PHY_REG_BMCR, EMAC_PHY_BMCR_AN);
#endif
/* Wait to complete Auto_Negotiation */
regv = read_PHY (EMAC_PHY_REG_BMSR);
if (regv & EMAC_PHY_BMSR_AUTO_DONE) {
/* Auto-negotiation Complete. */
break;
if (tout == 0){
// Time out, return error
return (-1);
break;
case EMAC_MODE_10M_FULL:
/* Connect at 10MBit full-duplex */
write_PHY (EMAC_PHY_REG_BMCR, EMAC_PHY_FULLD_10M);
break;
case EMAC_MODE_10M_HALF:
/* Connect at 10MBit half-duplex */
write_PHY (EMAC_PHY_REG_BMCR, EMAC_PHY_HALFD_10M);
break;
case EMAC_MODE_100M_FULL:
/* Connect at 100MBit full-duplex */
write_PHY (EMAC_PHY_REG_BMCR, EMAC_PHY_FULLD_100M);
break;
case EMAC_MODE_100M_HALF:
/* Connect at 100MBit half-duplex */
write_PHY (EMAC_PHY_REG_BMCR, EMAC_PHY_HALFD_100M);
break;
default:
// un-supported
return (-1);
// It's not correct module ID
else {
return (-1);
// Update EMAC configuration with current PHY status
if (EMAC_UpdatePHYStatus() < 0){ //这个函数会读取PHY中的0x10寄存器来查出现在PHY的速率和传输方式,来设置MAC的速率和传输方式
return (-1);
// Complete
return (0);
(6)
static void rx_descr_init (void)
/* Initialize Receive Descriptor and Status array. */
uint32_t i;
for (i = 0; i < EMAC_NUM_RX_FRAG; i++) {
Rx_Desc.Packet  = (uint32_t)&rx_buf; //<1>
Rx_Desc.Ctrl    = EMAC_RCTRL_INT | (EMAC_ETH_MAX_FLEN - 1); //控制字段
Rx_Stat.Info    = 0;
Rx_Stat.HashCRC = 0;
/* Set EMAC Receive Descriptor Registers. */
LPC_EMAC->RxDescriptor       = (uint32_t)&Rx_Desc[0]; //RxDescriptor保存接收描述符数组的基地址(最低地址)
LPC_EMAC->RxStatus           = (uint32_t)&Rx_Stat[0]; //RxStatus
LPC_EMAC->RxDescriptorNumber = EMAC_NUM_RX_FRAG - 1; //接收描述符数目寄存器
/* Rx Descriptors Point to 0 */
LPC_EMAC->RxConsumeIndex  = 0; //接收消耗索引,它与RxProductIndex(接收生产索引)组成环状缓存形式
<1>rx_buf是一个二维数组,4个接收数据数组,每个1536字节
如:static uint32_t rx_buf[EMAC_NUM_RX_FRAG][EMAC_ETH_MAX_FLEN>>2];
小结总结:EMAC_Init函数初始化了了以太网模块中的各个寄存器并通过其设置了外部的PHY,为收发数据做好了准备。
<二>
之后程序打开了设置了各个变量后,调用函数
void DoNetworkStuff(void)
  if (CheckFrameReceived()) // 函数将检查RxConsumeIndex和RxProductIndex是否相等来判断是否有数据来
    if (IsBroadcast()) { //(1)
      ProcessEthBroadcastFrame(); //广播消息的处理
    } else {
      ProcessEthIAFrame(); //处理ARP帧和IP帧,本文不深入协议部分。
    EndReadFrame();     //设置消耗索引RxConsumeIndex,即++,若索引到尽头,因为是环形缓冲,所以索引置0
  if (TCPFlags & TCP_TIMER_RUNNING)
    if (TCPFlags & TIMER_TYPE_RETRY)
      if (TCPTimer > RETRY_TIMEOUT)
        TCPRestartTimer();                       // set a new timeout
        if (RetryCounter)
          TCPHandleRetransmission();             // resend last frame
          RetryCounter--;
        else
          TCPStopTimer();
          TCPHandleTimeout();
    else if (TCPTimer > FIN_TIMEOUT)
      TCPStateMachine = CLOSED;
      TCPFlags = 0;                              // reset all flags, stop retransmission...
      SocketStatus &= SOCK_DATA_AVAILABLE;       // clear all flags but data available
  switch (TCPStateMachine)
    case CLOSED :
    case LISTENING :
      if (TCPFlags & TCP_ACTIVE_OPEN)            // stack has to open a connection?
        if (TCPFlags & IP_ADDR_RESOLVED)         // IP resolved?
          if (!(TransmitControl & SEND_FRAME2))  // buffer free?
            TCPSeqNr = ((unsigned long)ISNGenHigh << 16) | (SysTick->VAL & 0xFFFF);  // NXP: changed from T0TC to SysTick->VAL;
        // set local ISN
            TCPUNASeqNr = TCPSeqNr;
            TCPAckNr = 0;                                       // we don't know what to ACK!
            TCPUNASeqNr++;                                      // count SYN as a byte
            PrepareTCP_FRAME(TCP_CODE_SYN);                     // send SYN frame
            LastFrameSent = TCP_SYN_FRAME;
            TCPStartRetryTimer();                               // we NEED a retry-timeout
            TCPStateMachine = SYN_SENT;
      break;
    case SYN_RECD :
    case ESTABLISHED :
      if (TCPFlags & TCP_CLOSE_REQUESTED)                  // user has user initated a close?
        if (!(TransmitControl & (SEND_FRAME2 | SEND_FRAME1)))   // buffers free?
          if (TCPSeqNr == TCPUNASeqNr)                          // all data ACKed?
            TCPUNASeqNr++;
            PrepareTCP_FRAME(TCP_CODE_FIN | TCP_CODE_ACK);
            LastFrameSent = TCP_FIN_FRAME;
            TCPStateMachine = FIN_WAIT_1;
      break;
    case CLOSE_WAIT :
          TCPUNASeqNr++;                                        // count FIN as a byte
          PrepareTCP_FRAME(TCP_CODE_FIN | TCP_CODE_ACK);        // we NEED a retry-timeout
          LastFrameSent = TCP_FIN_FRAME;                        // time to say goodbye...
          TCPStateMachine = LAST_ACK;
      break;
  if (TransmitControl & SEND_FRAME2)
    RequestSend(TxFrame2Size);
    if (Rdy4Tx()) {                               // NOTE: when using a very fast MCU, maybe
     _DBG_("Send Frm2");
     SendFrame2();                              // the EMAC isn't ready yet, include
    } else {                                       // a kind of timer or counter here
      SocketStatus = SOCK_ERR_ETHERNET;          // indicate an error to user
      TCPFlags = 0;                              // clear all flags, stop timers etc.
    TransmitControl &= ~SEND_FRAME2;             // clear tx-flag
  if (TransmitControl & SEND_FRAME1)
    PrepareTCP_DATA_FRAME();                     // build frame w/ actual SEQ, ACK....
    RequestSend(TxFrame1Size);
    if (Rdy4Tx()){                                // EMAC ready to accept our frame?
     _DBG_("Send Frm1");
     SendFrame1();                              // (see note above)
    } else {
    TransmitControl &= ~SEND_FRAME1;             // clear tx-flag
(1)
unsigned int IsBroadcast(void) {
  unsigned short RecdDestMAC[3];         // 48 bit MAC
  RecdFrameLength = StartReadFrame(); //<1>
  CopyFromFrame_EMAC(&RecdDestMAC,  6); //此函数从rptr中顺序读取6个字节到RecdDestMAC,这首6个字节是目标MAC地址
  CopyFromFrame_EMAC(&RecdFrameMAC, 6); //再读6个字节到RecdFrameMAC,是源MAC地址
  if ((RecdDestMAC[0] == 0xFFFF) && //如果MAC地址是0xFFFFFFFFFFFF就是广播地址
      (RecdDestMAC[1] == 0xFFFF) &&
      (RecdDestMAC[2] == 0xFFFF)) {
    return(1);
  } else {
    return (0);
<1>
unsigned short StartReadFrame(void) {
unsigned short RxLen;
EMAC_PACKETBUF_Type RxPack;
RxLen = EMAC_GetReceiveDataSize() - 3; //函数将通过状态寄存器中保存的状态变量地址中的info字段来判断帧的长度
// Copy packet to data buffer
RxPack.pbDataBuf = (uint32_t *)pgBuf; //pgBuf = LPC_AHBRAM1_BASE,这是一块未使用的地址,可用来保存接收的帧数据
RxPack.ulDataLen = RxLen;
EMAC_ReadPacketBuffer(&RxPack); //从寄存器指向的环形缓冲中,拷贝一帧数据到pgBuf
// Point to the data buffer
rptr = (unsigned short *)pgBuf; //用全局rptr变量保存地址
return(RxLen);
第二节,分析和协议相关部分
如果不是广播包,则调用函数
void ProcessEthIAFrame(void)
  unsigned short TargetIP[2];
  unsigned char ProtocolType;
  switch (ReadFrameBE_EMAC())                     // get frame type 读取类型字段
    case FRAME_ARP :                             // check for ARP
      if ((TCPFlags & (TCP_ACTIVE_OPEN | IP_ADDR_RESOLVED)) == TCP_ACTIVE_OPEN)
        if (ReadFrameBE_EMAC() == HARDW_ETH10)         // check for the right prot. etc.
          if (ReadFrameBE_EMAC() == FRAME_IP)
            if (ReadFrameBE_EMAC() == IP_HLEN_PLEN)
              if (ReadFrameBE_EMAC() == OP_ARP_ANSWER)
                TCPStopTimer();                       // OK, now we've the MAC we wanted ;-)
                CopyFromFrame_EMAC(&RemoteMAC, 6);    // extract opponents MAC
                TCPFlags |= IP_ADDR_RESOLVED;
      break;
    case FRAME_IP :                                        // check for IP-type
      if ((ReadFrameBE_EMAC() & 0xFF00 ) == IP_VER_IHL)     // IPv4, IHL=5 (20 Bytes Header)
      {                                                    // ignore Type Of Service
        RecdIPFrameLength = ReadFrameBE_EMAC();             // get IP frame's length
        ReadFrameBE_EMAC();                                 // ignore identification
        if (!(ReadFrameBE_EMAC() & (IP_FLAG_MOREFRAG | IP_FRAGOFS_MASK)))  // only unfragm. frames
          ProtocolType = ReadFrameBE_EMAC() & 0xFF;         // get protocol, ignore TTL
          ReadFrameBE_EMAC();                               // ignore checksum
          CopyFromFrame_EMAC(&RecdFrameIP, 4);              // get source IP
          CopyFromFrame_EMAC(&TargetIP, 4);                 // get destination IP
          if (!memcmp(&MyIP, &TargetIP, 4))                // is it for us?
            switch (ProtocolType) {
              case PROT_ICMP : { ProcessICMPFrame(); break; }
              case PROT_TCP  : { ProcessTCPFrame(); break; }
              case PROT_UDP  : break;                      // not implemented!
      break;
视频:
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2017-2-27 13:13:23 | 显示全部楼层
    感谢分享
    签到 签到
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2017-2-27 15:27:21 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2017-2-28 08:43:49 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-6-28 02:27 , Processed in 0.094667 second(s), 24 queries , Redis On.
