查看: 2984|回复: 7
[已解决] 请教下ke6的can模块需要接收4个不同的帧数据,请问过滤器...
    无聊
    2021-5-27 14:51
    发表于 2017-4-12 08:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    //定义了4个ID
    #define NODE_ID0                        0x08000000
    #define NODE_ID1                        0x10000000
    #define NODE_ID2                        0x0C000000
    #define NODE_ID3                        0x18000000
    //这里的IDAR该如何设置?
    #define CAN_IDAR0
    #define CAN_IDAR1
    //是否用16位过滤模式
    #define CAN_IDMR0                0xFFF8001F
    #define CAN_IDMR1                0XFFF8001F
        MSCAN_ConfigType sMSCANConfig = {0};
        uint8_t i;
        MSCAN_GlobeVaribleInit(MSCAN);
        SIM->PINSEL1 &= ~(1<<SIM_PINSEL1_MSCANPS_SHIFT); // CAN_TX on PTC7, CAN_RX on PTC6
        sMSCANConfig.sBaudRateSetting.SJW = BAUD_RATE_SJW; //SJW=0
        sMSCANConfig.sBaudRateSetting.BRP = 9;
        sMSCANConfig.sBaudRateSetting.SAMP = BAUD_RATE_SAMP; // 0
        sMSCANConfig.sBaudRateSetting.TSEG1= BAUD_RATE_TSEG1;  // 4
        sMSCANConfig.sBaudRateSetting.TSEG2= BAUD_RATE_TSEG2;  //3
        sMSCANConfig.u32IDAR0 = (CAN_IDAR0);  //CANIDAR0-3
        sMSCANConfig.u32IDAR1 = (CAN_IDAR1);  //CANIDAR4-7
        sMSCANConfig.u32IDMR0 = (CAN_IDMR0);  //CANIDMR0-3
        sMSCANConfig.u32IDMR1 = (CAN_IDMR1);  //CANIDMR4-7
        sMSCANConfig.u8IDARMode = ID_ACCEPT_MODE_FOUR16; /* 四个16位ID模式 */
        sMSCANConfig.sSetting.bCanEn = 1;//CAN module enable
        sMSCANConfig.sSetting.bCLKSRC = 1;//clock source is bus clock:20Mhz 0:external 8Mhz
       //sMSCANConfig.sSetting.bLoopModeEn = 1;  //loopback enable
    sMSCANConfig.sSetting.bRxFullIEn=1;//receive full interrupt request enable
    sMSCANConfig.sSetting.bTimerEn=1;// enable internal MSCAN timer
        sMSCANConfig.sSetting.bOverRunIEn=1;//overrun interrup enable
        sMSCANConfig.sSetting.bStatusChangeIEn=1;//del by xiewei Can status change interrupt enable
    //sMSCANConfig.sSetting.bTxEmptyIEn=1;//transmit empty interrupt disable
    CAN_Init(MSCAN,&sMSCANConfig);
    请问: CAN_IDAR0/CAN_IDAR1及CAN_IDMR0/CAN_IDMR1, 应该如何设置? 请各位懂得来帮个忙啦
    烟雨梦 发表于 2017-4-12 09:47 这个我看过,之前做的产品接收两帧,参考的这个文档,现在接收多帧数据,不知如何配置了 ... 请参考这个网友的问题: https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-608973-1-1.html ...
    发表于 2017-4-12 09:44:18 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    关于这个问题,请查看我写过的一篇经验分享:
    【经验分享】KE06 MSCAN标识符接收滤波器配置讲解 ...
    里面有各种过滤情况的详细讲解及代码。
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2017-4-12 09:46:50 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-4-12 09:44
    楼主你好!
    【经验分享】KE06 MSCAN标识符接收滤波器配置讲 ...
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2017-4-12 09:47:11 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    发表于 2017-4-12 10:01:20 | 显示全部楼层
    你下载下最新代码,之前这个代码对于多帧有点bug,后来我修复了。里面我添加多帧接收的。
    你用最新代码跑下,如果还有问题,我们继续交流。
    无聊
    2021-5-27 14:51
     楼主| 发表于 2017-4-12 10:13:37 | 显示全部楼层
    你用最新代码跑 ...
    好的,另外请教下NVIC_EnableIRQ和NVIC_DisableIRQ的原型在哪儿?
    发表于 2017-4-12 10:21:32 | 显示全部楼层
    __STATIC_INLINE void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)
      if ((int32_t)(IRQn) >= 0)
        NVIC->ISER[0U] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));
    __STATIC_INLINE void NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn)
        NVIC->ICER[0U] = (uint32_t)(1UL << (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));
    发表于 2017-4-13 13:55:38 | 显示全部楼层
    请参考这个网友的问题:
    我在地板楼已经给出详细的回复。
    GMT+8, 2025-10-27 12:40 , Processed in 0.102616 second(s), 29 queries , MemCache On.
