楼主: fj1161
[S32] S32K144 bootloader跳转到app问题
    2017-12-11 17:06
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-11-8 16:59:03 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-5-23 13:57
    我建议你最好看一下关于Bootloader的应用文档
    重定向的是你在application code中中断向量存放的地址,与 ...
    关于Bootloader的应用文档?是关于S32K144的还是那种通用的文档,能否给个链接,谢谢
    2017-12-11 17:06
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-11-21 17:42:24 | 显示全部楼层
    maxwell2014 发表于 2017-6-16 12:04
    版主,S32DS怎么 把bootloader 和 app 一起写入 S32K144开发板?我设置了 app的偏移0x4000,是用flash fr ...
    你好,你的这个问题解决了么?求帮助
    发表于 2017-11-24 09:19:00 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-5-22 13:41
    跳转前的时钟配置与跳转后的程序代码默认时钟初始态要一致,其他的就没什么啊 ...
    我的情况是:设置好主栈指针,然后跳转到app的reset handdle函数去时,在reset handle中BL mian 时出错了
    发表于 2018-8-18 23:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
    版主,你能够写个总结或者分享一下关键性的跳转代码,谢谢
    发表于 2018-8-18 23:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
    发表于 2018-8-18 23:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
    fj1161 发表于 2017-5-24 14:29
    问题有点进展了,自己做个小结吧。开始问题是bootloader可以跳转到app的入口reset_handler,但是跳转到main ...
    能否分享关键代码参考下,谢谢
    发表于 2019-5-30 16:57:43 | 显示全部楼层
    您好!今天我调试CAN BootLoader的时候出现了和您同样的问题,就是 进入Boot main以后,初始化clock 、flash/EEPROM 就直接跳转进入App,不会出现任何问题,但是 一旦我 初始化了一个Timer以后(此时并没有是能Interrupt),不能正常跳转,使能了全局Int后,也偶尔(极少数,很难遇到)会出现跳转失败的情况,我分析了下,极有可能是在刚刚Relocate vector table后,还没有执行跳转的时候,来了一个Int,导致的失败。
    感谢,好贴!
    发表于 2020-10-11 23:14:15 | 显示全部楼层
    小恩GG,如果中断向量表存在于RAM中(使用S32DS库开发,芯片启动前会将向量表从flash复制到ram),那配置S32_SCB->VTOR就没有意义了吧。
    发表于 2020-10-11 23:49:27 | 显示全部楼层
    "然后把需要初始化的内容放在bootloader中之后,就可以正常跳转到main函数执行了"?楼主指的那些内容,能否讲讲,现在调试S32K144的bootloader遇到类似的问题
    发表于 2020-10-12 23:45:05 | 显示全部楼层
    楼主说的需要初始化的内容放入bootloader指的那些?能否讲下。
    GMT+8, 2025-10-29 11:11 , Processed in 0.218717 second(s), 29 queries , MemCache On.
