查看: 6841|回复: 12
[已解决] K10 UART奇校验 偶校验疑问
    发表于 2017-12-7 08:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片:MK10FN1M0xxx12
    调试K10  UART驱动的时候发现如果想实现:8位数据位   +    奇校验或者偶奇偶,仅仅配置如下两个寄存器是无法正常工作的,但是无校验是没有问题的。
    望指点迷津?或者有例程参考一下
    萱蘇2015 发表于 2017-12-8 10:58 没事的  这不是更正了么 那意思是?这里的8或者9位是加上校验位吧?可以这么理解吗? 这里要选择9位,然后C4[M10]置位,如果M10不置位,就会导致数据是8位,另外一位给 ...
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-12-7 10:01:25 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    关于奇偶校验位,你参考下这个帖子:
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-603065-1-1.html
    三楼我的回复。
     楼主| 发表于 2017-12-7 10:23:40 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-12-7 10:01
    楼主你好!
    关于奇偶校验位,你参考下这个帖子:
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-603065-1-1.ht ...
    首先非常感谢,我也得和他的一样错误。
    但是如果我想配置:数据位9位  +  1位奇偶校验 呢?
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-12-7 10:40:04 | 显示全部楼层
    萱蘇2015 发表于 2017-12-7 10:23
    首先非常感谢,我也得和他的一样错误。
    但是如果我想配置:数据位9位  +  1位奇偶校验 呢? ...
    不支持这个功能
     楼主| 发表于 2017-12-7 11:23:30 | 显示全部楼层
    哈哈  好吧那我看数据手册上8或者9位  不是吗?
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2017-12-7 20:04:06 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    关于奇偶校验位,你参考下这个帖子:
    我看手册有一点疑问:
    这里说的8或者9位,是指仅仅数据位是8或者9位还是加上校验位呢?
    哎...今天够累的,签到来了1...
     楼主| 发表于 2017-12-7 20:04:10 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    关于奇偶校验位,你参考下这个帖子:
    我看手册有一点疑问:
    哎...今天够累的,签到来了1...
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2017-12-8 09:46:36 | 显示全部楼层
    都支持的,你如果想要9位数据,1位校验位,还需要设置C1[M] 和 C4[M10]位。
    仔细看一下手册吧,手册上说的非常清楚了。
     楼主| 发表于 2017-12-8 09:59:24 | 显示全部楼层
    仔细看一下手册吧,手册上说的 ...
    好的  谢谢指点
    但是我看手册有一点疑问:
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2017-12-8 10:05:47 | 显示全部楼层
    不好意思,前面误导你了,你MK10FN1M0xxx12的UART 功能还是比较强的。
    这个芯片能支持9位数据+奇偶校验,关键取决于C4[M10]寄存器,你图中文档貌似错了。
    如果要9位数据+奇偶校验,就选择你红框里面的这一项。
    这项是9位数据,校验位另外加了,因为多了C4[M10]这个寄存器。
    0 The parity bit is the ninth bit in the serial transmission.
    1 The parity bit is the tenth bit in the serial transmission.
    GMT+8, 2025-10-26 19:38 , Processed in 0.142776 second(s), 32 queries , MemCache On.
