查看: 8528|回复: 3
[i.MX6ULL竞赛专区] 【我的项目666】+通讯管理(6)通讯管理项目结项贴
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2018-6-28 12:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于实时数据库的多串口多协议通讯管理机
        本项目是基于米尔科技MYS-6ULX-IOT主板为基础,开发的具有实时数据库功能的多串口多协议通讯管理机项目。
        由于时间的原因,目前完成的项目内容包括2个串口和2种协议的支持。
        项目主要完成目标:
    l  基于以太网接口的实时数据库访问;
    l  基于串口(可扩展为RS485接口)的modbus-RTU设备通讯管理功能;
    l  基于串口(可扩展为RS485接口)的CDT设备通讯管理功能;
    注:由于个人能力、时间等原因,所实现的内容难免出现错误,敬请指正。
    注:本次软件所实现的功能用于参与米尔科技产品试用活动,不可用于商业用途。
    1.   实时数据库
    为了达成本次项目的需求,选择了较为常用的免费开源实时数据库redis。Redis是一个开源的使用ANSIC语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库,并提供多种语言的API,包括Java,C/C++,C#,PHP,Python等,使用很方便。提供多种语言API这个非常重要,可以基于这个数据库开发丰富的上位软件功能。
    1.1.   实时数据库安装
    为了可以使用Redis数据库,我们必须下载源码,编译后,在IOT板上运行。
    1)源代码下载
    我这里选择的是redis-stable版本。
    2)编译
    编译过程还是比较顺利的。我是在ubuntu16.04 64位系统上完成的。
    第一步:解压源码
         tar xzf redis-stalbe.tar.gz
    第二步:编译准备
         为了可以正确的编译redis,首先必须先要编译一下目录下的deps文件夹下的几个组件,要不编译的时候可能提示缺少静态库的支持。
         编译的命令,因为要支持imx6ull,所以我用linaro编译器。
    进入deps目录中,执行
         make CC=arm-linux-gnueabihf-gcc hiredis linenoiselua
    编译结束后回到redis-stable的主目录下,执行真正的编译过程
         make CC=arm-linux-gnueabihf-gcc MALLOC=libc
    正常情况下可以编译我们需要的所有文件了。
    第三步:导出执行文件
         make install PREFIX=~/redis-install
    执行完后,在redis-install目录中就是我们准备在imx6ull上使用的所有可执行文件了。
    3)安装
    将ubuntu系统中我们准备好的redis-install目录下的所有文件复制到imx6ull系统中/usr/local/bin目录下,这个目录不是必须的,什么目录都可以,因为这个目录是redis官方推荐的,另外在PATH中默认有这个路径,所以比较省事。
    4)修改执行属性
    通常情况下,这些文件都不是可执行文件,必须增加可执行属性。
    进入/usr/local/bin目录中,执行
    chmod a+x *
            这样,整个安装工作就基本结束了。
    5) 测试
    为了验证所编译的redis是否可以在目标机器上使用,我们进行简单的测试。测试方法:
            在终端中执行命令
    redis-server &
           在执行
                redis-cli
    使用“PING”的命令测试服务器是否已经进入就绪状态,如果正确的回复“PONG”的话,恭喜,安装完成,服务器正确的启动了。
    1.2.   实时数据库基本配置
    l  绑定的IP地址,指定可以访问数据库的网络。
    bind 127.0.0.1 192.168.7.2
    l  端口指定
    port 6379
    l  默认redis不是以后台进程的方式启动,如果需要在后台运行,需要将这个值设置成yes,以后台方式启动的时候,redis会写入默认的进程文件/var/run/redis.pid
    daemonize yes
    l  数据库固化时间
    save "" 表示不进行固化,即不写入硬盘
        还有其它的可配置参数,如果需要大家可以进一步研究。
    1.3.   实时数据库基本使用方法
    这里不详细说明数据库的具体使用方法,请大家上网搜索,资料超级多。
    1.4.   实时数据库C语言接口
    为了通过我们自己的应用程序操作数据库,必须使用数据库的API接口,前面提到了,Redis的API接口又多又全。我的程序为C语言的,所以我也选择C语言接口API——hiredis。
    Hiredis是Redis数据库的简约C客户端库。它是简约的,因为它只是增加了对协议的最小支持,但是同时它使用了一个高级别的printf-likeAPI,所以对于习惯了printf风格的C编程用户来说,其非常容易使用,而且API中没有明确的绑定每个Redis命令。除了支持发送命令和接收回复之外,它还附带了一个与I/O层分离的回复解析器。为了方便复用,其设计成为一个流解析器,例如可以在更高级别的语言 绑定中使用,以实现高效的回复解析。
    Hiredis仅支持二进制安全(binary-safe)的Redis协议,因此您可以将其与任何 Redis版本(> = 1.2.0)配合使用。该库带有多个API。 有同步API,异步API和答复解析API。
        简单的介绍在程序中使用的几个hiredis的使用方法。
    1)  建立连接
    redisContext *c = redisConnect("127.0.0.1", 6379);
    if (c == NULL || c->err) {
        if (c) {
            printf("Error: %s\n", c->errstr);
            // handle error
        } else {
            printf("Can't allocate redis context\n");
    2)  发送命令
    void(redisAsyncContext *c, void *reply, void*privdata);
    3)  使用事务型处理
    这个很重要。我的所有数据写入数据库都是采用此种方法实现的。实际测试效果还是挺好的。
    Redis 事务可以一次执行多个命令,并且带有以下两个重要的保证:
    n  批量操作在发送 EXEC 命令前被放入队列缓存。
    n  收到 EXEC 命令后进入事务执行,事务中任意命令执行失败,其余的命令依然被执行。
    n  在事务执行过程,其他客户端提交的命令请求不会插入到事务执行命令序列中。
    n  一个事务从开始到执行会经历以下三个阶段:
    开始事务 MULTI。
    命令入队。
    执行事务 EXEC。
                例子:
    reply = redisCommand(edis_con,"MULTI");
             for (i=0; i<nb; i++)
    redisCommand(edis_con,"SET %s %d", key_name, tab_rp_registers);
               reply = redisCommand(edis_con,"EXEC");
                    freeReplyObject(reply);
    4)  关闭连接
    /* Disconnects and frees thecontext */
        redisFree(redisContext *c);
    1.5.   实时数据库windows管理器
    通过在网上查找,我发现一个国内设计的管理器挺好用的,软件名叫treeNMS。使用挺简单,是基于浏览器的,不用安装一堆的软件,我喜欢。
    关于软件的设置和使用请大家上网去搜索一下,其实挺容易的,至少我现在用的内容足够了。
    2.   Modbus-RTU协议的实现
    2.1.   协议栈描述
    通过网络搜索,linux下比较推崇的modbus库是libmodbus,他支持主站和子站两种模式,我决定选用这个源码开源的libmodbus作为Modbus-RTU的开发基础。
    2.2.   libmodbus安装
    要想正确的使用这个库,可以直接编译源码方式,也可以采用库的方式。
    下载libmodbus源代码 http://libmodbus.org/download/
    本次采用稳定版libmodbus-3.0.6.tar.gz
    1) 拷贝到相应目录,解压
    tar -zxvf libmodbus-3.0.6.tar.gz
    2) 创建安装目录
    mkdirinstall
    3) 进入解压的目录
    cd libmodbus-3.0.6
    4) 配置编译选项(注:--prefix选项是安装目录,根据自己环境确定)
    ./configure --host=arm-fsl-linux-gnueabi--enable-static --prefix=[安装路径]/install/
    5) 编译
    make
    6) 安装
    makeinstall
    7) 在install生成三个目录:include  lib  share
    2.3.   libmodbus的应用
    1) 按要求打开端口
        /* RTU */
        ctx = modbus_new_rtu("/dev/ttymxc1", 19200, 'N', 8, 1);
    2) 建立连接
    modbus_set_slave(ctx, Modbus_scan_str[Modbus_scan_No].sta_no);
    if(modbus_connect(ctx) == -1) {
                fprintf(stderr, "Connection failed:%s\n",
                        modbus_strerror(errno));
                modbus_free(ctx);
                return -1;
    在打开端口后,为了可以巡检到我们需要的子站,必须首先调用这个函数将准备管理的子站ID提供给协议栈。
        这个很重要,要不然你不会读取到正确的子站数据。
    3) 读取数据
    针对命令读保持寄存器-3
                               连接 地址  数量    返回数据
    rc= modbus_read_registers(ctx, addr, nb, tab_rp_registers);
    命令执行后,tab_rp_registers[]中将保存我读取到的子站保持寄存器中的数据。我们可以针对这个数组进行操作。
    还有其它命令,此处不一一介绍,请大家看库函数或我前面的帖子中又一些说明。
    4) 关闭连接
    /* Close the connection */
    modbus_free(ctx);
    2.4.   针对多个子站的组态
    为了方便管理多个子站,我创建了一个结构体,用来存储子站信息。
    typedef struct
        unsigned char sta_no;   /*子站ID*/
        unsigned char modbus_cmd;   /*巡检指令*/
        unsigned int src_addr; /*起始地址*/
        unsigned char get_num;  /*读取数量*/
        char data_type[10];/*数据类型*/
        unsigned long dest_addr;/*目的地址*/
    }MODBUS_SCAN_STR;
    通过组态这个结构体的内容,我们可以读取多个子站数据,和单个子站中的多种数据。
    MODBUS_SCAN_STR Modbus_scan_str[MODBUS_SCAN_NUM] =
           {1,3, 0,10,"int",0},
           {1,3,10,10,"int",0},
           {2,3, 0,10,"int",0},
               {2,3,10,20,"int",0},
               {2,3,50,10,"int",0}
    3.   CDT协议的实现
    3.1.   协议栈描述
    CDT的全名为循环式远动规约。该标准为电力行业通讯标准之一,规定了电网数据采集和监控系统之间数据交换的传输规则。
    CDT协议采用可变帧长度、多种帧类别循环传送、变位遥信优先传递,重要遥测量更新循环时间较短,区分循环量、随机量和插入量采用不同形式传递信息,以满足电网调度安全监控系统对远动信息的实时性和可靠性的要求。
    CDT协议帧的基本结构为:
    同步字
    控制字
    信息字
    信息字…  …
    EB90EB90EB90
    71610A0101CRC8
    00xxxxxxxxCRC8
    01xxxxxxxxCRC8…  …
    3.2.   CRC校验
    CRC校验的基本思想是利用线性编码理论,在发送端根据要传送的k位二进制码序列,以一定的规则产生一个校验用的监督码(既CRC码)r位,并附在信息后边,构成一个新的二进制码序列数共(k+r)位,最后发送出去。在接收端,则根据信息码和CRC码之间所遵循的规则进行检验,以确定传送中是否出错。
    CDT协议采用CRC8校验形式。
    校验码实现代码:
    unsignedchar CalCRC(unsigned char *data, int len)
        int i;
        unsigned char result = 0;
        for(i=0; i<len; i++)
           Crcget(data, result);
        result = (unsigned char)~result;
        voidCrcget(unsigned char data, unsigned char *result)
           *result= crctable[*result ^ data];
        //CRC8表,X8+X2+X+1
    unsigned char crctable[] =
    file:///C:/Users/jiyong/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
    3.3.   针对多个子站的组态
    为了方便管理多个子站,通过创建一个结构体来存储子站信息。主要包括每个子站上送的遥测量、遥信量和电度量。
    typedef struct
        unsigned char YC_num;   /*遥测量数量*/
        unsigned char YX_num;   /*遥信量数量*/
        unsigned char DD_num;   /*电度量数量*/
    }CDT_SCAN_STR;
    通过组态这个结构体的内容,我们可以获取每个子站上送信息的内容和数量。这里以两个子站为例,列举了子站信息的配置方法。
    #define CDT_SCAN_NUM     2
    CDT_SCAN_STR cdt_scan_str[CDT_SCAN_NUM]=
           {.sta_no = 1,
            .YC_num = 20,
            .YX_num = 128,
            .DD_num = 4},
           {.sta_no = 2,
            .YC_num = 20,
            .YX_num = 64,
            .DD_num = 0}
    4.   运行效果检验
    4.1.   仿真环境建立
    根据组态内容,建立仿真环境,基本硬件实现结构如下图所示:
    目前使用仅实现了2个串行总线和两种协议的转换,不过可以扩展更多总线和协议的转换,例如CAN总线、其它行业标准协议或自定义协议等。
    串口2对应设备号为/dev/ttymxc1;
    串口3对应设备号为/dev/ttymxc2。
            注:关于使能IOT板卡多个串口功能,请参考我的贴子。
    【我的项目666】+通讯管理(4)使能串口功能
    4.2.   实际运行效果
    1)  启动redis的服务器
    命令:
           redis-server redis.conf
    运行效果检查
    2)  启动通讯管理应用程序
    命令:
           ./commser
    运行效果
    3)  启动模拟子站软件
    命令:
           模拟子站采用两个windows下的软件,一个是Modsim32,一个是PMA。Modsim32模拟两个子站,PMA分别模拟两个子站。
    运行效果:
    file:///C:/Users/jiyong/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
    file:///C:/Users/jiyong/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image01***
    4)  启动实时数据库监视软件
    命令:
        启动TreeNMS,打开浏览器并输入127.0.0.1:8085打开实时数据库监视。
    运行效果:
  • 签到天数: 1061 天
     楼主| 发表于 2018-6-28 14:43:02 | 显示全部楼层
    多谢顶贴鼓励
    发表于 2018-6-28 15:09:41 | 显示全部楼层
    666,好文
    falajf
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2018-6-28 16:47:27 | 显示全部楼层
    不错不错
    GMT+8, 2026-4-5 03:04 , Processed in 0.097808 second(s), 22 queries , Redis On.
