查看: 4937|回复: 1
[已解决] keaz128 使用LIN包时,uart使用问题
    发表于 2018-10-7 11:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在使用nxp提供的4.5.9 的 lin包, 实现lin从节点功能。 发现有的时候从节点无法工作,调试发现如下问题:
    如附件图片中所示 uart->s2 的RXEDGIF 位 通过写1清0, 但实际调试发现 写1并未将RXEDGIF位请0, 手动寄存器更改可以清0.
    之后使用很多方法都无法将此位清0.
    因无法清0 所以程序每次进入此句就return了。导致异常
    楼主你好,把你遇到问题时候单步debug rxegif那句代码对应的变量信息,以及寄存器信息也给我看看呢。 另外,不知道你有没有使能IDE的优化,如果优化了,把优化关掉。 ...
    lin urat 中断代码
    lin urat 中断代码
    发表于 2018-10-8 13:44:25 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-28 02:56 , Processed in 0.093388 second(s), 27 queries , Redis On.
