查看: 7482|回复: 16
[求助] KE02Z64 启动后频繁复位(SWD Reset)会是哪里有原因?
发表于 2018-10-30 11:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在主循环中增加了W5500网络部分代码后,在启动后初始化过程中(尚未进入while(1)主循环)就会在串口不断打印出系统复位信息,其中复位类型显示“SWD Reset", 以区别于上电复位。
请问这会是哪里的原因?该如何处理?
我没有打开看门狗(不会是默认打开了吧)。
谢谢!
我知道答案 目前已有16人回答
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-10-30 13:12:16 | 显示全部楼层
    在配置文件中关闭看门狗
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
    发表于 2018-10-30 13:56:50 | 显示全部楼层
    kinetis的看门狗默认是开启的,所以如果你不用,启动后第一件事关看门狗,官方的代码都是这么干的。
    如果不关,那你要记得喂狗。
     楼主| 发表于 2018-10-30 13:58:49 | 显示全部楼层
    我没有打开看门狗,也要关闭一下试试?
    另外,我刚检查了一下打印信息有关复位源的判别代码,好像如果打印出来”SWD Reset“就已经排除了看门狗的可能,代码如下:
    +FUNCTION----------------------------------------------------------------
    * @function name: print_sys_log
    * @brief  print system reset sources
    * @param  none
    * @return none
    * @ Pass/ Fail criteria: none
    void print_sys_log(void)
        uint8_t u8Rst = 0;
        uint8_t u8FamID, u8SubFamID, u8RevID, u8PinID;
        uint32_t u32Status;
        u32Status = SIM_GetStatus(0xFF);        /* get all status bits */
        /* get all IDs */
        u8FamID = SIM_ReadID(ID_TYPE_FAMID);
        u8SubFamID = SIM_ReadID(ID_TYPE_SUBFAMID);
        u8RevID = SIM_ReadID(ID_TYPE_REVID);
        u8PinID = SIM_ReadID(ID_TYPE_PINID);
        printf("\n--System Log BEGINS--\n");
        printf("\n Familly ID = 0x%x, Sub-family ID = 0x%x, Revision ID = 0x%x, Pin ID = 0x%x \n",
                u8FamID, u8SubFamID, u8RevID, u8PinID);
        if((u32Status & SIM_SRSID_POR_MASK) && (u32Status & SIM_SRSID_LVD_MASK))
          u8Rst = 1;
          printf(" Power On Reset\n");
        if(!(u32Status & SIM_SRSID_POR_MASK) && (u32Status & SIM_SRSID_LVD_MASK))
          u8Rst = 1;
          printf(" LVD Reset\n");
        if(u32Status & SIM_SRSID_WDOG_MASK)
          u8Rst = 1;
          printf(" WDOG Reset\n");
        if(u32Status & SIM_SRSID_PIN_MASK)
          u8Rst = 1;
          printf(" Pin Reset\n");
        if(u32Status & SIM_SRSID_LOC_MASK)
          u8Rst = 1;
          printf(" Loss of Clock Reset\n");
        if(u32Status & SIM_SRSID_SACKERR_MASK)
          u8Rst = 1;
          printf(" Stop Mode Acknowledge Error Reset\n");
        if(u32Status & SIM_SRSID_MDMAP_MASK)
          u8Rst = 1;
          printf(" MDM-AP System Reset Request\n");
        if(u32Status & SIM_SRSID_SW_MASK)
          u8Rst = 1;
          printf(" Software/SYSRESETREQ Reset\n");
        if(u32Status & SIM_SRSID_LOCKUP_MASK)
          u8Rst = 1;
          printf(" Core lockup Reset\n");
        if(u8Rst != 1)
          printf("SWD Reset\n");
        printf("\n--System Log ENDS--\n\n");
     楼主| 发表于 2018-10-30 14:00:06 | 显示全部楼层
    其中最后一行
    if(u8Rst != 1)
    说明u8Rst 不等于1,是否说明了不是看门狗复位?
     楼主| 发表于 2018-10-30 14:03:43 | 显示全部楼层
    我用的IAR 8.22开发环境,JLINK OB V2调试器,SWD调试下载。
    发表于 2018-10-30 14:18:31 | 显示全部楼层
    进入debug模式,查看WDOG_CS1[EN]位,你是关闭还是开启的?
    默认是开启的。
    另外,SWD口,你SWD_DAT是否外部上拉, NMI是否外部上拉?
    Reset引脚,外部上拉4.7K到10k,对地0.1uF电容,看看硬件是否有问题?
     楼主| 发表于 2018-10-30 14:42:05 | 显示全部楼层
    默认是开启的。
    另外,SWD口,你SWD_DAT是否 ...
    谢谢指导!我检查一下看看
    发表于 2018-10-30 14:58:57 | 显示全部楼层
    Henryyam 发表于 2018-10-30 14:42
    谢谢指导!我检查一下看看
    刚才又看了你说的问题,:在主循环中增加了W5500网络部分代码后,
    你的意思是,之前都用的好好的,只是加了部分代码之后,就这个样子了对吗?
    是不是RAM跑溢出了呢?你屏蔽些代码试试看,是否还有这个问题,如果还是有,你再跟随下你的添加代码,是不是操作哪些不存在的寄存器或者地址,或者溢出导致的错误问题。
     楼主| 发表于 2018-10-30 18:49:49 | 显示全部楼层
    把看门狗关了就不再进行初始化了,不知为什么?
    重新打开看门狗后,以下是初始化过程中printf通过串口打印出的内容:
    C々i曂褧祦Log BEGINS--
    Familly ID = 0x0, Sub-family ID = 0x2, Revision ID = 0x0, Pin ID = 0x7
    SWD Reset
    --System Log ENDS--
    C々i曂褧祦Log BEGINS--
    SWD Reset
    --System Log ENDS--
    C々i曂褧祦Log BEGINS--
    SWD Reset
    --System Log ENDS--
    C々i曂褧祦Log BEGINS--
    SWD Reset
    --System Log ENDS--
    如此反复地 SWD Reset 。。。。
    GMT+8, 2025-10-24 17:50 , Processed in 0.124882 second(s), 31 queries , MemCache On.
