12
返回列表 发新帖
楼主: Henryyam
[求助] KE02Z64 启动后频繁复位(SWD Reset)会是哪里有原因?
 楼主| 发表于 2018-10-30 18:51:15 | 显示全部楼层
上面的 3 4 5 6 7 代表初始化进度,我每隔一段代码加一行,以标记进行到哪里了
 楼主| 发表于 2018-10-30 20:46:40 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2018-10-30 14:58
刚才又看了你说的问题,:在主循环中增加了W5500网络部分代码后,
你的意思是,之前都用的好好的,只是加 ...
是这样的,原来跑得正常,只是添加网络功能后才出现了这个问题。
正在屏蔽部分代码试验,以查出哪部分代码影响到了
谢谢指导!
 楼主| 发表于 2018-10-30 22:18:14 | 显示全部楼层
我把主循环里的一个用于判断键值并处理的 switch 语句删除了部分case行后,工作OK了。
只是不明白为什么?
这些case 行以前工作都是正常的。
难道switch语句的case行数有什么限制?
发表于 2018-10-31 14:25:52 | 显示全部楼层
只是不明白为什么? ...
优化开启了没有?
你优化为0.
如果 还有问题,debug看看,汇编运行情况。
 楼主| 发表于 2018-11-1 21:21:34 | 显示全部楼层
优化设置为 none.
请问,怎么贴图呀?
 楼主| 发表于 2018-11-1 21:23:49 | 显示全部楼层
现在遇到一个新问题,可能与之前的问题有关联,就是有个变量的数值在观察窗口里面会随机地变化,正常时是10,不正常时是16777226。该变量类型为 uint8。
 楼主| 发表于 2018-11-5 15:26:25 | 显示全部楼层
我把变量类型由uint8 改为 uint32,暂时稳定了。
GMT+8, 2025-10-24 17:52 , Processed in 0.106045 second(s), 26 queries , MemCache On.
