查看: 7855|回复: 3
[原创] 【LPC11U68开发板】——1、初之认识+开箱
    1 小时前
  • 签到天数: 3154 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2018-11-3 23:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        感谢NXP社区,感谢中电港,感谢NXP管管!能参加得此次0元购LPC11U68活动,非常高兴!
        前天晚上收到快递,迫不及待。已经开箱上电,刷了Jlink固件,跑了DEMO程序。现被开箱贴,也分享一点小小的初识感受。其余客话套话就免了,进入正题。
    开箱得有箱——快递盒子一并拍相。快递盒、OM13508UL套件、中电港发货单。
    蓝板、蓝板、经典的NXP蓝板,我用过的NXP开发板几乎都是蓝色板。(除了某友坛活动用过FRDM-KW41Z是绿色板外)。
    这一张纸片片,那都是有用的。正中间美纹纸下面贴着两颗跳线帽,应该是给JP1、JP3准备的,加上JP2本身已经插上的跳线帽,共3颗,细节考虑的比较周到。
    背面有简单的说明,以及网址。
    说明指出:(默认)烧写的仿真器固件为即插即用支持LPCXpresso IDE的Redlink固件??;通过烧写CMSIS-DAP或J-Link固件可以支持其它多种IDE。
    网址还是www.lpcware.com,可以看出这板也有些年月了,应该是2016年以前(设计),之前曾经下载LPCXpresso IDE,的确是用的此网址。现在依然可用,但是会自动跳转回www.nxp.com
    所有器件全部放在顶层,布板很讲究。单面布板元件+丝印密度较大,导致部分丝印太小,笔划有黏连,但仔细看还是可以区分的。
    背面将接口信号定义,用丝印标出,非常方便,(在丝印标注无误的情况下)不用来回对着原理图看,找信号定义。
    主角LPC11U68JBD100,2016年第22周生产的***,初始版本。
    配角LPC4322JET100,仿真调试主控芯片。
    P1的第7脚缺少一针。看了其他小伙伴的板子图片,同样也是少一针,说明这是正常的。
    对照原理图,P1第7脚为ISP控制管脚,的确不能随便用,缺一针省得麻烦。
    在此板上见到两个非常小封装的IC,D2、U4,封装小、管脚间距近。尤其是D2几乎连管脚都看不清,是我用NXP板以来看到过最小的IC。
    D2为集成5路ESD保护IC,在开发板上的调试器都加ESD,可见NXP做事的严谨。
    U4为双路二选一模拟开关。当JP1跳线选通后,板上LPC11U68将被一直复位,处于旁路状态;板载调试器将可以通过P1,去调试板外的其它设备。
    JP1、JP2、JP3三个跳线。
    JP1功能前面已说明;
    JP2为11U68供电选择,跳1、2脚表示通过板载Link供电;跳2、3脚表示通过外部供电(如Target USB、P2扩展接口);
    JP3为DFU boot功能选择,通过USB直接给板载Link芯片LPC4322刷功能固件。
    开箱到此,也简单认识了一下板子。
    LPC11U68_Xpresso_v2_Schematic_RevC_1.pdf (68.21 KB, 下载次数: 9)
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2018-11-4 08:35:28 | 显示全部楼层
    恭喜,LPC下载器可比芯片贵啊,哈哈
    成功的小小喜悦里,大脑自身可以产生兴奋剂哦!
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-11-4 16:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
    赞赞赞,自带lpc下载器贵,我谢谢分享
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2018-11-5 10:30:52 | 显示全部楼层
    开箱总结的挺好
    GMT+8, 2026-4-7 01:01 , Processed in 0.097357 second(s), 23 queries , Redis On.
