查看: 16143|回复: 8
RT1052+加快编译速度提升效率
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-11-6 12:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道在玩1052的人是不是跟我一样觉得编译非常的慢,一点重新编译电脑CPU也是100%,电脑也会卡。后来想了一个办法可以在不改变电脑配置的情况下增加编译速度,就是将库文件编译成lib库的形式,这样在工程中就不需要重复编译库文件,会大大加快编译速度,介绍下过程。
    首先复制一份SDK,在文件夹名后面加上_lib
    然后删除board下面的所有文件,新建3个文件夹
    freertos_source_lib,fsl_drivers_lib,utilities_lib
    顾名思义大家也都知道文件夹的意思了,这里以fsl_drivers_lib为例介绍lib的制作
    在fsl_drivers_lib下新建mdk和obj目录
    mdk用于存放keil的文件,obj存放lib文件
    然后keil新建基于RT1052的工程,保存在我们的MDK目录下,然后添加我们的drivers下的文件
    这个文件夹下面的除了文件名含有freertos的其余全部添加进来
    然后跟新建普通工程一样添加宏定义CPU_MIMXRT1052DVL6B和头文件路径(编译提示差那个头文件就添加那个路径),添加编译报错排除选项
    然后在options of target(魔术棒)窗口中点击output勾选create libary并选择输出文件夹为我们刚刚建立的obj文件夹
    然后点击编译,没什么问题就会生成lib文件,然后在自己工程的keil中用这个lib文件代替我们自己工程目录中drivers下面的c文件
    下面是编译的比较效果图,工程是一个freertos+emwin的demo,展示一下编译速度以及生成的文件大小
    显而易见的是lib文件编译速度快,生成的文件竟然还小一些。
    然后在c库工程里面把没用上的drivers下的C文件删除再试一次
    我们发现编译速度还是慢一下,这样用lib文件的缺点就是没法查找文件定义,需要自己在我们新建的lib工程里面查找才行。
    大家的做外包的时候也可以把自己的代码编译成lib保护代码哦。
    附件太大传不了,上百度云。
    https://pan.baidu.com/s/1KIRJZFspC2sAjf2P4RfBWw
    KEIL有风险,rebuild需谨慎!!!
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2018-11-6 12:28:16 | 显示全部楼层
    Keil在这方面的确还有很大的提升空间。
    不过,速度已经快了近2分钟,仅有原来的30+%速度也是非常可观的了
    半小时前
  • 签到天数: 3153 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2018-11-6 12:43:21 | 显示全部楼层
    用lib文件的缺点就是没法查找文件定义。
    其实在直接用.c的时候,不要rebuild,用build只编译修改过的文件。
  • 签到天数: 190 天
     楼主| 发表于 2018-11-6 13:02:15 | 显示全部楼层
    有时候修改了keil的配置,添加了新文件他就会重新编译一次
  • 签到天数: 190 天
     楼主| 发表于 2018-11-6 13:03:02 | 显示全部楼层
    其实在直接用.c的时候,不要rebuild,用build只编译修改过的文件。 ...
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2018-11-6 13:06:37 | 显示全部楼层
    可以啊,一般我都是关闭调试信息加快编译速度的
    昨天 12:11
  • 签到天数: 2030 天
    连续签到: 3 天
    3万
    发表于 2018-11-6 16:27:30 | 显示全部楼层
    把自己用的得心应手的文件编译为llib,这样编译会快很多
    发表于 2018-11-7 08:15:42 | 显示全部楼层
    gcc编译速度超快。
    发表于 2018-11-27 18:09:53 | 显示全部楼层
    最新发现,编译慢是因为RT1050的头文件(寄存器定义)巨大无比,导致编译速度降低。
    采用预编译头文件优化方式,可以显著提高编译速度(实测从2分钟加速到只需要7秒钟!!!)
    参考我的最新帖子:
    【飞凌RT1052】+ 终于找到Keil编译超慢的罪魁祸首+解决方案
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-615639-1-1.html
    GMT+8, 2026-4-6 00:47 , Processed in 0.108072 second(s), 28 queries , Redis On.
