查看: 3582|回复: 1
[原创] 【LPC11U68】学习3:环境准备
    昨天 10:21
  • 签到天数: 2147 天
    发表于 2018-11-8 16:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在刷LPCXpresso V2固件问题上够折腾的,发现是系统问题,这两天破釜沉舟安装了WIN10系统,XP系统好多软件都不支持了,以前一直还想拖拖的,这次彻底来个解决,换了系统后刷固件一下就完成了,很顺利。
    下面就开始搞开发环境了,装了新系统,然后也就上KEIL新的版本了,MDK5.15以后就不支持XP了,这次选择了个5.23的版本,安装完后装驱动和器件支持包
    然后打开官网的工程
    直接编译,发现有错误,是两个LIB文件提示没有找到,后来看了论坛其他网友的贴子,要先编译两外两个工程来生成库文件
    打开这个工程,编译生成库文件
    设置成活动工程,然后开始编译
    最后再回到一开始的闪灯的工程进行编译,这次通过了
    打开设置,可以找到器件了,说明整个硬件没有问题了
    可以下载程序了,后续的都好办了,最基础的一切都打通了
    发表于 2018-11-9 11:21:46 | 显示全部楼层
    学习下,谢谢分享
    GMT+8, 2025-10-28 10:04 , Processed in 0.108237 second(s), 21 queries , MemCache On.
