查看: 5221|回复: 0
[原创] 【LPC11U68开发板】mbed驱动串口通讯
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2018-11-15 21:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通常mbed已经做好了所支持的开发板的一些低层驱动,我们就需要打开使用就行了,非常方便,今天看看这个串口驱动到底有多方便.
    首先我们看一下硬件接口的分配关系.
    从图中可以看出,开发板的串口是D0和D1脚,也就是11U68的P2_11和P2_12,其中P2_12时TX脚,P2_11是RX脚.
    接下来就是mbed的串口初始化过程了,Serial是串口类.
    1. Serial pc(P2_12,P2_11,115200);
    这条语句既是定义,同时也是硬件接口的初始化,初始化的参数如下图所示,第一个为tx引脚,第二个为rx引脚,第三个是波特率
    打印信息的语句为
    1. pc.printf("count=%d\n\r",count);
    这里的printf是我们初始化串口对象pc的一个成员函数,这个printf的使用方法和标准输入输出中一样,可以打印我们想要打印的信息.
    程序实际运行的输出如下图所示
    GMT+8, 2025-10-27 22:26 , Processed in 0.101333 second(s), 20 queries , MemCache On.
