查看: 6492|回复: 4
[原创] 【LPC11U68】电子时钟
    1 小时前
  • 签到天数: 1092 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2018-11-19 09:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
           从LPC11U68的资源配置看它有一个RTC计时器,它从例程看它却非常规的那种RTC,无法提供寄存器来读取/设置日期和时间值。为此在制作电子时钟时只好使用SysTick计时器来实现,此外该计时器还无法将频率值设为1HZ,所以只能自行分频来达到1HZ的秒信号,其计时效果如图所示。
    电子时钟效果图
    电子时钟进行计时处理函数为:
    1. void SysTick_Handler(void)
    2. {
    3.        p++;
    4.        if(p>9)
    5.        {
    6.               p=0;
    7.               s++;
    8.        }
    9.        if(s>59)
    10.        {
    11.             s=0;
    12.             m++;
    13.             if(m>59)
    14.            {
    15.                        m=0;
    16.                        h++;
    17.                        if(h>24)
    18.                       {
    19.                                  h=0;
    20.                                  m=0;
    21.                                  s=0;
    22.                       }
    23.            }
    24.       }
    25. }
    实现电子时钟的主程序为:
    1. int main(void)
    2. {
    3.        SystemCoreClockUpdate();
    4.        Board_Init();
    5.        LCD_GPIO_Cogfig();
    6.        LCD5510_Init();
    7.        LCD_prints(0,0,"LPC11U68");
    8.        LCD_prints(0,1,"RTC TEST");
    9.        /* Enable and setup SysTick Timer at a periodic rate */
    10.        //TICKRATE_HZ1 =10
    11.        SysTick_Config(SystemCoreClock / TICKRATE_HZ1);
    12.        while (1)
    13.        {
    14.        LCD_printc(0,2,h/10+0x30);
    15.        LCD_printc(1,2,h%10+0x30);
    16.        LCD_printc(2,2,':');
    17.        LCD_printc(3,2,m/10+0x30);
    18.        LCD_printc(4,2,m%10+0x30);
    19.        LCD_printc(5,2,':');
    20.        LCD_printc(6,2,s/10+0x30);
    21.        LCD_printc(7,2,s%10+0x30);
    22.        }
    23.        return 0;
    24. }
    发表于 2018-11-19 10:52:43 | 显示全部楼层
    赞一个
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-11-19 10:58:12 | 显示全部楼层
    不错的帖子
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-11-19 10:58:30 | 显示全部楼层
    管管换头像了
    1 小时前
  • 签到天数: 1092 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2018-11-19 14:04:28 | 显示全部楼层
    多谢支持!!!
    GMT+8, 2026-4-10 02:19 , Processed in 0.105748 second(s), 28 queries , Redis On.
