查看: 3976|回复: 0
[原创] 【LPC11U68】机智云功能板的控制(2)
    6 天前
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2018-11-21 09:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
          机智云功能板提供了一种基于I2C接口的RGB_LED控制方式,其使用的芯片为P9813,对应的电路原理图如下。
           该电路的特点是无需PWM即可实现亮度调节,所用的函数为:
    1. void RGB_Write_Data(uint8_t R,uint8_t G,uint8_t B)
    2. {
    3.   uint32_t RGB_Data = 0;
    4.   uint8_t i;
    5.   RGB_Data |= 0xC0000000;
    6.   RGB_Data |= ((uint32_t)((~B) & 0xc0)) << 22;
    7.   RGB_Data |= ((uint32_t)((~G) & 0xc0)) << 20;
    8.   RGB_Data |= ((uint32_t)((~R) & 0xc0)) << 18;
    9.   RGB_Data |= ((uint32_t)B) << 16;
    10.   RGB_Data |= ((uint32_t)G) << 8;
    11.   RGB_Data |= R;
    12.   for (i=0;i<32;i++)
    13.   {
    14.        if((RGB_Data & 0x80000000) != 0)
    15.        {
    16.          SDA_H;
    17.        }
    18.        else
    19.        {
    20.          SDA_L;
    21.        }
    22.        RGB_Data <<= 1;
    23.         SCL_L;
    24.         SCL_H;
    25.    }
    26.    SDA_L;
    27.    for (i=0;i<32;i++)
    28.    {
    29.         SCL_L;
    30.         SCL_H;
    31.    }
    32. }
            使用RGB_LED实现3色呼吸灯效果的程序为:
    1.   A0_H;   // 打开显示
    2.   RGB_Write_Data(0x00,0x00,0x00);
    3.   for (i=0;i<125;i++)
    4.   {
    5.         RGB_Write_Data(i,0x00,0x00);//   红色由暗变亮
    6.         delay_ms(20);
    7.   }
    8.   for (i=125;i>0;i--)
    9.   {
    10.         RGB_Write_Data(i,0x00,0x00); //   红色由亮变暗
    11.         delay_ms(20);
    12.   }
    13. for (i=0;i<125;i++)
    14.   {
    15.         RGB_Write_Data(0x00,i,0x00); //   绿色由暗变亮
    16.         delay_ms(20);
    17.   }
    18.   for (i=125;i>0;i--)
    19.   {
    20.         RGB_Write_Data(0x00,i,0x00); //   绿色由亮变暗
    21.         delay_ms(20);
    22.   }
    23.   for (i=0;i<125;i++)
    24.   {
    25.         RGB_Write_Data(0x00,0x00,i); //   蓝色由暗变亮
    26.         delay_ms(20);
    27.   }
    28.   for (i=125;i>0;i--)
    29.   {
    30.         RGB_Write_Data(0x00,0x00,i); //   蓝色由亮变暗
    31.         delay_ms(20);
    32.   }
    33.   A0_L;   // 关闭显示
    色彩调节效果
    GMT+8, 2025-10-28 01:10 , Processed in 0.140931 second(s), 22 queries , MemCache On.
