查看: 4981|回复: 0
[原创] 【LPC11U68开发板】+ 5、TIMER定时器的使用
    昨天 22:15
  • 签到天数: 1616 天
    发表于 2018-11-21 14:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
            16位TIMER的使用,通过定时器中断取反LED指示灯,来学习定时器的使用。
        一、硬件部分
            驱动红色LED。
        二、软件部分
            2.1、定时器初始化
    1. #define TICKRATE_HZ1 (1)/* 1 ticks per second */
    2. #define TICKRATE_HZ2 (2)/* 2 ticks per second */
    3. #define PRESCALE_HZ2 (0xFFFF)        /* 16-bit prescale count */
    4. void TIMER16_Init(void)
    5. {
    6.         uint32_t timerFreq;
    7.
    8.         Chip_TIMER_Init(LPC_TIMER16_0);        //使能16位定时器0时钟
    9.         timerFreq = Chip_Clock_GetSystemClockRate();                        //获取系统时钟
    10.         //printf("timerFreq== %d \r\n",timerFreq);                                  //48000000
    11.         Chip_TIMER_Reset(LPC_TIMER16_0);        //复位定时器0
    12.         Chip_TIMER_MatchEnableInt(LPC_TIMER16_0, 1);                        //使能比较中断
    13.         Chip_TIMER_PrescaleSet(LPC_TIMER16_0, PRESCALE_HZ2);                //预分频值
    14.         Chip_TIMER_SetMatch(LPC_TIMER16_0, 1, (timerFreq / TICKRATE_HZ2) >> 16);                        //设置比较值
    15.         //printf("timerFreq / TICKRATE_HZ2== %d \r\n",(timerFreq / TICKRATE_HZ2)>>16);  //48000000
    16.         Chip_TIMER_ResetOnMatchEnable(LPC_TIMER16_0, 1);
    17.         Chip_TIMER_Enable(LPC_TIMER16_0);
    18.         NVIC_ClearPendingIRQ(TIMER_16_0_IRQn);                                                //清除中断标志位
    19.         NVIC_EnableIRQ(TIMER_16_0_IRQn);        //使能外部中断
    20. }
            2.2、定时器中断
    1. void TIMER16_0_IRQHandler(void)
    2. {
    3.         if (Chip_TIMER_MatchPending(LPC_TIMER16_0, 1))
    4.         {
    5.                 Chip_TIMER_ClearMatch(LPC_TIMER16_0, 1);
    6.                 //Board_LED_Toggle(1);
    7.                 if(i==0)
    8.                 {
    9.                         i=1;
    10.                         LED_RED(1);
    11.                 }
    12.                 else
    13.                 {
    14.                         i=0;
    15.                         LED_RED(0);
    16.                 }
    17.
    18.         }
    19. }
            2.3、主程序
    1. int main(void)
    2. {
    3.         unsigned int cn=0;
    4.         unsigned char ts=0;
    5.         SystemCoreClockUpdate();
    6.         Board_Init();
    7.         LED_Init();
    8.         TIMER16_Init();
    9.         while (1)
    10.         {
    11.         }
    12.         return 0;
    13. }
            2.4、代码分析
               a、获取时钟频率 48000000
                timerFreq = Chip_Clock_GetSystemClockRate();        //获取系统时钟频率
               b、设置分频值 65535
                 Chip_TIMER_PrescaleSet(LPC_TIMER16_0, PRESCALE_HZ2);        //预分频值   0xffff==65535
               分频以后的时钟=48000000/65535=732.4
               c、设置比较值
               比较值=(48000000/2)>>16   == 366.22
               d、进中断时间
               T=(1/732.4)*366=0.4997s == 499.7ms
        三、程序执行结果
            3.1、板子上红色LED灯闪烁
            3.2、红色LED灯上的波形
    GMT+8, 2026-4-9 02:58 , Processed in 0.092144 second(s), 24 queries , Redis On.
