查看: 11337|回复: 6
[原创] 【LPC11U68】4、IIC OLED测试
    2023-12-19 16:25
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2018-11-24 12:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天又做了一个IIC的OLED的控制操作。废话不多说,直接进入主题。
    我是用的是IO口模拟的IIC
    P0_4    ----    SCL
    P0_5    ----    SDA
    下面是IO口的初始化程序:
    由于只是用了该IO的普通IO功能,所以需要配置成上图,不然的话不能使用。
    我的这个程序主要可以显示英文(英文就是ASCII码,已经全部在字库中了),汉字还有数字,但是汉字需要使用工具生成。
    我的字库放在这里
    使用工具建立字模的时候,选择后面的方式:取字方式 -- 共阴、逐列式、顺向输出
    显示函数的具体使用当时在程序中有介绍,有需要的伙伴可以下载
    放上显示效果
    附上程序和汉字和取模工具。
    程序:
    LPC11U68.zip (3.99 MB, 下载次数: 315)
    2023-12-19 16:25
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2018-11-24 12:48:23 | 显示全部楼层
    有什么疑问,意见或建议,可以咨询我
    昨天 18:06
  • 签到天数: 2029 天
    3万
    发表于 2018-11-24 20:08:13 | 显示全部楼层
    不错~~~~~~~~~
    发表于 2018-11-25 19:28:51 | 显示全部楼层
    縋逐ЮDreams 发表于 2018-11-24 12:48
    有什么疑问,意见或建议,可以咨询我
    你好,请问为什么用打点函数在OLED屏上显示横线横线不密集
    2023-12-19 16:25
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2018-12-1 18:32:28 | 显示全部楼层
    怎么不密集,这种显示屏本身分辨率就不高?你可以传个图片我看一下
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2020-12-17 16:58:57 | 显示全部楼层
    有什么疑问,意见或建议,可以咨询我
    你好,请问有尝试过显示图片吗?
    发表于 2021-1-9 13:27:49 | 显示全部楼层
    用的STM32,感觉中间应答延时过长,屏幕显示刷新较慢,注释后无影响。且貌似后面显示char、string等类型的函数,似乎没有调用OLED_Refresh_Gram()这一函数,导致显示不出来,一度以为通讯出了问题。
    1. //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
    2. //x:0~127
    3. //y:0~63
    4. //mode:0,反白显示;1,正常显示
    5. //size:选择字体 16/12
    6. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
    7. {
    8.         u8 temp,t,t1;
    9.         u8 y0=y;
    10.         u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);                //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
    11.         chr=chr-' ';//得到偏移后的值
    12.     for(t=0;t<csize;t++)
    13.     {
    14.                 if(size==12)temp=asc2_1206[chr][t];                  //调用1206字体
    15.                 else if(size==16)temp=asc2_1608[chr][t];        //调用1608字体
    16.                 else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t];        //调用2412字体
    17.                 else return;        //没有的字库
    18.         for(t1=0;t1<8;t1++)
    19.                 {
    20.                         if(temp&0x80)
    21.                                 OLED_DrawPoint(x,y,mode);
    22.                         else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
    23.                         temp<<=1;
    24.                         y++;
    25.                         if((y-y0)==size)
    26.                         {
    27.                                 y=y0;
    28.                                 x++;
    29.                                 break;
    30.                         }
    31.                 }
    32.     }
    GMT+8, 2026-4-5 00:11 , Processed in 0.101239 second(s), 28 queries , Redis On.
