查看: 3780|回复: 0
[分享] 初识LPC11U68---编译下载
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2018-11-26 17:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.新手,下载官方的demo,准备编译,发现报错,缺少两个库文件,如下图所示
    编译错误
    编译错误
    解决办法:发现这个两个确实的库文件是需要另外两个工程编译生成的,所以新手刚开始看demo,不要直接打开某个demo的工程文件,而是打开demo的整个工作空间,里面会包含两个库文件工程和一个用户工程,先编译库文件工程,最后编译用户工程即可解决,具体参考官方文档:LPCOpen-v2.xx-Keil-uVision4-QSG.pdf
    2.编译完成之后就是下载程序到板卡上
       首先需要熟悉板卡上的接口资源,我找到这个文件LPCXPRESSO-V2-BOARD-FAMILY-SI.pdf,Jp3是debug口;然后选择下载器,按照官方的文档LPCOpen-v2.xx-Keil-uVision4-QSG.pdf选择ULINK2/ME下载调试,发现根本找不到;
    突然发现这个东西:
    仔细阅读文档http://www.nxp.com/docs/en/user-guide/LPCScrypt_User_Guide.pdf会有惊喜发现,原来这个模式可以更改,按照说明设置为Jllink模式,然后在keil里进行相关的设置,即可下载程序。
    GMT+8, 2025-10-28 08:19 , Processed in 0.087199 second(s), 22 queries , MemCache On.
