查看: 17617|回复: 25
[在线活动] 【大调查】如果你拥有这块 至高无上的LPC1768开发平台...
    发表于 2018-12-13 16:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前已经晒过了,这款开发平台确实有点厉害,
    用过LPC1768芯片的小伙伴肯定不少,那么这个LPC1768开发平台(也叫做IRD-LPC1768-DEV)有体验过么...
    可是配备有正版ulink-me哟 (自己体会)
    板卡资料马上下载>>    ulink-me资料马上下载>>
    根据你的理解,回复以下两个开放性问题(1、2、3点请分开列明,回复本帖)
    1、此开发平台的特点
    2、此开发平台的优势
    3、此开发平台开发方向, 应用领域(具备可行性)
    (希望可以充分调动板卡性能和资源)
    调查时间:即日起 - 12月26日
    调查奖励:此开发平台试用资格 + 社区纪念礼品  * 5位(随机回复质量,礼品还挺有纪念意义的)
    昨天 17:26
  • 签到天数: 1916 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2018-12-13 19:44:31 | 显示全部楼层
    调查个啥子嘛,直接撒一波板卡
    参与人数 1NXP金币 -1 收起 理由
    NXP管管 -1
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-12-13 17:47:47 | 显示全部楼层
    我正用着LPC1768呢,市面上的开发板跟资料都比较少,非常希望有一款这样的开发板回来测试,上面需要接口都用半载引出来了,唯一的缺点就是屏幕太小了,只能玩玩,mac+PHY我已经跑通,移植了LWIP,板子到我手上肯定不会吃灰,因为项目在用着!稳定,好用,同内核,100MHZ超STM32的M3内核频率!M3内核目前是主流,相对于我的行业领域!
    点评
    1、2、3分开写吧,起个好头  发表于 2018-12-13 17:49
    加油
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-12-13 18:00:56 | 显示全部楼层
    1.特点:主流M3处理器,一般用得起的处理器,价格这个随市场,板子上对LPC1768的接口引出测试,也就是对LPC1768的整体资源的引用非常到位,就是屏幕是块小屏,这点有点可惜,可以搭载OLED屏。屏幕小也不碍事,不影响板子的性能发挥,屏幕也是根据需求来添加。
    2.开发平台的优势:100MHZ的频率,比同款M3内核的STM32主频72MHz高,素来是工业界的扛把子出品,稳定可靠的芯片,接口丰富;
    3.开发平台的方向及应用领域:非常适用于:
    智能能源、楼宇自动化、工业控制和网络
    大型家电、照明、监控、计算机通讯及外设
    报警系统、电机控制、显示器、车载信息服务、扫描仪和医疗诊断;
    我的目前方向是智能能源,监控、计算机通讯及外设
    报警系统;
    加油
    8 小时前
  • 签到天数: 1551 天
    发表于 2018-12-13 18:12:47 | 显示全部楼层
    1、开发平台的特点
    开发板使用的LPC1768的资源,512KB FLASH, 64KB SRAM,  支持网络,USB主从机,4路UART,2路SPI,8通道12位ADC,3路I2C接口,4个定时器,6路PWM,RTC,两路CAN通信,一路I2S,一路DAC。Cortex-M3的内核,芯片资源丰富,工业级芯片。
    2、此开发平台的优势   芯片的资料多,应用的方案多,价格也有优势,集成USB主机、2路CAN、4个串口和内部集成网络控制,应用在控制领域,省去外接外围电路,可靠性较高,稳定性好。
      应用在控制领域,USB装CAN通信,网络控制器,移植嵌入式操作系统ucos,FreeRTOS,和最近比较火RT-Thread,实现工业控制。最近使用的CAN通信比较多,想实现将CAN通信的数据转换成网页格式,连上以太网,打开网页查看CAN通信数据,需要移植LWIP协议和嵌入式操作系统,想在RT-Thread上实现
    4、开发板的特点
         板子上把所有的GPIO引脚都引出来,方便外接模块,LCD字符显示模块,I2C键盘,外部LCD扩展端口等,以下资源。就是显示屏有点小,可以外接大点的显示屏。
    • LPC1768 100MHz ARM Cortex-M3 microcontroller
    • 10/100 Ethernet port
    • USB Host and Device ports
    • Two CAN ports
    • Serial interfaces (I²C, UART, SPI, I2S)
    • Two RS-232 ports
    • Parallel interface for displays (4-line by 20-character LCD module included)
    • I²C interface for keypad and other peripherals
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-12-13 23:16:44 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2018-12-13 19:44
    调查个啥子嘛,直接撒一波板卡
    管管受伤了……
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2018-12-14 08:57:30 | 显示全部楼层
    开发平台的特点:
    第一眼看上去最大的特点就是4路232了,很少有板卡扩展这么多串口出来了,很常见的ADC,LCD,CAN、按键接口都扩展出来了,但是外扩的按键板还是很有特色的,比一般的按键板都好看多了,USB_DEvice还是以前的主流,毕竟板子出来时间很久了,看错了,4个DB9有两个是232,还有两个是CAN,看原理图才发现,LCD不知道是什么接口。
    开发平台的优势:
    第一个优势应该是两路CAN吧,汽车行业的优势。
    100M的频率,512K的flash,64K的RAM,配置对于应用来说已经足够了。
    核心板加底板的方式,既方便学习又方便快速开发产品。
    开发方向:
    主要还是汽车领域吧,然后家用电器、测控设备、物联网这些都不在话下。
    2025-10-22 00:11
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2018-12-14 08:57:55 | 显示全部楼层
    1、此开发平台的特点
    ARM Cortex-M3 内核,100MHz 主频,512KB Flash,带20 字符 LCD, 按键, RS232, CAN, 以太网, I2C, USB Host / Device, UART, SPI, ADC, GPIO, I2S Audio等。
    2、此开发平台的优势
    多个串口易于进行多个设备间的数据采集与控制。
    该开放平台易用在工业控制等领域,当然要对人机交互性能进行提升,以加强信息显示方面的不足。
    无聊
    2024-9-24 10:29
  • 签到天数: 95 天
    发表于 2018-12-14 09:09:20 | 显示全部楼层
    1、此开发平台的特点
    ARM Cortex-M3 内核,主流产品都是用次内核,100MHz 主频,速度比较高,足以应对常规的要求,512KB Flash,代码容量比较大带20 字符 LCD,方便显示测试控制, 按键, RS232, CAN, 以太网, I2C, USB Host / Device, UART, SPI, ADC, GPIO, I2S Audio等。
    2、此开发平台的优势
    can通讯便于汽车控制通讯,串口通讯也便于工业测试集成控制等。
    接口比较丰富,在GUI控制、汽车领域等都应该有好的应用优势
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2018-12-14 09:29:25 | 显示全部楼层
    1、此开发平台的特点
    RD-LPC1768-DEV,具有100M主频M3内核的LPC1768芯片,一个10/100M以太网口接口,一个USB接口,支持主从,两个can接口,
    两个232串口,以及串行接口(例如I2C、UART、SPI、I2S),带一个并行显示接口并且待了一个LCD模块,带一个I2C接口的键盘,
    开发板支持5V 2A供电,也支持usb供电,带一个独立的ULINK-ME调试器,方便开发验证。
    2、此开发平台的优势
    接口丰富,对LPC1768的各个外设都接出来,方便测试各个功能,比如CAN、USB、I2C、UART等等,对于做项目评估验证功能
    非常合适,而且带一个ULNK-ME调试器,不仅可以用来支持LPC1768的开发,也可以支持其他LPC芯片的开发,十分友好。
    之前有一块LPC1758的开发板,兼容LPC1768,对于RD-LPC1768-DEV,其具有双can和双232,以及USB接口以及显示和按键还有网口,
    所以觉得适合做USB转can和usb转232工具或者网络转can,网络转232工具。
    功能描述:
             编写上位机软件,支持usb或者网络转can转232。支持LCD显示配置参数以及通信数据,按键进行配置can工具。
    初步计划:
             上位机先采用串口,通过串口配置参数,下发接收LPC1768上报数据。
                     实现usb转can转232功能。LPC1768实现CDC功能,接收上位机下发数据,上报接收的can和232数据。
                     LCD显示参数,可以直接按键设置参数。
    第二步计划
             上位机支持网络接口,通过网络转can转232数据。
    目标:实现一个多功能调试工具辅助开发LPC产品。
    GMT+8, 2025-11-3 16:28 , Processed in 0.120883 second(s), 30 queries , MemCache On.
