楼主: NXP管管
[在线活动] 【大调查】如果你拥有这块 至高无上的LPC1768开发平台...
    昨天 10:21
  • 签到天数: 2147 天
    发表于 2018-12-14 12:07:16 | 显示全部楼层
    LPC1768从13年开始用的,断断续续用这个MCU做过四五个项目,这个MCU还是挺不错的。
    1,
    LPC1700 系列 Cortex-M3 微控制器用于处理要求高度集成和低功耗的嵌入式应用。ARM Cortex-M3 是下一代新生内核,它可提供系统增强型特性,例如现代化调试特性和支持更高级别的块集成。
    LPC1700 系列 Cortex-M3 微控制器的操作频率可达 100MHz。ARM Cortex-M3 CPU具有 3级流水线和哈佛结构,带独立的本地指令和数据总线以及用于外设的稍微低性能的第三条总线。ARM Cortex-M3 CPU还包含一个支持随机跳转的内部预取指单元。 LPC1700 系列 Cortex-M3 微控制器的外设组件包含高达 512KB 的 Flash 存储器、64KB的数据存储器、以太网 MAC、 USB 主机/从机/OTG接口、 8 通道的通用 DMA控制器、 4 个 UART、2 条 CAN通道、2 个 SSP控制器、SPI接口、3 个 I2C 接口、2-输入和 2-输出的 I2S 接口、8 通道的 12 位 ADC、10 位 DAC、电机控制 PWM、正交编码器接口、4 个通用定时器、6-输出的通用 PWM、带独立电池供电的超低功耗 RTC 和多达 70 个的通用 I/O管脚。
    这套开发板把所有的功能都引出来了,做实验调试什么的会很方便。
    2,最右面的好像是电子纸吧,这个还没玩过,好像挺有意思的。外围的配置很全面,做各种小项目或者玩玩很顺手,而且是用的核心板,这样自己也可以做地板来实现不同的项目。
    3,1768的功能还是比较强大的,我们用的几个项目是电力系统的环境控制,IC卡加气机的控制,温控测试台架系统,家庭电力供暖系统等
    4 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2018-12-14 13:05:38 | 显示全部楼层
    互相伤害~
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-12-14 16:29:53 | 显示全部楼层
    前排混脸熟
    今天心情不错
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2018-12-14 18:58:33 | 显示全部楼层
    好像挺好的,没时间啊
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2018-12-14 22:21:04 | 显示全部楼层
    太狠了这人……呵呵
  • 签到天数: 337 天
    发表于 2018-12-15 09:14:43 | 显示全部楼层
    用过这款芯片做产品,还是不错的,算老型号了,但很经典很好用
    昨天 09:01
  • 签到天数: 1230 天
    连续签到: 17 天
    发表于 2018-12-15 16:04:44 | 显示全部楼层
    看看这块板子,大家都说优点,我来唱唱反调吧:
    昨天 09:01
  • 签到天数: 1230 天
    连续签到: 17 天
    发表于 2018-12-15 16:10:06 | 显示全部楼层
    不小心按了回车,没法编辑了,我主要觉得这块板子的定位不是很清晰
    1、屏太小,调测其实并不太考虑成本的情况下,自然是屏越大越好,实际量产的时候,那自然是符合需要,能多节省就多节省;
    2、接口虽然丰富,如果作为开发调测是不错,但正式使用的时候,又没有那么多的必要。
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2018-12-16 10:11:51 | 显示全部楼层
    好活动,支持一波
    发表于 2018-12-17 20:11:31 | 显示全部楼层
    LPC1768是M3单片机,定位工业控制,可靠性比较高。
    LPC1768FBD100: 512kB Flash、64kB SRAM、以太网、USB、LQFP100封装,运行频率为100 MHz。功能包括512 kB Flash存储器、64 kB数据存储器、以太网MAC、USB 设备/主机/OTG、8通道DMA控制器、4个UART、2个CAN通道、3个SSP/SPI、3个I2C、I2S、8通道12位ADC、10位DAC、电机控制PWM、正交编码器接口、4个通用定时器、6输出通用PWM、带独立电池供电的超低功耗实时时钟以及多达70个通用I/O引脚。LPC1768与100引脚的LPC2368 ARM7 MCU引脚兼容,因此可以互换核心板。
    1、此开发平台的特点
    10/100 Ethernet port
    USB Host and Device ports
    Two CAN ports
    Serial interfaces (I²C, UART, SPI, I2S)
    Two RS-232 ports
    Parallel interface for displays (4-line by 20-character LCD module included)
    I²C interface for keypad and other peripherals
    2、此开发平台的优势
    可靠稳定,接口丰富,
    2路CAN通讯通过TJA1040D收发器到2个D9口,
    2路RS232通讯通过ADM3202ARUZ到另外两个D9口,
    所以看到基板的一边并排4个D9口,完全出于开发的考虑,将芯片资源尽量引出,让开发者尽情发挥。
    3、工业控制,工业网络,监测报警
    简直是我们做工业控制的神器啊,还不来一块。谢谢
    GMT+8, 2025-10-28 05:41 , Processed in 0.084009 second(s), 26 queries , MemCache On.
