123
返回列表 发新帖
楼主: NXP管管
[在线活动] 【大调查】如果你拥有这块 至高无上的LPC1768开发平台...
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2018-12-16 10:11:51 | 显示全部楼层
    好活动,支持一波
    发表于 2018-12-17 20:11:31 | 显示全部楼层
    LPC1768是M3单片机,定位工业控制,可靠性比较高。
    LPC1768FBD100: 512kB Flash、64kB SRAM、以太网、USB、LQFP100封装,运行频率为100 MHz。功能包括512 kB Flash存储器、64 kB数据存储器、以太网MAC、USB 设备/主机/OTG、8通道DMA控制器、4个UART、2个CAN通道、3个SSP/SPI、3个I2C、I2S、8通道12位ADC、10位DAC、电机控制PWM、正交编码器接口、4个通用定时器、6输出通用PWM、带独立电池供电的超低功耗实时时钟以及多达70个通用I/O引脚。LPC1768与100引脚的LPC2368 ARM7 MCU引脚兼容,因此可以互换核心板。
    1、此开发平台的特点
    10/100 Ethernet port
    USB Host and Device ports
    Two CAN ports
    Serial interfaces (I²C, UART, SPI, I2S)
    Two RS-232 ports
    Parallel interface for displays (4-line by 20-character LCD module included)
    I²C interface for keypad and other peripherals
    2、此开发平台的优势
    可靠稳定,接口丰富,
    2路CAN通讯通过TJA1040D收发器到2个D9口,
    2路RS232通讯通过ADM3202ARUZ到另外两个D9口,
    所以看到基板的一边并排4个D9口,完全出于开发的考虑,将芯片资源尽量引出,让开发者尽情发挥。
    3、工业控制,工业网络,监测报警
    简直是我们做工业控制的神器啊,还不来一块。谢谢
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2018-12-25 09:14:49 | 显示全部楼层
    1、此开发平台的特点     看了一下介绍,这款开发平台的工业气息还是比较浓厚的,尤其通讯接口方面的预留可以说时相当的全面,包括:
    • 10/100 以太网接口
    • USB主机和设备接口
    • 双CAN
    • 串行接口 (I²C, UART, SPI, I2S)
    • 双 RS-232 接口
          还提供的人机接口
    • 显示接口 (4-line by 20-character LCD module included)
    • 键盘接口
         可以说是一个配置全面的平台。
    2、此开发平台的优势
         如前面所述,作为一个开发平台,她的优势有如下几点:
         1) 通讯接口丰富,可以测试工业上常用的通讯接口和外设接口
         2) 适合作为具有通讯能力的终端设备开发的平台,并且具有人机接口
         3) 配备正版仿真器ULINK-ME,便于产品开发
         4) 模块化设计,便于扩展
         5) 提供相关文档支持,现在还有论坛的支持了
    3、此开发平台开发方向, 应用领域(具备可行性)
         我个人感觉,开发方向和应用领域可以是:
          1、工业用协议转换器,可以是net转CAN,net转RS232等
          2、具有通讯能力的终端产品,因为可以提供USB接口,键盘和显示等接口
    5 小时前
  • 签到天数: 1847 天
    发表于 2018-12-25 17:25:05 | 显示全部楼层
    1.特点:基于模块化单片机的工业参考设计
    内置512KB闪存的ARM Cortex-M3 100MHz单片机
    包括:20字符LCD,键盘,RS232,CAN,以太网,I2C,USB主机/设备,UART,SPI,ADC,GPIO,I2S音频,显示器的并行接口
    2.优势
    厂商提供了EZ∈/FreeRTOS快速软件开发平台,Micrium C/OS-II快速软件开发平台
    硬件接口丰富,引出常用的外设,预留了比较多的IO方便用户二次开发,评估,还提供了ULNK-ME调试器
    M3核的LPC1768也是比较成熟稳定的产品了,相对外设资源比较丰富,性价比高
    3.开发方向
    板卡提供了2路CAN,2路232,一路网口,两路USB和一个ZigBee接口,感觉设计者更倾向于做一些数据通道转换的传输类设备,比如工业DTU,ZigBee网关等。
    当然本身板卡预留了很多IO,可以扩展做更多的可能性,比如一些物联网的终端设备,像自动售卖机,净水器等等。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-12-27 00:43:14 | 显示全部楼层
    1.此开发平台的特点,特点可从两个方面分析,从板子外观上来看的话,这一个板就带了4个232串口+两个CAN接口+一个网口,可以看得出这个板子是针对串口/CAN和以太网应用进行工业开发和评估的,板子可以完美地与4个232串口电平外设同时通信而不会产生任何干扰;板载的液晶屏和电子纸按键外设则是为工业应用锦上添花,智能人机交互外设使枯燥乏味的工业评估设计变得有滋有味,用户既可以在液晶屏上监视串口数据动态,也可以通过电子纸按键板进行必要的智能操作。最后的USB HOST接口则是为创客设计做准备的,比如可以用于实现基于USB HOST大容量存储设备的文件系统交互。
          从单片机方面分析,LPC1768是Cortex M3内核的产品线,属于NXP面世时间比较早的产品,以往的1768评估板中很少有带了如此多的外设的,所以这次NXP推出的开发板,应该算是在工业应用推广上的大胆尝试。
    2.此开发平台的优势;从CAN接口和232串口就可以看出,这个开发板的优势就是稳定性,232串口和CAN接口因为自身硬件特点都带有极高的传输稳定性;然后是从全部引出的GPIO引脚上也可以看出,这个开发板的可扩展性也很高。
    3.此开发平台开发方向, 应用领域:针对多串口实现的串口MODBUS主机或中继平台,接合RTOS和以太网接口,可以与电脑进行高速TCP通信,所以电脑可通过TCP服务器上位机实现可视化MODBUS主站操作。额外的扩展接口,也为8266WIFI模块或者LORA模块的扩展无线通信节点带来可能。
    今天心情不错
    GMT+8, 2025-10-28 14:47 , Processed in 0.096889 second(s), 21 queries , MemCache On.
