查看: 9612|回复: 12
[S32] 用JLINK+Freemaster调试S32K144,每次打开都需要填芯片型号
发表于 2019-1-5 18:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有什么办法可以直接通信
我知道答案 目前已有12人回答
发表于 2019-1-7 10:42:05 | 显示全部楼层
不太明白你的问题,方便说明的更清楚吗?
 楼主| 发表于 2019-1-8 13:37:17 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-1-7 10:42
不太明白你的问题,方便说明的更清楚吗?
使用JLINK的 V6.3版本 dll,每次打开Freemaster端口,都会弹出来JLINK的芯片型号选择。
发表于 2019-1-8 13:52:14 | 显示全部楼层
请贴一下截图!
 楼主| 发表于 2019-1-19 08:48:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-19 08:49:03 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-1-8 13:52
请贴一下截图!
不好意思,这么晚才回复
发表于 2019-1-21 10:28:55 | 显示全部楼层
prayer_hong 发表于 2019-1-19 08:49
不好意思,这么晚才回复
请更新一下SEGGER后,再试试
 楼主| 发表于 2019-1-21 10:45:20 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-1-21 10:28
请更新一下SEGGER后,再试试
这个就是segger最新的才导致的,用很早的版本反而没有
但是那个版本也没有这个芯片
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-1-21 10:47:53 | 显示全部楼层
    贴一下jlink的具体信息吧,看看到底哪里出了问题,我用v8,v9都没有这种现象
    参与人数 1 +1 收起 理由
    NXP管管 + 1
     楼主| 发表于 2019-1-21 11:06:42 | 显示全部楼层
    weekbbg 发表于 2019-1-21 10:47
    贴一下jlink的具体信息吧,看看到底哪里出了问题,我用v8,v9都没有这种现象 ...
    SEGGER J-Link GDB Server V6.16f Command Line Version
    JLinkARM.dll V6.16f (DLL compiled Jul  3 2017 15:57:26)
    -----GDB Server start settings-----
    GDBInit file:                  none
    GDB Server Listening port:     2331
    SWO raw output listening port: 2332
    Terminal I/O port:             2333
    Accept remote connection:      localhost only
    Generate logfile:              off
    Verify download:               on
    Init regs on start:            on
    Silent mode:                   off
    Single run mode:               on
    Target connection timeout:     0 ms
    ------J-Link related settings------
    J-Link Host interface:         USB
    J-Link script:                 none
    J-Link settings file:          none
    ------Target related settings------
    Target device:                 S32K144
    Target interface:              SWD
    Target interface speed:        auto
    Target endian:                 little
    Connecting to J-Link...
    J-Link is connected.
    Firmware: J-Link V9 compiled Feb 16 2018 13:04:36
    Hardware: V9.40
    你是不是用的V5以前的SEGGER版本
    GMT+8, 2025-10-28 22:48 , Processed in 0.092035 second(s), 32 queries , MemCache On.
