查看: 11617|回复: 15
[原创] 【LPC分享】小惊喜
发表于 2019-3-11 10:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小惊喜
       在这之前小编已分享过两篇关于Reinvoke ISP调用过程中碰到问题的经验分享,还没看过的小伙伴,“请出门左拐去看一下”,文章标题分别是:《ISP“二进宫”问题》《ISP“二进宫”问题(后续)》,而本期的话题也是关于Reinvoke ISP指令的,但是这次的主角MCU换成了LPC54608.
       开宗明义完后,正式进入本期话题讨论。
       在客户的设备中,LPC54608的USB0接口已被占用,而且按照图1所示,LPC54608中的Reinvoke ISP并不支持MCU从application运行状态进入到USB1 ISP模式。
图 1
      但人生有时幸福来得往往很突然,正如《阿甘正传》里的台词说的那样:“生活就像一盒巧克力,你永远不知道下一块会是什么味道。”其实LPC54608中的Reinvoke ISP是支持进入USB1 ISP模式的,具体测试过程如下,并且经验证,LPC54628也是支持的。
      1.  代码准备(例程iap_basic来自SDK_2.5.0_LPCXpresso54608)
  1. /*!
  2. * brief Reinvoke ISP
  3. * This function is used to invoke the boot loader in ISP mode. It maps boot vectors and configures the
  4. * peripherals for ISP.
  5. *
  6. * param ispTyoe ISP type selection.
  7. * param status store the possible status
  8. *
  9. * retval #kStatus_IAP_ReinvokeISPConfig reinvoke configuration error.
  10. * note The error response is returned if IAP is disabled, or if there is an invalid ISP type selection. When
  11. * there is no error the call does not return, so there can be no status code.
  12. */
  13. void IAP_ReinvokeISP(uint8_t ispType, uint32_t *status)
  14. {
  15.     uint32_t command[5], result[5];
  16.     uint8_t ispParameterArray[8];
  17.     command[0] = kIapCmd_IAP_ReinvokeISP;
  18.     memset(ispParameterArray, 0, sizeof(uint8_t) * 8);
  19.     ispParameterArray[1] = ispType;
  20.     ispParameterArray[7] = ispParameterArray[0] ^ ispParameterArray[1] ^ ispParameterArray[2] ^ ispParameterArray[3] ^
  21.                            ispParameterArray[4] ^ ispParameterArray[5] ^ ispParameterArray[6];
  22.     command[1] = (uint32_t)ispParameterArray;
  23.     iap_entry(command, result);
  24.     *status = translate_iap_status(result[0]);
  25. }
  26. #函数中第二个参数取9,
  27. #在函数调用后LPC54608就将进入USB1 ISP 模式。
  28.     IAP_ReinvokeISP(0x9,&status);
  29.     if (status != kStatus_IAP_Success)
  30.     {
  31.         PRINTF("\r\nReinvoke ISP not successful\r\n");
  32.     }
     2. 硬件设置
     USB口需要提前连接(在调用    IAP_ReinvokeISP函数之前),如图2所示。
图 2LPC54608 开发板
         3. CRP “硬盘”
图3CRP“硬盘”
小惊喜.pdf (340.17 KB, 下载次数: 14)
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2019-3-11 10:16:55 | 显示全部楼层
    多谢分享惊喜
    发表于 2019-3-11 10:27:53 | 显示全部楼层
    小惊喜哎
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2019-3-11 10:40:53 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了
    昨天 08:42
  • 签到天数: 1375 天
    连续签到: 14 天
    2万
    发表于 2019-3-11 12:18:47 | 显示全部楼层
    果然有点 意思。。。
    3 小时前
  • 签到天数: 3156 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2019-3-11 12:51:19 | 显示全部楼层
    学习学习,学无止境
    2019-11-26 12:31
  • 签到天数: 85 天
    发表于 2019-3-11 12:57:59 | 显示全部楼层
    2019-11-26 12:31
  • 签到天数: 85 天
    发表于 2019-3-11 12:58:11 | 显示全部楼层
    2019-11-26 12:31
  • 签到天数: 85 天
    发表于 2019-3-11 12:58:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2019-3-11 14:10:08 | 显示全部楼层
    很好的经验分享,赞一个。
    签到签到
    GMT+8, 2026-4-9 03:17 , Processed in 0.089270 second(s), 29 queries , Redis On.
