楼主: NXP管管
[在线活动] 618精彩不停|分享你的开发板赢福利
发表于 2020-6-18 16:05:34 | 显示全部楼层
打5个卡,支持一下
    昨天 16:11
  • 签到天数: 1373 天
    连续签到: 12 天
    2万
    发表于 2020-6-18 16:06:59 | 显示全部楼层
    手边暂时无板,先占位,晚点拍照改帖子。
    无聊
    2026-3-4 12:44
  • 签到天数: 2061 天
    发表于 2020-6-18 16:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
    支持楼主一下
    昨天 13:38
  • 签到天数: 2711 天
    连续签到: 336 天
    发表于 2020-6-18 16:21:02 | 显示全部楼层
    LPCXpresso804板具备电容式触摸功能和可编程逻辑单元(PLU),处理器采用Arm Cortex-M0+ MCU,采用TSSOP24封装,工作频率高达15MHz,板上集成了恩智浦LM75BDP温度传感器,用来开发大棚种植温湿监测仪。
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2020-6-18 16:29:23 | 显示全部楼层
    kl27-miniboard v2.0 开发板,芯片:KL27Z64VF***,小巧玲珑,目前拿来做测试程序用。
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2020-6-18 16:45:14 | 显示全部楼层
    FRDM-K64F
    FRDM-K64F开发板特性:
    MK64FN1M0VLL12 MCU (120 MHz,1 MB闪存,256 KB RAM,低功耗,无晶振USB和100引脚薄型四方扁平封装(LQFP))
    两用USB接口,带Micro-B USB接头
    RGB LED
    FXOS8700CQ加速度传感器和磁力计
    两个用户按钮
    灵活的供电选项 - OpenSDAv2 USB、Kinetis K64 USB和外部电源
    可通过兼容Arduino™ R3的I/O接头轻松访问MCU输入/输出
    可编程OpenSDAv2调试电路,支持CMSIS-DAP接口软件,提供以下功能:
    以太网、SDHC接口
    使用了板载的加速度计和以太网接口,采集振动信号通过以太网接口传输至主机。
    4 天前
  • 签到天数: 2256 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2020-6-18 18:00:12 | 显示全部楼层
    公司没网,只能看你们玩了
    昨天 15:14
  • 签到天数: 2610 天
    连续签到: 40 天
    2万
    发表于 2020-6-18 18:17:37 | 显示全部楼层
    关注新活动。
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2020-6-18 22:11:54 | 显示全部楼层
    LPC812 MAX板是基于LPC812,ARM Cortex-M0+开发板。该开发板结合了LPCXpresso,mbed和Arduino™环境的功能。开发板板载了板载CMSIS-DAP接口,开发者只需一根micro usb线就可以使用LPCXpresso、keil、IAR等IDE对板进行编程和调试。板上的LPCXpresso连接器与现有底板兼容。 LPC812 MAX板上的Arduino连接器与Arduino UNO平台兼容。
    LPC812 MAX板在资源丰富,兼容消防和安全应用Arduino接口,适合入门学习。应用方面,在小家电、消防安全设备已及简单电机控制都很适合。
    补充内容 (2020-6-18 22:16):
    当然,用它来学习小课堂正在介绍的freemaster也极好的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-6-19 00:52:04 | 显示全部楼层
    LPC541xx MCU基于高效的ARM® Cortex-***内核,每个内核带有可选的Cortex®-M0+协处理器。单Cortex-***选项适用于着重无软件分区的单核处理的架构。
    在始终开机应用中,这些MCU能够以节电模式运行,侦听传入数据,并在侦听到传入数据时,唤醒任一内核,收集或处理信息。在主动模式下,开发人员可以利用高功效的Cortex-M0+内核执行数据收集、聚合,以及系统任务管理,同时通过Cortex-***内核更加快速地执行传感器融合等处理器密集型算法,从而优化功效和吞吐率,最终降低功耗。
    LPC54110系列带有可选的专用片上数字麦克风(DMIC)子系统,能够显著降低需要语音输入和处理功能的应用的功耗。该系列能够满足严苛的功效要求,尤其适合通过电池供电并且随时通过语音激活的产品。
    NXP LPC54110特性
    1. LPC54114J256BD64 Cortex-***/M0+ 双核 MCU
    2. ISP 多启动选项跳线,支持 3.3V/1.8V 工作电压选择,板载 32.768KHz 振荡器
    3. 4 个用户定义按键和一个复位按键
    4. 9 个发光二极管,其中 4 个低电平驱动(绿色), 4 个高电平驱动(红色), 一个电源指
    5. 一个电位器模拟输入
    6. 一个 Micro USB 接口连接到 LPC54114 的 USB 口
    7. 一个 Micro USB 接口连接到板载调试器
    8. 一个单线 SPI 方式 TF 卡接口和一个 SPI Flash 存储器
    9. 一个支持 I2S 音频输入/输出接口(WM8904)
    10. 一个 I2C 温度传感器(PCT2075DP)
    11. 一个 PDM 数字麦克风(SPH0641L***H)
    12. 板载调试器及支持外部仿真器的 10 芯 1.27mm SWD 仿真插座
    13. Arduino 扩展接口
    14. 支持Keil/EWARM集成开发环境
    基于该板子特性,打算进行语音相关方面小实验
    GMT+8, 2026-4-7 02:39 , Processed in 0.092617 second(s), 30 queries , Redis On.
